3157 connectés
  CPU
  Aide pour OC C2D E6600
n°1583692
Djidane54
Posté le 24-06-2007 à 01:17:57  profilanswer
Cela fait déjà pas mal de temps que l'idée d'OC mon pc me trote dans la tête. Mais, étant un Noobz je suis parti en quete de guide.
Aprés avoir passé une bonne heure à lire un peu tout. Il y a toujours certains points sur lesquelles je reste sans réponse !
C'est pourquoi, je fais se topic.
Donc voici mes questions :
  • Ce topic nous permet de savoir la fréquence de notre ram et de notre pross
Donc je trouve ceci :
-> PC4200 => 266Mhz max
-> E6600 => 2.4 GHz (9x266)
Ce qui voudrais dire que la fréquence max de ma ram est de 266, donc je ne pourrais pas monté celle de mon Pross, et donc un OC est impossible ?!?!
  • En regardant la température de mon system avec Everest je trouve ça :
http://img393.imageshack.us/img393/3120/avantcopieom1.jpg
C'est pas un peu beaucoup 62/63 °C pour un CPU presque au repos, sans OC ?
Et c'est quoi "Aux" qui est à 113°c !!
Si vous avez d'autre précision sur l'OC je suis prenneur !
Merci beaucoup de m'avoir lu et de peut être répondre !
A bientôt !
n°1583699
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 01:33:59  profilanswer
Djidane54 a écrit :
http://img393.imageshack.us/img393 [...] pieom1.jpg
A bientôt !
essaye avec autre chose car everest me semble te donner de fausses indications...parce qu'un core 2 duo au repos à 62/63c°, en pleine charge il devrai throttlé...pour verifié la temperature de ton processeur y'a TAT: http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html lance de meme un test de 30 min avec les deux core à 100% pour voir jusqu'a combien tu monte en temperature...
Message édité par westyle le 24-06-2007 à 01:34:32
Flickr
n°1583701
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 01:37:31  profilanswer
aux = 113 ( c'est rien pas grave )
On t'a pas dit qu'il fallait un profil materiel a jour ?
il y a tout ce qu'il faut sur le forum pose tes questions on te répondra
mais créer un sujet déja partout .........
temps , O/c , est ce que ma température est bonne (on ta dit elle n'est
pas bonne sous TAT non ?)
n°1583705
Djidane54
Posté le 24-06-2007 à 01:48:52  profilanswer
J'ai voulu tester avec TAT mais il refuse de se lancer !
Il me met un message d'erreur au démarage :
"Error enumerating On Demand Clock Modulation support.
Terminating Tool."
Je suis sous Vista, ça vient peut être de la ...
Avec speedfan ça me donne la même chose ( entre temps j'ai ouvert ma tour pour voir ma RAM, donc c'est normal que la T° a baissé un peu entre les 2 )
http://img117.imageshack.us/img117/1082/tempcv2.jpg
Message édité par Djidane54 le 24-06-2007 à 01:49:26
n°1583709
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 01:57:06  profilanswer
Ton profil aussi a une erreur , sans informations c'est impossible de t'aider.
n°1583711
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 01:58:06  profilanswer
soit:
- depoussieré le ventirad, le retirer bien essuyer le dessus de ton proc et le dessous du ventirad et reétaller une couche neuve de pate thermique (artic silver 5 de preference) puis verifié à une bonne fixation
- t'a voulu joué à l'overclockeur (on sait jammais) et ta pousser le vcore sans raison...si oui, retablir parametres du bios par defaut...
ou sinon ta heriter d'un core2duo "de chiotte"
Flickr
n°1583712
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 01:59:26  profilanswer
" l'idée d'OC mon pc me trote dans la tête."
tu mets 333 vcore 1.48.
n°1583715
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 02:13:46  profilanswer
mais biensur...avec de la pc4200 :o
Flickr
n°1583717
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 02:14:54  profilanswer
oui et alors tranquille en plus, 680 ou 650 nVidia ?
n°1583719
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 02:19:25  profilanswer
j'sais pas vraiment à quoi tu sert à part throllé des conneries :)
Flickr
n°1583722
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 02:26:00  profilanswer
westyle
Son profil materiel n'était pas a jour.
" throller " c'est pas mon style.
je te laisse " la main "
n°1583724
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 02:29:10  profilanswer
westyle
non sans facon...j'prefere aider à un O/C lorsqu'on a de la pc6400 minimum... ;)
Flickr
n°1583733
wolfflyter
Posté le 24-06-2007 à 02:46:03  profilanswer
lol t'es un blagueur toi , j'aime bien.
Message édité par wolfflyter le 24-06-2007 à 02:46:17
n°1583786
Djidane54
Posté le 24-06-2007 à 11:40:53  profilanswer
Voilà, j'ai eu du mal à trouver au était le profil materiel, mais je pense l'avoir remplis correctement.
westyle a écrit :
soit:
Je l'ai un peu dépoussieré comme ça, mais c'est un enorme truc, par contre, je ne sais pas comment faire pour l'enlever et je l'ai pas le materiel pour donc je ne le ferai pas.
Je n'ai jamais essayer de l'overcloker donc je n'ai jamais changer les valeurs du Bios.
Comment savoir si mon C2D est bon ?
Je l'ai éteind toute la nuit (rare) j'ai un peu dépoussieré, je vais le laisser tourné et je vous dis la temperature change.
je dois en déduire qu'a cause de ma Ram, un OC est impossible ?
n°1583795
fishton
Posté le 24-06-2007 à 12:12:08  profilanswer
un C2D doit etre à 35° maxi en IDLE.
Si tu reviens pas à ce seuil, ce n'est meme pas la peine de tenter à OC, tu vas le cramer :(
n°1583802
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 12:44:00  profilanswer
pour demonter le ventirad, il faut oter la carte mere du boitier puis declipser les atache de derriere en prenant garde de ne pas y aller comme un bourrin pour ne pas rayé le PCB de la carte mere...
Flickr
n°1583806
Djidane54
Posté le 24-06-2007 à 13:00:03  profilanswer
Le problème c'est que je ne peux pas enlever ma carte mère. Ma tour ne s'ouvre de qu'un coté, et ma CM est acroché au sur l'autre parois (logique), donc impossible à démonter ...
En ayant dépoussierer hier soir, j'ai perdu 15°c, actuellement il tourne à entre 43 et 46°C, ça fait 3h qu'il est en route.
  CPU
Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :swatercooling E6600 et 8800GTX
Besoin d'aide pour ventilos 92 et 120mm silencieux[Aide] pour overclocker ma P4P800-e avec proc P4
quel processeur choisire ? besoin d'aidepossibilité d'overcloker le E6600 ?
Cablage d'un clavier matriciel pour démarer son pc a l'aide d'un codeAide sur l'aération d'un P150 et C2D 6600
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC C2D E6600
