9313 connectés
  adaptateur 80>120...besoin d'aide...
n°422058
Posté le 02-03-2002 à 10:51:26  answer
salut,
je voudrai tester un ventilo 120 sur le rad du 8045..car moins de bruit et plus d'air...
le pb est que je dois faire le patron,mais j'ai quelques pbs vu qu'il faut que l'adaptateur soit etendu en bas et a droite uniquement,car a gauche y'a les ventilos d'extraction de la tour,et en haut y'a l'alim...quelqu'un de doue qui se sent capable de me donner un coup de main?genre un patron vite fait sous paint,il me faut juste la forme,les mesures je vais les calculer...
merci :)
seb
Posté le 02-03-2002 à 10:51:26  profilanswer
n°422176
Posté le 02-03-2002 à 13:42:05  answer
up!!
n°422596
Flat_jc
Posté le 02-03-2002 à 21:01:41  profilanswer
j'ai fe cela sur mon alpha 6035
aucun gain :)
60->120 = 0 gain
enfin c'est mes test perso
tu verra bien par toi meme
n°422710
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-03-2002 à 23:09:10  profilanswer
Tiens moi aussi j'ai testé avec mon 6035 et je suis retourné au ventilo d'origine
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°422743
manuhard
Le bois ne rend pas les coups
Posté le 02-03-2002 à 23:47:44  profilanswer
Pareil !
A mon avis, faut un noiseblocker S3 ou T1 mini, mais dans ce cas on passe à 26 décibels...
n°422831
Posté le 03-03-2002 à 02:11:13  answer
mon ventilo actuel fait 40db pour 46cfm je crois,c le delta d'origine,et en passant a un 120mm , qui fait 80cfm pour 34db je pense quand meme gagner quelque chose nan?
n°422923
manuhard
Posté le 03-03-2002 à 10:21:25  profilanswer
Le RAD du 8045 c'est un 80*80 ?
n°422984
Posté le 03-03-2002 à 12:01:13  answer
wi le rad du 8045 c un 80mm
n°423026
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 03-03-2002 à 12:48:57  profilanswer
continues c'est une bonne idée je crois :hello:
n°423069
nounourse
Posté le 03-03-2002 à 13:29:59  profilanswer
peut etre une idée pour te faire un adaptateur,pense aux bidons d'huile voiture en plastique noire ,si possible :benetton:  :benetton:
n°423074
Posté le 03-03-2002 à 13:34:39  answer
en fait,j'ai le materiel pour faire l'adaptateur..j'utilise une plaque d'alu de 0.5mm d'epaisseur,ca se decoupe au ciseaux et c relativement solide...j'avais deja fait le meme truc avec le 6035 qui me permettait de mettre 2 ventilos de 60mm en suivant le plan sur overclex.com..mais la  le pb c que c bien different vu que le rad est plus grand et donc il faut que l'adaptateur soit decalle vers le bas et la droite vu que en haut il y a l'alim donc on peut plus aller plus loin et a gauche ben c le bord du boitier...
quelqu'un pourrait tenter un plan sous paint?
n°423310
big_ewill
Posté le 03-03-2002 à 17:59:12  profilanswer
perso j'ai fait un adaptateur 80>92mm sur mon PAL8045 ,je lui ai mis un Ventilo PAnaflo 55cfm 35db dont g réduit la vitesse  grace au variateur Zalman :
XP 1600+ = 39°c idle
         = 44°c full
G pris le patron d'un 60>80mm posté sur le Forum que g adapté.
Mon adaptateur est en carton que g ensuite consolidé avec du scotch noir d'electricien :D
n°423319
Posté le 03-03-2002 à 18:05:25  answer
mais le pb c qu'un 120mm est grand quand meme,et donc,il risque de pas y avoir assez de place a droite et en haut,donc faudrait le decaller,mais j'ai pas reellement trouve un plan :/ alors si quelqu'un se sent :) merci!
n°423491
Posté le 03-03-2002 à 20:26:01  answer
up!!
n°423827
Posté le 04-03-2002 à 08:11:26  answer
personne peut m'aider?
n°424587
gomatrix
Posté le 04-03-2002 à 23:15:21  profilanswer
moi pour mon 60/80 j ai pris un vieux 60 et un vieux 80 sur lesquelle j ai virer les ventilo donc il me reste plus que le tour du ventilo , j ai coller les 2 ensemble et sa me fait un 60/80 qui peut se visse au rad (les trous du 60 son encore visible)et sur lesquelle je visser le ventilo
Besoin d'aide pour une nouvelle configflashage bios mx 400 besoin de conseils
Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeurAdaptateur 80>60mm pour ventillo Aqua 760, c'est efficace ???
vis pour adaptateur pal6035[HS] Qui a déja eu besoin de faire marcher le SAV de LDLC . COM ?
LE TRUC DE TARE QUI M EST ARRIVER POUR FABRIQUE ADAPTATEUR 60/80!Aide pour choix (ventirad inside)
L'adaptateur de catalina nivo bruit ???
Plus de sujets relatifs à : adaptateur 80>120...besoin d'aide...
