4429 connectés
  L'adaptateur 7v y marche ke avec le s2 livré avec ?
n°595353
EpoK
Let's burn
Posté le 06-09-2002 à 19:52:03  profilanswer
?  :ouch:
n°595405
TotalRecal​l
Posté le 06-09-2002 à 21:13:58  profilanswer
A mon avis les S2 bouffent un courant assez faible pour tourner en silence donc sur un autre ventilo plus classique on aurait plutôt une tension légérement supérieure...
Topic .Net - C# @ Prog
n°595783
EpoK
Let's burn
Posté le 07-09-2002 à 12:06:54  profilanswer
du cou marche pas ?
n°595791
deyabad
Posté le 07-09-2002 à 12:18:51  profilanswer
Oui, ça marchera pour réduire la vitesse de ton ventillo.
Le seul truc c'est que tu n'est pas sur d'avoir du 7V, tu auras du 6V ou du 8V, mais c'est pas grave, pense juste à vérifier que ton ventillo démarre à tous les coups et que ton système ne chauffe pas trop.
n°595795
EpoK
Let's burn
Posté le 07-09-2002 à 12:26:29  profilanswer
braf ca peu pas grillé l'alim la résistence de l'adapt ou le ventilo ?
n°595797
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-09-2002 à 12:29:29  profilanswer
b'en non ...
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°595820
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2002 à 13:40:10  profilanswer
Si ils sont pas cons chez NB je suppose que la résistance est une 2W mini et le ventilo lui même ne risque rien...
Adaptateur ventilo 60>80, Tous content des perfs obtenues ???Questions sur ventilateur livré avec proc intel
Débloquer un XP 0.13 : Ca marche le coup des pins ?Meilleur isolant acoustique du marché?
ca marche bien la sorte de moquette acoustique conte le bruit?Mon PC ne marche toujours pas
Mon PC ne marche plusj'ai cramé mon cpu ( a7v333 c.o.p ca marche po)
modif du voltage , marche pas ???Aqua 690 et ventilo Fop 38 couplé ça marche ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : L'adaptateur 7v y marche ke avec le s2 livré avec ?
