4526 connectés
  Meilleur isolant acoustique du marché?
n°594205
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 20:38:54  profilanswer
Bonjour!
j'ai déjà du Gedicoustic, mais faisant toujours la chasse au bruit je recherche un isolant plus performant!
En fait je vais passer à Watercooling + ventilo papst, or ce matériel produit principalement des vibrations et des basses fréquences, absolument pas stoppées par le gedicoustic... :(
Je cherche donc un siolant acoustique plus polyvalent, quite à ce qu'il soit très épais et lourd : vous en connaissez un bon? :??:
J'avais vu une fois de la mousse alvéolé de 6cm d'épaisseur+semelle plombée qui aurait été nickel, mais pas moyen de retrouver le nom du produit! :sweat:
@+ et merci!
n°594230
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-09-2002 à 21:10:06  profilanswer
pfff j'en a qui sont jamas content. En air cooling avec 600fr de depense j'ai fait une config ultra silencieux. Inaudible la journée et tres peu le soir. Suffit de reflechir et de bricoler un peu. En plus c'est une config puissante qui chauffe pas mal.
n°594233
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:13:07  profilanswer
c'ets juste l'envie d'avoir THE PC 0dB, une petite lubie comme ça...
y'en a c d epousser leur dernier bébé intel à 3GHz, moi c de préserver mes tympans
n°594234
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:13:11  profilanswer
Tu pourrais me conseiler stp ?
Je cherche a me faire un PC silencieux, et y a tellement de truc et d'avis differents....
Un un de plus ne fera que m'aider ou me perdre encore plus....
Sinon pour la question du topic, regarde le Dynamat XTreme c pas mal il parait..
Mon Feedback
n°594235
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:15:17  profilanswer
le dynamat, c du vol
enfin ça marche très bien, mais il vendent ça 10x le prix...
vers chez moins y'a de l'isolant antivibration pour marche (cad exactement du dynaùat mais sans le nom dessus)  : 2? la plaque de 50*12cm!
n°594240
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:19:33  profilanswer
Je cherche a me faire une config silencieuse avec un Athlon 1700 et ne radeon 8500....
je veux pas ou mem PLUS de bruit, surtout la nuit kan je DL, ou laisse tourner des progs...
Mais je comptes aps squatter ton topic)
Mon Feedback
n°594243
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-09-2002 à 21:20:05  profilanswer
Wenzeb, t'as qu'a suprimer les vibrations. Avec des rondelles de caoutchou, y a tellement de possibilité. Tout depend de se qui vibre.
n°594250
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-09-2002 à 21:29:40  profilanswer
Bon j'explique se que j'ai fais.
Carte graphique avec un ventilo de 8cm  :  INAUDIBLE
Alim enermax avec un s2 avec potentiometre : presque INAUDIBLE
Un ventilo enermax a l'arriere : INAUDIBLE
A l'avant un ventilo devant mon DD en 7 volts avec une resistance : INAUDIBLE
Mon disque dur j'ai bricolé un truc avec des rondelle de caoutchou : plus de vibrations et INAUDIBLE
Mes lecteurs vibre peu et sont pas super silencieux a cause de leurs vitesses, mais ils tournent raremement et presque jamais a pleine vitesse : pas genant du tout
Le chipset avec un rad ZALMAN : INAUDIBLE  ( normal, refroidissement passif )
Cpu avec un Alpha 8045 et un S3 avec un potentiometre  : presque INAUDIBLE
Et le boitier est entierement recouvert de gedicoustique et y'a un blowhole sans ventilo sur le coté. Comme sa , le ventilo du CPU prend de l'air de l'exterieur du boitier.
Sa ne chauffe absolument pas, et c'est tres silencieux et simple a mettre en place.
n°594260
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:36:55  profilanswer
le problème c que la notion de silence est très relative et personnelle.
perso je sais que le bruit maxi que je supporte pour dormir est hyper faible, et comme en plus le parquet de ma chambre à tendance à amplifier les sons et que le pc est pas loin...
n°594261
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:37:17  profilanswer
Ouep ca me semble sympa, merci )
Sinon tu fais comment pour diagnosticer lequel / lesquels de tes ventilos sont les plus bruyants ?
Oreille collee au ventilo ? :)
Mon Feedback
n°594264
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:39:27  profilanswer
ben oui!
vibrations : tu poses la mains dessus
son : tu fais tourner le sventilos isolément en débranchant ou ralentissant les autres...
n°594265
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:41:23  profilanswer
Ralentir un ventilo ca risque as de l'abimer ?
Sinon j ai un sorte de sifflement, ca peut venir d un DD ?( un Maxtor 40Go, et un veux Quatum 3Go)
Mon Feedback
n°594266
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-09-2002 à 21:42:16  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
ben oui!
exact  et inaudible sa veux dire que je l'entend pas boitier fermé la tete a 30cm du boitier le soir
n°594269
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:45:13  profilanswer
quel bruit ambiant?
parce que le bruit ambiant, ça compte énormément, si pièce ultra calme, d'un coup tout les bruit ressortent! (j'entends le frigo quand le compresseur fonctionne qui est ds la cuisine, à 5-6m de ma chambre!)
n°594271
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:47:13  profilanswer
Dans ma chambre, la nuit aucun bruit !
Bon je veisn de stopper le ventilo du CPU, c pas lui qui fait du bruit, car c pas mieux une fois bloque... par contre pour les ventilos alims c plus chaud a stoper..
Mon Feedback
n°594273
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:48:39  profilanswer
on je reboot mon PC, DD debranches, je serais vite fixe :)
Mon Feedback
n°594274
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 21:50:04  profilanswer
attention, le bruit c relatif : si t'as un bruit plus frot que les autres, il les couvre tous!
(c'est pour ça que la course au silence ets finalement un couteux cercle vicieux)
l'alim tu peux la tester à part (trombone entre le fil vert et un des fils de masse noirs)
n°594276
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-09-2002 à 21:51:49  profilanswer
Ma chambre c une tombe le soir. Aucun bruit dehors et en plus double vitrage et aucun bruit ambiant. Parfois le chat qui ronfle
n°594281
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:56:30  profilanswer
I'am an idiot!!
Le bruit veint de ems DD, il me faut des "cases" :) ou d autres DD, mais bon faut pas pousser non plus ;)
Ps: je cherche un lien sympa pour decrire mon etat d'esprit.
Mon Feedback
n°594282
Nesousx
Posté le 04-09-2002 à 21:58:31  profilanswer
http://www.assall.com/mc/ !!!
J'ai retrouve, voila.... C terrible :)
Mon Feedback
n°594311
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 04-09-2002 à 22:22:57  profilanswer
moi,c le ventilo de ma gf3 elsa gladiac920 ki fait un raffut insupportable :fou:
y en a ki savent si ca peut etre changer facilement un ventilo de cg? :??:
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°594785
webzeb
Posté le 05-09-2002 à 20:34:06  profilanswer
n°597239
webzeb
Posté le 08-09-2002 à 22:23:29  profilanswer
n°597766
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 12:13:52  profilanswer
n°601861
webzeb
Posté le 15-09-2002 à 23:46:48  profilanswer
n°601866
jawad
Posté le 15-09-2002 à 23:51:19  profilanswer
ce qui serait bien dans ton cas ce serait un caisson de plomb
comme pour les materiaux radioactif  [:wcg35]
Master [:viiz] c'est moi
n°601967
webzeb
Posté le 16-09-2002 à 07:21:08  profilanswer
le plomb c pas terrible, le saturnisme and co, très peu pour moi... :lol:
pis le transport! :D
n°601984
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 16-09-2002 à 09:38:41  profilanswer
Alors une idée extrème:
On as besoin de quoi sur le PC, qui soit facil d'accès?
-clavier+souris:
-lecteur cd
-moniteur.
Alors tu fais un trou dans ton mur vers l'extérieur et tu mets ta tour dehors  :ouch:
Tu mets des rallonges (je sais pas si c'est possible pour les lecteurs de cd, peut-être en usb avec une rallonge de 5mètres)
Et voilà, les seuls bruits viennent des clic de souris, des touches du clavier, du moniteur et des va et vient du lecteur de CD :ouch:
Là je vois pas comment on peut faire mieux :D
Message édité par SolidShark le 16-09-2002 à 09:39:09
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°602043
Kinley
Posté le 16-09-2002 à 12:05:04  profilanswer
remplis ton pc de laine de vers il va chauffer un max mais tu n'aura plus du tout de bruit
Quel est le meilleur ventilateur 80x80 ( bruit + perf + prix ) ??ca marche bien la sorte de moquette acoustique conte le bruit?
Mon PC ne marche toujours pasMon PC ne marche plus
Pour info: de l'isolant acoustiquej'ai cramé mon cpu ( a7v333 c.o.p ca marche po)
modif du voltage , marche pas ???Aqua 690 et ventilo Fop 38 couplé ça marche ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Meilleur isolant acoustique du marché?
