4813 connectés
Sujet : adaptateur 60 - 80! je le fais en koi?
shamael Finalement, les résultats n'ont pas l'air fameux: http://www.hardocp.com/reviews/cooling/plycon60to80/
cornerjack Merci Le_Duc :D
Je l'ai fait dans une plaque d'acier, mais le problème c'est que l'acier s'oxyde et devient laid. Si je devais refaire le même aujourd'hui, j'utiliserai une fine plaque d'aluminium :D
A+ CornerJack
shamael Le mieux, si tu n'as pas peur de bricoler un peu, c'est d'essayer les deux (avec et sans adaptateur). Le problème d'un radiateur 60x60, c'est qu'il n'intercepte qu'une partie seulement du flux, d'où l'utilité d'un adaptateur.
[edit]--Message édité par Shamael--[/edit]
le_duc
Shamael a écrit a écrit :
Tout dépend des dimensions de ton radiateur. Si c'est un 60mmx60mm, tu vas perdre énormément du flux d'air: la surface d'un carré 60mmx60mm ne couvre que 72% de la surface d'un cercle de 80mm de diamètre, sans compter que l'axe d'un ventilo 80mm est un peu plus large que celui d'un 60mm.
là je ne te suis pas.... j'ai acheté un PAL6035 sans ventilo 60*60, j'ai pris 2 ventilo 80*80! mais j'en utiliserai qu'un pour la cloche, l'autre sera pour le boitier!
et je pense laisser un espace de 2cm entre le rad et le ventilo 80*80
t'en pense quoi? (plus d'espace ou encore moins...?)
shamael Tout dépend des dimensions de ton radiateur. Si c'est un 60mmx60mm, tu vas perdre énormément du flux d'air: la surface d'un carré 60mmx60mm ne couvre que 72% de la surface d'un cercle de 80mm de diamètre, sans compter que l'axe d'un ventilo 80mm est un peu plus large que celui d'un 60mm.
le_duc
TROP TARD! TU BRULERAS EN ENFER!
:D :D
merci pour le lien!!!! c nickel comme il a fait!
mais bon...moi je me contenterai d'un ventilo je pense! (80*80)
pour le plastique, j'hésite.....t'as vu comme il a fait lui? c'est vraiment nickel je trouve!
shamael
Le_Duc a écrit a écrit :
merde! je me suis planté dans le post plus haut! scuse moi Shamael!
:D :D
shamael
en plastique????? je vois pas trop là....je fais comment les pliages? je chauffe et je plie?
Tu prends une feuille de plastique semi-rigide/semi-souple, tu découpes aux bonnes dimensions (cf. overclex pour l'inspiration) et puis tu fait de légers traits au cutter pour plier aux aretes. Rapide et efficace, à mon avis.
le_duc merde! je me suis planté dans le post plus haut! scuse moi Shamael!
shamael Ca y est, j'ai retrouvé le fou aux LEGO®!! :D :D
le_duc
Matière plastique pas trop rigide ni trop souple: ça se travaille bien (légère découpe au cutter pour les pliages, facile à découper, etc.). Un ventilo 80 mm, c'est pas trop lourd, en général => tu n'as pas vraiment besoin d'une matière hyper-résistante. Et puis, meme si tu veux faire qque chose de plus solide par après, ça te permets de tester l'utilité d'une cloche: tu peux mesurer avec et sans... et nous tenir au courant!! :)
l'alu il me semble que c'est plus facile a plier! enfin peut-etre que je me trompe....
et pour les tests, ce qui est embetant, c'est que je n'ai commandé que 2 ventilo 80*80 Sanyo Denki... :D pour mon PAL6035, sans 60*60.....
shamael EUH...
EN PLÂTRE?!?!??    :pt1cable:
Sérieusement, je crois que qqn, sur ce forum, en a fait un en... LEGO®!! :) Bonjour les turbulences!!
melchizedek En plastique de disquettes comme le mien :) (j'avais que ça sous la main)
Plus serieusement, le carton c'est pas terrible, le metal c'est pas tres pratique a manipuler, le plastique c'est le mieux je pense (au niveau du poids et de la solidité)
shamael Matière plastique pas trop rigide ni trop souple: ça se travaille bien (légère découpe au cutter pour les pliages, facile à découper, etc.). Un ventilo 80 mm, c'est pas trop lourd, en général => tu n'as pas vraiment besoin d'une matière hyper-résistante. Et puis, meme si tu veux faire qque chose de plus solide par après, ça te permets de tester l'utilité d'une cloche: tu peux mesurer avec et sans... et nous tenir au courant!! :)
le_duc ouais c'est clair....le carton c'est moins cher!
mais l'alu, ca se plie facilement? (sans casser)
PIKACHU mais carton c moins cher
wismer heu alu c'est plus résistant
le_duc carton ou alu?? ou autre.....
merci de vos conseils!
