9749 connectés
Sujet : oc fsb sur une abit kt7...
dr_alf ah ben c sur!
Mais bon, c peut etre un peu beaucoup pour ton chipset aussi....
shinjo bah en fait j'ai dejas un blue orb dessus...
et j'ai mis un ventilateur sur mon southbrige.
je ne crois pas que ce soit les temperatures elles sont toutes tres honnettes (proc 40° pleine charge, system 28° stable)
je pense plus que ça peut etre ma ram j'ai de la pc100 de merde :gun:
Arcapt la cause fo pas aller la chercher bien loin: le chipset KT133 et les fsb eleves (si on peut considerer ke 120 le soit) ne font pas bon menage. sur ma KT7 (avant d'avoir une KT7A donc) et avant de faire la modif de voltage j'avais la meme frequence ke toi (962) mais moi la limite c'etait fsb 113.
a mon avis y'a des chances ke tu sois aux limites de ton chipset.
tu peux peut-etre mettre un blue orb dessus, ca peut arranger les choses
shinjo donc si j'ai bien compris ça me servirais a rien de changer...
moi actuellement j'en suis a 120 de fsb mais c pas top stable (des que je fais de la 3d, retour sous windows)
mais le proc chauffe pas trop (j'ai un boitier bien ventilé)
j'aimerais bien trouver d'ou ca peut venir...
si tu veut voir les details vas dans la base overclock =>
tbird 800 par strav
wonder_link moi j'ai pu atteindre au max un fsb de 117 sur Abit kt7 sur bios WW.   :sol:
http://www.ifrance.com/yagoubiii/1475.jpg
Arcapt overclocker par l'un ou par l'autre revient strictement a la mm chose normalement "fsb plus" est la pour affiner les reglages "cpu/fsb/pci clock". Si tu mets par exemple
"fsb plus" a 5 et que tu met "cpu..." a 100, ou "fsb plus" a 0 et "cpu..." a 105 , c'est exactement la meme chose.
enfin parfois tu obtiendras des frequences legerement differentes (par ex 1011 au lieu de 1008, rien de bien mechant), mais ca revient presque au meme.
shinjo ça n'est pas exactement ce que je voulais dire, mon proc est oc uniquement par fsb, mais,dnas mon bios j'ai 2 otion pour augmenter mon fsb,
j'ai le chox entre
"fsb plus" : qui me donne 29 options de 0 a 28
et
"cpu/fsb/pci clock" qui me donne ces options la :
100/33, 101/33 => jusqu'a 155/38
ce que je vuet savoir c'est si il vaut mieux que je le laisse en
"fsb plus" : 20
"cpu..." : 100/33
ou si il faut que je le mette en :
"fsb plus" : 0
"cpu..." : 120/40
voila
dr_alf Pour une fréquence égale du proc, c celle avec le fsb le + haut qui donne le + de perfs (vo mieux 9*110 que 10*100).
Ensuite, si ta ram tient, tu  la mets en host+pci.
shinjo wahooo ! toutes ces reponses  :ouch:  ;)
up :bounce:
shinjo ma question est simple, est-ce qu'il vaut mieux dans le sof-menu III oc le proc par
     - cpu / fsb / pci clock
ou par
     - fsb plus
merci...
[edit]--Message édité par Shinjo--[/edit]
