5793 connectés
  Abit BL7 i845 et SDRAM PC133
n°285394
Virolos
Y'a pas de fumée sans pneus...
Posté le 14-09-2001 à 12:19:10  profilanswer
Je viens d'avoir une BL7 avec un P4 1.7 mais j'arrive pas à passer la SDRAM en 133.
- C'est de la bonne RAM Hyundaï
- Ca marche pas par les switch sur la mobo
- Ni par le Soft Menu III en changeant le ratio CPU-RAM
Il y a un double ratio en fait CPU-Bus(400Mhz) et Bus-RAM(100 ou 133). Quoi que je fasse il reste en FSB 100 et quand je passe en 133 il prend ça pour un OC et bloque au boot malgré le passage du ration Bus-RAM de 1:1 à 3:4
Help...
Vrooom...
SDRAM Infineon , vous pétez combien en 2-2-2 ?attention rtc:zoli photo de la abit kr7
achat sdram cette semaine vos conseils ??????ABIT KT7 RAID / Aqua 690 ca passe ??
abit kg7 avec athlon 1.4ghzComment overclocker sa memoire sur une ABIT KG7?????
Abit BE6-2 et sa sonde de Tempabit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..
O/c TB 1.33 avec SDRAM : ok avec DDRAM pas ok !!!???abit kt7 et amd 1.2 Ghz fsb 266
Plus de sujets relatifs à : Abit BL7 i845 et SDRAM PC133
