3842 connectés
  est-ce que je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz?
n°352505
jln2
Posté le 17-12-2001 à 14:39:36  profilanswer
salut
j'aurai voulu savoir si je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz? :??:
ma carte mere est un asus a7v (kt 133 non A), rev 1.02, bios 1008
avec:
athlon AXIA (fsb 200) 1200@1300mhz (105*12.5), 1.75v, semaine 18
ventillo volcano 6cu
384mo pc133@140 cas 222 (128mo no-name + 256mo PQI)
gf 2 pro inno3d (deto xp 23.11, via 4 in 1, agp 4x@70mhz)
western digital 20go + IBM 60GXP 40go sur comtrolleur promise 1 et 2
dvd pioneer 116t sur ide 1
graveur aopen sur ide 2
miro pctv sur pci@35mhz
SB Live! 1024 sur pci@35mhz
modem adsl speed touch usb
win98se
moyen tour avec alim 250W
(pour + de detail voir config)
merci  :jap:
[edtdd]--Message édité par jln2--[/edtdd]
n°352508
elcoucou
Posté le 17-12-2001 à 14:44:29  profilanswer
non tu risque rien
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°352510
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 17-12-2001 à 14:47:00  profilanswer
Tu peux même monter à 112 je pense ;)
n°352511
elcoucou
Posté le 17-12-2001 à 14:51:18  profilanswer
par contre si tu veux vendre ton proco dit le moi
n°352763
jln2
Posté le 17-12-2001 à 19:42:13  profilanswer
merci mais mon proc n'est pas a vendre pour le moment ;)
n°353316
jln2
Posté le 18-12-2001 à 16:19:28  profilanswer
plus d'avis svp
n°353330
Out4L
Posté le 18-12-2001 à 16:38:53  profilanswer
c OK !
n°353333
popoles
Posté le 18-12-2001 à 16:41:39  profilanswer
jln2 a écrit a écrit :
plus d'avis svp
si tu veux assurer, tu mets un ventilo sur le rad du chipset
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°353404
jln2
Posté le 18-12-2001 à 19:49:26  profilanswer
merci pour votre aide les gars
j'ai pas eu de plantages particuliers donc je vai laisser comme ca pour le moment.
une question:
WCPUID et sandra 2001 m'indique un bus a 105mhz alors que dans mon bios il est a 100mhz!!
qui doit-je croire?
autre chose:
la je vien de faire une tite partie de return to castle wolfenstein (1600*1200 en 32bit avec tout les detail a fond sans fsaa) pendant environ 50 minutes et je suis monté a 58°C (36° pour la carte mere), c bon ou pas?
mon radiateur etait chaux au touché mais pas brulant
PS:c'est pas pour me la raconter que je dis que je joue en 1600*1200 en 32bits a return to castle wolfestein!!! cela permet de pousser le systeme au maximum pour voir si c'est stable et puis c'est fluide donc je reste en cette resolution pour jouer a ce jeu qui est excellent!!!
n°353767
jln2
Posté le 18-12-2001 à 22:56:59  profilanswer
up
n°354048
Antares
Posté le 19-12-2001 à 11:23:54  profilanswer
Tu te la raconte pas ! Je fais la même chose avec config équivalente sous max payne ...
Pas de soucis tant que tu reste en dessous de 65°C en pleine charge. Par contre si tu arrive un jour à cette valeur, mets motherboard monitor pour couper le système à 70°C.
n°354051
popoles
Posté le 19-12-2001 à 11:30:28  profilanswer
une question:
qui doit-je croire?
autre chose:
sur a7v avec un ventilo titan sur le rad du chipset, j'avais baissé de 5° la temp du cpu. J'ai tjrs po compris pkoa!
n°354199
ruhl
Posté le 19-12-2001 à 14:52:41  profilanswer
moi aussu j'ai ce problème !
WCPUID et sandra considèrent que mon multi est de 12.5 alors qu'il est à x13 dans le bios!!!
du coup, j'ai un FSB plus élevé dans ces logiciels (104) alors que dans le bios je suis à 100!!!!
je sais pas pourquoi ça déconne et personne ne peux me renseigner....
n°354201
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 14:56:04  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°354206
hub_hs
Posté le 19-12-2001 à 15:12:40  profilanswer
:hello: ta reçu tes sk6? :D
n°354208
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 15:16:38  profilanswer
Ils partent aujourd'hui ;) donc demain je les ai :D
n°354238
jln2
Posté le 19-12-2001 à 17:02:27  profilanswer
:lol::lol::lol::lol:
quoi?
n°354241
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 17:06:16  profilanswer
quoi?
Tu tournes a combien de fps a cette résolution?
n°354252
jln2
Posté le 19-12-2001 à 17:16:26  profilanswer
je ne descend pas en dessous des 25fps ( ca tourne en generale entre 25 et 50fps ) ce qui est suffisant!
je ne recent aucun ralentissement
n°354428
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 19:20:06  profilanswer
oki :lol:
n°356063
jln2
Posté le 21-12-2001 à 12:34:23  profilanswer
j'ai essayer avec un fsb a 112 (1404mhz), ca boot mais windows ne se lance pas :cry:
j'ai aussi essayé de mettre le fsb a 111 (1391mhz) ca boot et windows se lance mais plante au bout de quelques minutes, j'ai teste avec 3d mark et ca plante
j'ai monté un peu le voltage a 1.8v mais c pareil. :(
(pour rappel: quand je met le fsb a 107 dans le bios il est en faite a 111 a cause du du 12.5x105 au lieu du 100x13)
j'ai peut etre atteint les limites de ma carte mere  , bref je vai le laisser a 1300 pour le moment
n°356079
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-12-2001 à 13:11:57  profilanswer
oki :lol:
on saute pas plus haut avec 300 fps a tt les jeux  :D
n°356841
popoles
Posté le 22-12-2001 à 07:29:20  profilanswer
c po le cpu ki limite, mais le chipset. Augmenter le voltage vcore ne sert plus à rien. C'est le vio ki fo augmenter.
mais je kroa ke sur a7v ca se fait par cavalier en haut à droite de la carte mère. Tu peux mettre 3,3 3,4 ou 3,5. par défaut elle doit être sur 3,4. mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner avec 3,5
n°358709
jln2
Posté le 24-12-2001 à 14:00:46  profilanswer
je croi que si je veux monter plus haut que 1300mhz je vai etre obliger de changer de carte mere!
pour avoir un fsb de 133mhz et ainsi pouvoir avoir un coeff de 9 au lieu de 12 initiallement, comme ca, ca sera moi risquer pour le systeme de faire un overclocke par le coeff que par le fsb.
(pour mettre en 133*10 ou + au lieu de 105*12.5 ou+)
qu'en pensez vous?
une asus a7v266-e ( pour rester chez asus ) serait-t-elle interessante pour l'overclocke ?
n°358713
elcoucou
Posté le 24-12-2001 à 14:05:58  profilanswer
disons que tu peut encore augmenter ton FSB
j ai un  KT133 et je suis a 118 de FSB donc il te reste un peux de marge  :D
pour un KT133A c mieux tu pourrais monter a 150 environ
n°358714
elcoucou
Posté le 24-12-2001 à 14:06:31  profilanswer
la je suis en 11.5x118  :D
n°358811
jln2
Posté le 24-12-2001 à 18:02:48  profilanswer
up
n°358847
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-12-2001 à 19:03:26  profilanswer
G un T bird 1.2 a vendre
AXIA 0124UPDW
96340661092
600fr + FDP
A combien je peux monter mon duron 800 sans risque ?flashermon bios de carte graph, ça peut m'apporter qlq chose?
IBM 40Go 60GXP avec un bus PCI à 37.5 Mhz, je risque de le griller ???Quel est le FSB maximum (sans risque) pour le bus PCI ?
Y'a moyen d'abimer une CG en l'overclockant ?vous utilisez votre ordi pour autre chose que l'overclock ??
risque de panne de disque dur en overcloquant.........??? Acheter un proc deja over-over-clocké....quel risque j'ai SVP ????
rt a quelque chose?????tec de 27 wT° eleve + rip de DVD risqué ou pas ???
Plus de sujets relatifs à : est-ce que je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz?
