3404 connectés
Sujet : est-ce que je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz?
VW Seb G un T bird 1.2 a vendre
AXIA 0124UPDW
96340661092
600fr + FDP
AXIA 0124UPDW
96340661092
600fr + FDP
jln2 up
elcoucou la je suis en 11.5x118  :D
elcoucou disons que tu peut encore augmenter ton FSB
j ai un  KT133 et je suis a 118 de FSB donc il te reste un peux de marge  :D
pour un KT133A c mieux tu pourrais monter a 150 environ
jln2 je croi que si je veux monter plus haut que 1300mhz je vai etre obliger de changer de carte mere!
pour avoir un fsb de 133mhz et ainsi pouvoir avoir un coeff de 9 au lieu de 12 initiallement, comme ca, ca sera moi risquer pour le systeme de faire un overclocke par le coeff que par le fsb.
(pour mettre en 133*10 ou + au lieu de 105*12.5 ou+)
qu'en pensez vous?
une asus a7v266-e ( pour rester chez asus ) serait-t-elle interessante pour l'overclocke ?
popoles
jln2 a écrit a écrit :
j'ai essayer avec un fsb a 112 (1404mhz), ca boot mais windows ne se lance pas :cry:
j'ai aussi essayé de mettre le fsb a 111 (1391mhz) ca boot et windows se lance mais plante au bout de quelques minutes, j'ai teste avec 3d mark et ca plante
j'ai monté un peu le voltage a 1.8v mais c pareil. :(
(pour rappel: quand je met le fsb a 107 dans le bios il est en faite a 111 a cause du du 12.5x105 au lieu du 100x13)
j'ai peut etre atteint les limites de ma carte mere  , bref je vai le laisser a 1300 pour le moment
c po le cpu ki limite, mais le chipset. Augmenter le voltage vcore ne sert plus à rien. C'est le vio ki fo augmenter.
mais je kroa ke sur a7v ca se fait par cavalier en haut à droite de la carte mère. Tu peux mettre 3,3 3,4 ou 3,5. par défaut elle doit être sur 3,4. mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner avec 3,5
SynE
[DMA] JF a écrit a écrit :
oki :lol:
on saute pas plus haut avec 300 fps a tt les jeux  :D
jln2 j'ai essayer avec un fsb a 112 (1404mhz), ca boot mais windows ne se lance pas :cry:
[edtdd]--Message édité par jln2--[/edtdd]
[DMA] JF
Tu tournes a combien de fps a cette résolution?
je ne descend pas en dessous des 25fps ( ca tourne en generale entre 25 et 50fps ) ce qui est suffisant!
je ne recent aucun ralentissement
oki :lol:
jln2
[DMA] JF
quoi?
jln2
jln2 a écrit :
c'est pas pour me la raconter que je dis que je joue en 1600*1200 en 32bits a return to castle wolfestein!!! cela permet de pousser le systeme au maximum pour voir si c'est stable et puis c'est fluide donc je reste en cette resolution pour jouer a ce jeu qui est excellent!!!
:lol::lol::lol::lol:
quoi?
[DMA] JF
hub_hs a écrit a écrit :
:hello: ta reçu tes sk6? :D
Ils partent aujourd'hui ;) donc demain je les ai :D
hub_hs
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
[DMA] JF
ruhl moi aussu j'ai ce problème !
WCPUID et sandra considèrent que mon multi est de 12.5 alors qu'il est à x13 dans le bios!!!
du coup, j'ai un FSB plus élevé dans ces logiciels (104) alors que dans le bios je suis à 100!!!!
je sais pas pourquoi ça déconne et personne ne peux me renseigner....
popoles
merci pour votre aide les gars
j'ai pas eu de plantages particuliers donc je vai laisser comme ca pour le moment.
une question:
WCPUID et sandra 2001 m'indique un bus a 105mhz alors que dans mon bios il est a 100mhz!!
qui doit-je croire?
autre chose:
la je vien de faire une tite partie de return to castle wolfenstein (1600*1200 en 32bit avec tout les detail a fond sans fsaa) pendant environ 50 minutes et je suis monté a 58°C (36° pour la carte mere), c bon ou pas?
mon radiateur etait chaux au touché mais pas brulant
sur a7v avec un ventilo titan sur le rad du chipset, j'avais baissé de 5° la temp du cpu. J'ai tjrs po compris pkoa!
Antares Tu te la raconte pas ! Je fais la même chose avec config équivalente sous max payne ...
Pas de soucis tant que tu reste en dessous de 65°C en pleine charge. Par contre si tu arrive un jour à cette valeur, mets motherboard monitor pour couper le système à 70°C.
jln2 up
jln2 merci pour votre aide les gars
une question:
qui doit-je croire?
autre chose:
PS:c'est pas pour me la raconter que je dis que je joue en 1600*1200 en 32bits a return to castle wolfestein!!! cela permet de pousser le systeme au maximum pour voir si c'est stable et puis c'est fluide donc je reste en cette resolution pour jouer a ce jeu qui est excellent!!!
popoles
plus d'avis svp
si tu veux assurer, tu mets un ventilo sur le rad du chipset
Out4L c OK !
jln2 plus d'avis svp
jln2
par contre si tu veux vendre ton proco dit le moi
merci mais mon proc n'est pas a vendre pour le moment ;)
elcoucou par contre si tu veux vendre ton proco dit le moi
tgrx Tu peux même monter à 112 je pense ;)
elcoucou non tu risque rien
jln2 salut
j'aurai voulu savoir si je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz? :??:
ma carte mere est un asus a7v (kt 133 non A), rev 1.02, bios 1008
avec:
athlon AXIA (fsb 200) 1200@1300mhz (105*12.5), 1.75v, semaine 18
ventillo volcano 6cu
384mo pc133@140 cas 222 (128mo no-name + 256mo PQI)
gf 2 pro inno3d (deto xp 23.11, via 4 in 1, agp 4x@70mhz)
western digital 20go + IBM 60GXP 40go sur comtrolleur promise 1 et 2
dvd pioneer 116t sur ide 1
graveur aopen sur ide 2
miro pctv sur pci@35mhz
SB Live! 1024 sur pci@35mhz
modem adsl speed touch usb
win98se
moyen tour avec alim 250W
(pour + de detail voir config)
merci  :jap:
