3380 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A7N8X qui tient pas les 200 :/
n°807172
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 18-05-2003 à 20:53:09  profilanswer
192->198 pour moi avec le 1004 (A7N8X rev 1.04)
beaucoups passent le 200
le bios ne touche pas aux voltages, mais regle un bug
d'agp spread spectrum y parait
n°807175
noxauror
Next.
Posté le 18-05-2003 à 20:54:57  profilanswer
alors c'est une bonne nouvelle :)
je sais pas pourquoi, MrImMorT4L semblait parler specifiquement de la dlx [:spamafote]
n°807200
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 18-05-2003 à 21:57:13  profilanswer
Effectivement, étant donné la complexité entre les révisions de la carte, du chipset, modèles Dlx et non-Dlx, BIOS,...
Je ne voulais pas dire de bêtises sans pouvoir tester si effectivement le BIOS existe et fonctionne à 200Mhz ou pas sur une non Dlx...
En lisant un peu plus loin sur le site, j'ai remarqué qu'il existe le même BIOS (1004) pour ce modèle et que, par conséquent, il doit pouvoir la faire fonctionner à 200Mhz également...
Pour ma part, actuellement, je suis rockstable à 198Mhz  :whistle:  et je vais essayer de monter à 200Mhz  :love:  puis je vais pousser un peu le coefficient  :sol: Je veux un 2400+@3000+ et j y arriverai  :D
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°807216
noxauror
Next.
Posté le 18-05-2003 à 22:41:14  profilanswer
ok merci :jap:
ton chipset, il est refroidi comment quand t'es a 198? je suppose que le rad d'origine suffit pas quand meme !
n°807369
jibolin
Posté le 19-05-2003 à 01:34:34  profilanswer
Noxauror a écrit :
ok merci :jap:
pour faire le point le 1004 permet le 200 sur la moitié des 1.04 et quasi toutes les 1.06 (souvent les dlx passent mieux apparement, pas pigé pourquoi)
à 200 plusieurs problemes se pose dans mon cas, les timing ram qu'ils faut remonter (sinon le vddr) pour passer prime en dual (c plutot du a la carte qu'a ma ram) apres la 3D ne passe pas non plus (plantage en 3minutes ss 3Dmark) le voltage agp change rien c le voltage SB qui doit coincer.
faudrait faire le vmod, perso j'attends le uber bios qui permetra peut etre de le modifier, sinon le prochain bios officiel fera ptet gratter encore 2-3mhz
pour le refroidissement j'ai pas touché le north pas contre j'ai foutu un rad sur le south qui chauffe a mort, mais ça a
pas l'air de changer grand chose niveau stabilité
pour l'instant je suis à 198 2,2,2,7 vddr 2.7 et je passe tout par contre à 200 tout deconne
Message édité par jibolin le 19-05-2003 à 08:22:15
n°808409
dam1512
Posté le 19-05-2003 à 21:27:20  profilanswer
Graou a écrit :
Oui t'as pas de chance, mais va lire le topic et tu veras que certains sont bloqué a 190, 195,...
Je peux pas t'en dire plus, sinon tu peux toujours flasher ton bios et le rater et puis renvoyer ta carte au sav pour espérer obtenir une rev 2.  :lol:
Heu ba moi mon A7N8X Deluxe 1.06 a lachée chai pa trop pourquoi. Elle atteignait le 195 en Dual DDR et 210 en single. Du coup ils m'on renvoyé une 2.0! Et la ba ca tourne a 210 en Dual! donc c preske ca ;-)
 Page :   1  2
Page Suivante
XP2400 + A7N8X | Ya kkch a faire sur le cpu pour l'oc ?DDR PQI + ATHLON XP1700+ + A7N8X dlx
Distance des axes du fix du chipset sur une A7N8X Dlxe ?modif coeff a7n8x et 2400+
Comment passer a un coef superieur 14 avec XP2400+ et A7n8x deluxe[Help] A7N8X "Alert CPU has over speed" hu ?
Un doute affreux sur A7N8X Delux et xp2800Est-ce que je peux o/c mon 2200+(box) avec l' A7N8X del
o/c 2600+ (333) sur a7n8x deluxe = assez compliqué !!!!!!quel ventilo pour un xp 2400+ sur une asus a7n8x???
Plus de sujets relatifs à : A7N8X qui tient pas les 200 :/
