5194 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Xtreme Cooling] Refroidir des UCs dans un congélateur?
n°1050632
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 04-07-2004 à 01:33:35  profilanswer
Salut à tous
plutôt que d'investir de grosses sommes dans du water cooling pour plusieurs PCs, est-ce possible plutot d'investir dans un congélateur et de le faire tourner sans glace ni eau ni humidité, mais qu'il refroidisse quand même l'air quand il est reglé sur -30°c :D
Jveux dire, pour 300€ on a un bon gros congel de 216L:
http://www.conforama.fr/ConfoOnlin [...] &segId=307
J'ai regardé, on peut mettre environ 5 UCs ATX dans ce congel, avec de la place en rab'
Ca pourrait marcher?
Je sais c'est lolesk mais chui sérieux...
Message édité par TsunaQuake le 04-07-2004 à 01:36:51
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
n°1050634
darknico
Posté le 04-07-2004 à 01:34:41  profilanswer
TsunaQuake a écrit :
Salut à tous
no impossible ton truc :hello:
n°1050636
TsunaQuake
Posté le 04-07-2004 à 01:36:40  profilanswer
pourquoi?
n°1050642
darknico
Posté le 04-07-2004 à 01:41:30  profilanswer
condensation
tes disques dur en parlon pas ils vont crever
lecteur cd aussi
pi fo ventiler l interieur du congelo
je comprend pas tres bien si tu veux fermer le congelo ou pas?
Message édité par darknico le 04-07-2004 à 01:49:14
n°1050644
TsunaQuake
Posté le 04-07-2004 à 01:52:29  profilanswer
je sais pas je demande justement
et pourquoi y'aurai de la condensation?
n°1050645
korrigan73
Membré
Posté le 04-07-2004 à 01:58:03  profilanswer
y'a tjrs de l'humidité dans l'air,et quand tu va refroidir l'air,les parties qui chauffent de ton pc vont se couvrir d'eau,un peu comme les vitres qui se voit couvertes d'eau en hiver la difference de temperature fait condensation.
n°1050646
TsunaQuake
Posté le 04-07-2004 à 02:00:32  profilanswer
y'a pas un moyen? ça serait chouette si ça pouvait marcher :D
n°1050653
minicray
Posté le 04-07-2004 à 02:46:43  profilanswer
si ça peut fonctionner, regarde ceux qui mettent leurs pc dans des frigos !
mais il ne faut pas faire trop froid non plus car les pièces mobiles (hdd par exemple, ventilos...) n'aime pas trop ça.
n°1050657
alexreunio​n
Posté le 04-07-2004 à 03:13:56  profilanswer
Les gens sont fous :D
Mon feedback
n°1051194
TsunaQuake
Posté le 04-07-2004 à 23:44:07  profilanswer
oui :D
curieux aussi :lol:
n°1052978
4SpiK
qtπ
Posté le 07-07-2004 à 23:18:39  profilanswer
mais tu met un compresseur de frigo au lieu du wc abituel : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8865-1.htm
n°1053111
neokortex
Posté le 08-07-2004 à 08:42:14  profilanswer
http://www.ifrance.com/nextkortex/0.gif
moi je fait passer que l'eau dans le congélateur
quand un objet chauffant en contact avec un objet refroidissant , dés que la difference de temperature est de 7 ° on depasse "le point de rosé" et plus la difference est grande plus il y a de condensation,on peut s'éloigner du point de rosé en ventilant un peu mais on gagne 1 ou 2 ° le mieux étant d'isoler mais là c'est une autre histoire.
n°1058702
powernitro
Posté le 17-07-2004 à 22:50:33  profilanswer
Salut, ton idée est tout a fait possible.
Pour l'humidité il te suffit de vier l'air de son humidité en utilisant par exemple un absorbeur d'humidité dans le congel pendant plusieurs jours. Ensuite tu mets le pc dedans, tu vires l'absorbeur d'humidité et tu allumes !
Je pense que vu que l'air est vidé de son humidité il n'y aura plus de probleme de condensation ( a condition que le congel ne soit pas ouvert)
Apres, ce qui est des composants je ne sais pas a quelle température ils ne fonctionnent pas. Au pire tu met "que" sur -10 :)
a+
n°1058706
minicray
Posté le 17-07-2004 à 22:58:07  profilanswer
a+
N'importe quoi.
En mettant le pc après que l'air ait été déshumidifé, il fera entrer tout plein d'air humide, donc hop ça marche pas.
la meilleure solution c'est de mettre environ 5 Kg de silica au fond du frigo, en étalant au maximum pour augmenter la surface en contact avec l'air, de mettre le radiateur et un ventilateur dans le friseur, de mettre le reste du pc dans le frigo (ou il fait +qqchose) avec une criculation d'air. ça a déjà été fait et ça fonctionne.
n°1058707
minicray
Posté le 17-07-2004 à 22:58:56  profilanswer
edit : non rien.
Message édité par minicray le 17-07-2004 à 22:59:20
n°1058728
after310
Posté le 17-07-2004 à 23:36:41  profilanswer
hum pour l'humidité ptet qu'un déshumidificateur électrique serais pratique à mettre dans le frigo
n°1058870
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 12:00:56  profilanswer
:D  Ton congélo va pas tenir longtemps.
Même si tu arrive à résoudre le problème de liquéfaction, les uc vont dégager bcp trop de chaleur pour qu'il puisse maintenir une temps assez basse, et du coup il va tourner en permanance  ;)
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1058883
minicray
Posté le 18-07-2004 à 12:25:26  profilanswer
ceux qui mettent des pc dans les frigos les utilise par intermitence genre 30 minutes d'utilisation toutes les heures.
n°1058892
powernitro
Posté le 18-07-2004 à 12:54:34  profilanswer
minicray a écrit :
N'importe quoi.
T'es gentil mais c'est pâs du tout n'importe quoi comme tu dis.
Quand ya plus d'humidité dans l'air, y a plus de condensation...
n°1058911
minicray
Posté le 18-07-2004 à 13:40:06  profilanswer
certainement. mais si le taux d'humidité a diminué à l'intérieur du frigo, et que ensuite comme tu l'as écrit tu mets le pc dedans tu vas etre obligé (normal) d'ouvrir la porte du frigo, ce qui va faire entrer énormément d'air avec un taux d'humidité ambiant, bien plus élevé que celui à l'intérieur du frigo. donc c'est bien n'importe quoi. il faut mettre le pc d'abord, et concentrer l'humidité dans du silica et utiliser des fumigènes deshumidifiants ensuite.
n°1058938
hadrieno
Posté le 18-07-2004 à 14:38:44  profilanswer
lol, le coup des fumigenes^^
n°1058970
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 15:03:27  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
Pour 300€ achete toi un vapo ou un chiller, ca sera 10 fois plus efficace. Ce qui faut pas entendre ...  Puis pour les LAN le congel c'est pas pratique  :whistle:
 [:apophys]
n°1058972
minicray
Posté le 18-07-2004 à 15:03:43  profilanswer
j'ai jamais su ce que c'était réellement, mais une personne qui a mis son pc dans un frigo en utilise, et ça marche très bien.
n°1058981
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 15:11:21  profilanswer
bien sur que ca marche, mais le rapport perfs/emcombrement, problèmes, ... n'est pas assez intéressant pour ca vaille le coup. Un chiller ou un vapo, c'est moins chère et c'est plus efficace  :jap:
n°1058985
minicray
Posté le 18-07-2004 à 15:14:29  profilanswer
moins cher ça m'étonnerait beaucoup. efficace, ça c'est sur.
n°1058989
neokortex
Posté le 18-07-2004 à 15:27:35  profilanswer
sur mon frigorator(voir photo plus haut) que j'utilise depuis plusieurs années (debut 2003) étant donné que j'ai acheté le frigo congélateur chez un emmaus pour 60€ y'a rien de plus rentable.
maintenant a comparé un vapo avec mon frigo...
le vapo sera un peu plus performant mais la avec mon athlon64 je suis a 2442mhz stable a 100% et je ne pense pas qu'avec un vapo je gagnerai beaucoup , peu etre 200 mhz de plus ? au détriment de beaucoup de bruit en effet mon frigo isole beaucoup des bruits un vapo ça fait du bruit, et faut rajouter des ventilos..
je suis sur que le rapport bruit/prix/performance et bien meilleur sur mon frigonator.. :D
pour l'humidité j'utilise du sel desicant au fond et je le change tout les six mois
l'avantage aussi c'est que je n'ai pas de poussieres sur les cartes.
l'iconvenient et le seul c'est le volume que ça prend..mais bon...tiens j'vais m'prendre une biere avec moderation
. :D
n°1059008
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 15:56:50  profilanswer
moi je me suis fait un chiller moi même, bcp de récup, ca revient pas très chere au final, et vive les perfs  :love:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
 [:borntotroll]
n°1059014
minicray
Posté le 18-07-2004 à 16:03:35  profilanswer
mais c'est plus pareil. on parle juste de mettre une uc dans un frigo, et là il est évident que c'est moins cher que de s'acheter un vapo (surtout vu le nombre de frigo d'occase).
n°1059058
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 17:24:51  profilanswer
Eh ben faut essayer. Moi je veux voir ça  :D
Acheter un congélateur à 300€ pour faire ça  :heink:
Enfin au pire ca sert toujours un congélateur.
 [:alb77]
n°1059083
minicray
Posté le 18-07-2004 à 17:53:03  profilanswer
nan, on achète pas, on récup', systeme D
n°1059138
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 19:22:47  profilanswer
c'est pas ce qu'il dit dans son premier post  :p
n°1059153
minicray
Posté le 18-07-2004 à 19:38:47  profilanswer
bah il a pas cherché, c'est tout.
n°1059191
TsunaQuake
Posté le 18-07-2004 à 20:40:59  profilanswer
c'était juste pour savoir
et le but c'est pas de mettre 1 UC, c'est d'en mettre 3 à 5...
merci pour toutes vos contributions :D
n°1059218
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 20:57:56  profilanswer
Déjà avec 1 uc tes températures ne seront pas super, alors avec 4 ou 5    :D
Enfin tu peux toujours tenter tu verras bien ...
n°1059275
minicray
Posté le 18-07-2004 à 22:09:19  profilanswer
avec 4 ou 4... hum hum...
tu s'rais pas un peu un bourrin toi ?
n°1060376
goumgoum
Posté le 20-07-2004 à 13:43:19  profilanswer
4 ou 5  :whistle:
 [:alizean]
water cooling carte aus p5ad2 probleme?Un S2 pour refroidir un barton 2500@3200 ?
1a-cooling : temps de livraison ?Il faut quel debit d air pour refroidir une alim ?
Water Cooling: est-ce que ça glougloute ?Quel Water Cooling pour un Bi Processeur?
Que pensez vous d'un air cooling a base de VGA silencer + rad revoltecRefroidir un PII sur slot 1
refroidir une tour complèteAsetek WaterChill Antarctica Water Cooling Kit
Plus de sujets relatifs à : [Xtreme Cooling] Refroidir des UCs dans un congélateur?
