4211 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  kit wc xtrem 2 ou xtrem 3 ?? (open jl)
n°1022098
gatuzo
Posté le 22-05-2004 à 15:22:36  profilanswer
Voila tout est dans le titre j'hesite entre les 2 !!!
xtrem 2
Il est composé de :
- Waterblock COOL-CASE CF-1, AMD & P4 socket 478, tout simplement l'un des meilleurs échangeurs disponibles (si ce n'est le meilleur..)
-D'une cuve + pompe EHEIM (compact600). Notre choix s'est porté sur cette version car il s'agit d'un circuit en micro-channels, dont avec des pertes de charges importante. Le débit est de 600L/H, mais la hauteur de refoulement est de 1,3m (contre 0,85m pour la version premiere de notre kit, le XTREM, qui affichait déja d'excellentes performances..). Concretement : les résultats sont meilleurs avec cette pompe, et les nuisances sonores sont en plus inferieures...
-D'un relais de démarrage, sur port PCI, permettant de coupler le démarrage du reservoir/pompe au PC. Relais doté d'un interupteur manuel/auto et d'une alarme (en cas de panne de la pompe.)
-D'un radiateur Black ICE XTREM 2
-De deux ventilateurs Evercool 12cm
-De deux Grilles 120mm
-De 3 mètre de tuyau 8/10mm, semi-rigide (PUR)
-D'un liquide anti-corrosion
-De deux adaptateurs 4 pins->3 pins et deux rallonge 3 pins
-D'un RHEOBUS (controlleur de vitesse 4 voies) sur 3"1/2, noir
-Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne
xtrem 3
Il est composé de :
-D'un radiateur HTF TRIPLE, radiateur triple ventilateur, aux performance encore meilleurs que le black ice xtrem 2 (taille du radiateur oblige..), auquel nous joignons un kit de support externe. L'avantage réside, en plus du gain de performance, dans la simplicité de mise en place : il est désormais possible de le placer en externe, sur le boitier, a coté etc... De plus, sa grande taille permet de réduire encore les nuisances sonore en sous alimentant, voir en coupant purement et simplement, les ventilateurs.
-De 3 ventilateurs Evercool 12cm
-De 3 Grilles 120mm
-De 4 mètre de tuyau 8/10mm, semi-rigide (PUR)
-De trois adaptateurs 4 pins->3 pins et six rallonges 3 pins (soit 6 x 30 cm)
-Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne, dont deux coudés (radiateur)
Je connais pas le warerblock donc j'hesite etc...  :sarcastic:
n°1022318
jujudu64
Posté le 22-05-2004 à 23:16:26  profilanswer
n°1022331
gatuzo
Posté le 22-05-2004 à 23:30:51  profilanswer
Merci ca m'apporte bcp  :o
n°1022334
jujudu64
Posté le 22-05-2004 à 23:34:50  profilanswer
2 rien ! 2rien !
j'ai posé la meme question depuis un petit moment et on me renvoit sur des pages du forum (et je trouve la reponse peut explicite...)
Alors une fois pour toute, quelqun'un peut-il nous dire si sa vaut le coup l'extrem2...ou le 3 est bien mieu niveau perf (si c pour 1* de gagné on ora compri...fo le dire c tout !)
bonne nuit
ciao
n°1022347
Posté le 23-05-2004 à 00:28:29  answer
ben yen a un qui a un rad de 12*24 et l'autre de 12*36 (+qq autres trucs)
je prendrais le 2e perso. car faire rentrer u nrad de cette taille là dans une tour, bonne chance :lol:
n°1022354
gatuzo
Posté le 23-05-2004 à 00:51:36  profilanswer
Mais il livre les pied avec pour le metre soit au dessus de la tour ou a coter etc...  :sol:
n°1022538
highpictv
Posté le 23-05-2004 à 15:11:08  profilanswer
j'habite a coté d'openjl tu veux que je leur demande? :D
a mon avis ils vont me dire le 3 :whistle:
n°1022564
gatuzo
Posté le 23-05-2004 à 16:16:22  profilanswer
Quel chance , moi j'habite en Belgique je vais devoir commander  :heink:
n°1024037
greenled
Posté le 25-05-2004 à 21:30:49  profilanswer
j'ai l'openjl extrem 2 et ca marche super bien
mon barton 2500+@2300Mhz à 1.75V est à 19°C en idle et 22-23°C en charge sachant que mon boitier est à 22°C, et j'ai mis l'air trap à l'extérieur du boitier. Mais bon avec l'été il faudra rajouter qqs degrés à ces temprératures. Sinon j'habite en Allemagne et pas de soucis pour la livraison: tout est impecable. :)
votre avis sur l'Xtrem3 d'open-jlXTREM 3
Kit OJL WaterCooling Xtrem 1 rev2 : fixation socket AMon kit Xtrem II
Nouveau Kit Openjl "Xtrem 2" Disponible.xtrem cooling chiller et direct on die
pourquoi on peut pas etre a 50° avec de l'xtrem cooling?[HFR Xtrem O/c Team] Ln2 Cooling + Amd Cpu / Need matos
[BDD] All Best Stepping AMD "$Open Bar$"photo de water & Xtrem Cooling...?!
Plus de sujets relatifs à : kit wc xtrem 2 ou xtrem 3 ?? (open jl)
