5243 connectés
 Page :   1  2  3
WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
n°1973383
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-01-2010 à 22:48:17  profilanswer
à partir de la porte, si tu rajoutes l'épaisseur du rad + le ventilo, ils vont être assez proche de la carte graphique.
si un jour tu passez au water sur la carte, ça ne passera peut etre plus car les waterblock intégraux dépassent en largeur de la carte.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1973409
Prums
je suis occupé la...
Posté le 17-01-2010 à 00:36:49  profilanswer
ah d'accord je comprends mieux la.
faut que je trouve un moyen pour agencer tous ça.
n°1973422
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 01:57:12  profilanswer
Le plus simple c'est le 240 sur le top :P
Ventes [Workblog]
n°1973433
alex750120​1
Posté le 17-01-2010 à 08:37:59  profilanswer
salut si tu veux j'ai un rad externe à vendre 360 watercool.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1973465
Prums
Posté le 17-01-2010 à 12:08:34  profilanswer
cela résoudrai bien le probleme mais j'ai pas trop en vie de découper/percer le boitier  :(
pour répondre a alex,le 240 pose déja probleme alors tu t'imagine avec un 360!!!
Message édité par Prums le 17-01-2010 à 12:11:41
n°1973467
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 12:11:32  profilanswer
Ben sinon prends le 360 externe d'alex ;)
Ventes [Workblog]
n°1973470
Prums
Posté le 17-01-2010 à 12:22:58  profilanswer
une petite photo pour vous montrer déja le taf qu'il y a a faire rien que
pour l'agencement des cables,c'est du lourd!!!
http://img163.imageshack.us/img163/8059/photo0006aj.jpg
Message édité par Prums le 17-01-2010 à 12:28:34
n°1973480
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 12:49:52  profilanswer
Heu là si tu veux pas te faire chier ça sera réservoir pompe ds les 5.25" ou sur l'alim, mais ds ce cas tu casseras le flux d'air et si ça fuit tu dis bye bye à ton alim.
Ventes [Workblog]
n°1973489
Prums
Posté le 17-01-2010 à 13:02:59  profilanswer
tu veux pas plutot dire dans les 3"5 au dessus des HDD car je pense mettre celle-ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
n°1973495
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 13:10:07  profilanswer
Ou ds les 3.5" si tu veux, j'ai exactement ça ds mon système et je l'ai mise ds les 5.25" via un kit. Rajoute ce filtre et avec ça t'es tranquille t'auras pas de bulle, et si t'as de la merde ds ton circuit il se bloque ds le filtre ;)
Message édité par littlewata le 17-01-2010 à 13:10:46
Ventes [Workblog]
n°1973508
Prums
Posté le 17-01-2010 à 13:26:25  profilanswer
ce qui est bien de ce coté la,c'est qu'il n'y aura pas de bricolage!!!
un probleme de résolu!
n°1973521
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 13:48:25  profilanswer
Ventes [Workblog]
n°1973683
Prums
Posté le 17-01-2010 à 22:25:07  profilanswer
je sens que je ne vais pas me prendre la tete,je vais attendre bien
gentillement la fin du mois et va pour le nouveau cooler master 690.
solution radicale mais faut que je réfléchisse encore un peu!!!
n°1973692
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 23:46:37  profilanswer
n°1973715
Prums
Posté le 18-01-2010 à 07:46:42  profilanswer
la gonzesse avec,c'est inclus non?
n°1973719
littlewata
Prout
Posté le 18-01-2010 à 09:05:43  profilanswer
si 'est le cas je commande direct :)
Ventes [Workblog]
n°1973725
Prums
Posté le 18-01-2010 à 10:17:53  profilanswer
j'ai beau retourner mon boitier dans tous les sens,le water est
inconcevable,j'ai pris toutes les mesures possible et a chaque fois ça
tombe a l'eau.la seule solution est la découpe sur le dessus comme tu
avais dis en y plaçant un rad de 280 et encore le refroidissement ne
serai pas optimal car les 2 ventilos serai en dessous dans le boitier.
n°1973736
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-01-2010 à 11:13:00  profilanswer
Il faut placer ton rad à l'exterieur fixé sur l'emplacement 120
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -box-.html
http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/1762_0.jpg
J'ai fait de la sorte sur mon premier water et ç'était pas mal du tout
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/P1060885.JPG
Message édité par Cubensia le 18-01-2010 à 11:14:38
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1973742
Prums
Posté le 18-01-2010 à 11:24:53  profilanswer
je te remercie,que penses tu de ce kit alors?il a l'air de comporter de bons élément?
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] ltima.html
et vous pensez quoi de ce boitier lancool,il a l'air au top pour le rangement,le watercooling et le prix surtout!
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] ord-pc-k58
Message édité par Prums le 18-01-2010 à 18:35:42
n°1973882
Prums
Posté le 18-01-2010 à 22:32:08  profilanswer
au fait,est ce que les waterblocks CPU sont livrés avec les fixations pour la carte mere?
n°1973932
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 19-01-2010 à 08:08:05  profilanswer
le boitier est top :love:
faudrait juste bien être sur qu'un rad 240 se fixe facilement, car c'est prévu pour un 280
le kit est pas mal, c'ets juste le prix qui me retiendrai (d'ou ma préférence pour du matos d'occase)
le wb cpu du kit est livré avec les fix, en général c'est le cas.
Message édité par supersnoopy le 19-01-2010 à 08:38:30
n°1973940
Cubensia
Posté le 19-01-2010 à 09:32:02  profilanswer
Ca ne passera pas :/ la carte mère est tellement en hauteur sous le toit que le rad viendra buter dessus ( et sinon on trouve des 280 en rad maintenant ; )
Sinon le kit Swiftech est très bien
n°1973973
Prums
Posté le 19-01-2010 à 12:15:47  profilanswer
je pense que cela rentre avec un rad docpro 280 car il ne font que 30 mm d'épaisseur,regarde bien,il y a un sacré espace entre le top de la CM et celui e la tour.
n°1973983
Cubensia
Posté le 19-01-2010 à 12:45:32  profilanswer
Faudrait mesurer çà si çà passe à mon sens c'est au poil de fesses
n°1973995
Prums
Posté le 19-01-2010 à 13:27:09  profilanswer
oui surement mais j'y crois encore  :sarcastic:
n°1974086
Prums
Posté le 19-01-2010 à 17:28:40  profilanswer
j'ai peut etre un espoir avec celui-ci:
http://www.cowcotland.com/articles [...] -2009.html
n°1974123
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 19-01-2010 à 19:14:00  profilanswer
oui j'hésitais entre celui là et le 300
mais il n'était pas dispo à l'époque
n°1974129
Prums
Posté le 19-01-2010 à 19:25:16  profilanswer
va pour le xigmatek Midgard alors,dur dur le water!!!
n°1974131
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 19-01-2010 à 19:28:21  profilanswer
lol
en fait le water, le truc le plus pénible c'est quand tu dois changer une pièce genre carte graphique, et donc vider le circuit, etc...
n°1974472
Prums
Posté le 20-01-2010 à 21:47:07  profilanswer
aux nouvelles:
Xigmatek Midgard commandé=demain normalement.
voici les pieces que j'ai commandé sur docmicro.com pour mon water:
http://img97.imageshack.us/img97/3 [...] 13780n.png
comme mon Q9550 monte a plus de 3.6 sans toucher au voltage et pas
plus de 50° sur chaque coeur,un rad de 240 devrait suffire.c'est
surtout l'oc de la cg qui m'interesse.je vais peut etre modifier ma
commande pour rajouter un rad de 120.
Message édité par Prums le 20-01-2010 à 21:54:50
n°1974525
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-01-2010 à 23:55:37  profilanswer
:love:
on veut des toffs
n°1974540
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-01-2010 à 02:52:56  profilanswer
Ah bonne nouvelle ;)
Pour le cable management va faloir sortir dremel ou perceuse avec des petits disque à tronconner ;)
J'ai fait sa sur mon Nine Hundred, suivi d'un coup de lime sur les bordures et papier de verre.
Résultat impecable et plus un cable et visible mis à part le CPU ( 2x4 ) Et niveau température j'ai pas mal gagné et c'est quand même beaucoup plus agréables à regarder!
Message édité par crev360 le 21-01-2010 à 02:53:48
Achats / Ventes
n°1974820
Prums
Posté le 21-01-2010 à 20:42:19  profilanswer
boitier Xigmatek Midgard reçu,celui avec le plexi sur la coté.
j'ai modifié ma commande par celle-ci:
http://img25.imageshack.us/img25/1 [...] 294169.png
voici des tofs du boitier en questions:
http://img684.imageshack.us/img684/2905/photo0016ia.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/5052/photo0017.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/1966/photo0018z.jpg
pour l'agencement des cables et le futur watercooling,c'est tout de meme mieux!
Message édité par Prums le 22-01-2010 à 11:48:32
n°1975241
Prums
Posté le 22-01-2010 à 22:48:43  profilanswer
alors d'apres vous,est ce que ça va le faire avec tous ce matos?
n°1975728
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-01-2010 à 19:51:19  profilanswer
mais grââve !
manque une toff de la paroi du haut, vue de l'intérieur
n°1975755
Prums
Posté le 24-01-2010 à 21:05:16  profilanswer
j'en referai une fois les pieces de water reçu.
n°1976471
Prums
Posté le 27-01-2010 à 12:42:57  profilanswer
c'est la razia a docmicro.com!je ne suis pas pret de monter mon watercooling!
n°1976474
Cubensia
Posté le 27-01-2010 à 12:51:28  profilanswer
Il n'y a pas que le doc ;)
n°1976480
Prums
Posté le 27-01-2010 à 13:02:54  profilanswer
c'est a dire?
n°1976500
Cubensia
Posté le 27-01-2010 à 14:01:24  profilanswer
Regarde chez Aquatuning.fr
n°1976502
Prums
Posté le 27-01-2010 à 14:14:15  profilanswer
merci bien!tous est dispo en plus!!!cool!
est ce qu'ils sont sérieux?
Message édité par Prums le 27-01-2010 à 14:15:00
 Page :   1  2  3
conseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundredConseil sur WC
Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)[Recherche] Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant!
WC [PhII et CF de HD5770] photo Page 2Choix ventirad i7 920 Xigmatek Midgard
[Workblog] Silverstone TJ07B-W For Absolute Pccherche config OC and WC
Plus de sujets relatifs à : WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
