2855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Workblog] X WaterWhite By Link25 (News Page : 16)
n°2169463
Link25
Posté le 09-11-2011 à 22:43:23  profilanswer
petite série de photos ...
n°2169479
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 09-11-2011 à 23:17:53  profilanswer
+1pour les ventilos, quelle marques?
n°2169482
Link25
Posté le 09-11-2011 à 23:23:57  profilanswer
Xilence j'ai deja eu pas mal de matos de chez eux (ventrad,ventillo et alim) et c'est du tres bon matos
n°2169492
bizounours​14
Posté le 09-11-2011 à 23:36:26  profilanswer
Les rainures sur les pâles ont un but précis ?
Sinon très beau boitier, nickel :)
n°2169518
tontonbudd​y
Posté le 10-11-2011 à 07:51:25  profilanswer
up!!!
ACH/VDS Hardware
n°2169638
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:12:23  profilanswer
Bon montage tubing terminé (merci noobzed pour ces embouts) ...
Par contre j'ai passé une heure à amorcer le circuit et imposible ça veux pas prendre .
Des idées ?
Sachant que j'ai exactement le même matos et que ça roulais sans soucis .
n°2169640
belkav
Posté le 10-11-2011 à 20:22:26  profilanswer
C'est quoi le soucis ? l'eau ne monte pas ?
Ma Chaine YouTube
n°2169642
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 10-11-2011 à 20:34:59  profilanswer
tres beau boitier !
pour ton soucis cela ne viendrai pas de ta pompe ?
elle ne serai pas raccordée a l envers( toyo du reservoir brancher sur la sortie pompe au lieu de l entré )  ?
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°2169643
Link25
l'eau circule très mal voir pas .
Je trouve cela curieux
n°2169646
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:35:43  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
tres beau boitier !
nan pas de soucis de ce coté , il y à marqué IN et OUT sur le top koolance
n°2169647
MoMoSCooT
Posté le 10-11-2011 à 20:36:49  profilanswer
ok et le liquide circule mais difficilement ?
n°2169649
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:40:14  profilanswer
Oui comme si elle rencontrait des zones d'air .
Je vais réessayer ce soir
n°2169650
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2011 à 20:40:40  profilanswer
enlèves ton 90° en sorti de pompe et dis nous ;)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2169651
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:42:18  profilanswer
je fais une tof car tout les 90 on été remplacé par des 45 °.
Mais c'est bien la premiere fois que ça m'arrive :)
n°2169653
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2011 à 20:47:29  profilanswer
et t'as pas un tuyau de pincé ?
n°2169654
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:48:33  profilanswer
Nan et c'est bien ça qui me pose problème .
Donc demain je demonte tout pour vérifier si j'ai pas un bloque de bouché
n°2169655
Sassanou
Posté le 10-11-2011 à 20:49:13  profilanswer
A part un block bouché, ouais je ne vois pas...
n°2169657
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2011 à 20:51:11  profilanswer
je ne connais pas ta pompe mais la sortie vers le haut est elle recommandé pour cette pompe ?
Message édité par polomod le 10-11-2011 à 20:51:27
n°2169658
Link25
Posté le 10-11-2011 à 20:54:07  profilanswer
Oui celle en façade c'est une entrer avec celle a gauche et celle de droite une sortie.
Je vais voir ce qu'il en ai
n°2169660
belkav
Posté le 10-11-2011 à 20:58:39  profilanswer
Ma Chaine YouTube
n°2169661
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 10-11-2011 à 20:59:00  profilanswer
essaye de souffler ac ta bouche pour eliminer la pompe du pb
FEEDBACK HFR
n°2169666
Link25
Posté le 10-11-2011 à 21:27:47  profilanswer
C'est un bloque qui est bouché , faut il encore trouver lequelle .
Merci de votre aide.
Noobzed, j'ai tout utilisé ce que je t'ai acheté tout à l'heure ;)
n°2169677
Link25
Posté le 10-11-2011 à 22:04:02  profilanswer
Bon ben rien n'est bouché, la seul chose c'est que mon circuit est trop dur pour la pompe ...
mais je trouve cela bizarre
n°2169687
noobzed
Posté le 10-11-2011 à 22:35:21  profilanswer
la pompe est moins bonne qu'avant pe ? sav powa ?
FEEDBACK HFR
n°2169697
Link25
Posté le 10-11-2011 à 23:19:08  profilanswer
j'espere pas car elle est plus sous garantit.
mais j'ai vraiment l'impression que le débit est pas top
n°2169884
Link25
Posté le 11-11-2011 à 19:49:31  profilanswer
j'arrive pas à amorcer le circuit :(
Ca m'était jamais arrêter .
n°2169893
rem''s
Posté le 11-11-2011 à 20:15:00  profilanswer
essaie ta pompe seul avec un bout de toyo dans un lavabo
Feed
n°2169896
Bi11Bar0ud
Posté le 11-11-2011 à 20:16:25  profilanswer
Comment c'est possible que ta pompe ne s'amorce pas vu ton setup res/pompe :??: Il est idéal pourtant
Si j'ai bien compris ton circuit, grâce au principe des vases communicants, juste en remplissant au max ton réservoir sans mettre la pompe en route, le liquide devrait remplir ta pompe, tes deux rad de 240 et tous tes WBs ou presque ... C'est bien le cas ?
Si c'est pas le cas, à part un réservoir dont la sortie serait bouchée, vraiment je comprends pas  :pt1cable:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2169898
Link25
Posté le 11-11-2011 à 20:20:04  profilanswer
ben j'ai tout tester un à un et rien n'est bouché .
Il me reste une grosse bulle dans le 420 que j'arrive pas à enlever et le liquide reste statique
n°2169901
Link25
Posté le 11-11-2011 à 20:23:23  profilanswer
Pas de soucis de ce coté , on va dire que le circuit est rempli à 90% sans soucis mais là j'ai une enorme bulle qui veux pas partir :pt1cable:
n°2169905
Bi11Bar0ud
Posté le 11-11-2011 à 20:43:19  profilanswer
Ok, je comprends mieux le soucis :jap:
Et même en penchant le boitier sur le coin avant droit (histoire que ton embout qui va du rad à l'Apogée XT soit le point le plus haut du circuit ?), t'arrives pas à faire partir cette foutue bulle ?
Par contre je pense que même si t'en a pas l'impression, ton liquide doit quand même circuler ... c'est pas possible que ta pompe s'en sorte pas :o
n°2169906
seinron
Posté le 11-11-2011 à 20:43:24  profilanswer
penche ton boitier pour faire partir la bulle et tout devrait rentré dans l'ordre, ça arrive parfois avec beaucoup de rad dans le circuit  :jap:
Topic ventes -
n°2169934
Link25
Posté le 11-11-2011 à 22:07:30  profilanswer
Bon, j'ai toujours la bulle d'air mais j'ai voulu monter le tout quand même mais encore un soucis.
La CM me marque FF et reboot tout de suite sans bip de demarage rien du tout.
Pour info je n'ai pas demonter le cpu ni le wb chipset .
Des idées ?
n°2169944
Sassanou
Posté le 11-11-2011 à 22:36:55  profilanswer
Des idées ?
http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58002
n°2169946
Link25
Posté le 11-11-2011 à 22:47:44  profilanswer
nan rien , j'ai peur que la cm soit HS :(
n°2169950
Sassanou
Posté le 11-11-2011 à 22:51:10  profilanswer
Entre ta pompe et ta CM, ça commence a faire beaucoup  :(
n°2169952
Link25
Posté le 11-11-2011 à 22:52:44  profilanswer
oui , j'ai exactement le symptôme " In this context when it goes straight to FF and does not beep or cycle through any other codes  "
n°2170036
Link25
Posté le 12-11-2011 à 11:13:15  profilanswer
Bon ben gros stop it pour le workblog car j'ai ou l'alim qui es morte ou la cm .
Si c'est la CM elle est sous garantit mais ça va prendre 2 plombs et si c'est l'alim ben j'ai juste le droit d'en racheter une :(
Vraiment degouté là
n°2170039
juan1972
Posté le 12-11-2011 à 11:18:03  profilanswer
me***,suis trop deg pour toi
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2170041
Link25
Posté le 12-11-2011 à 11:38:34  profilanswer
Je viens de tester mon alim sur mon autre pc (Z600 hp) est le pc ne boot pas donc alim HS.
Vu que je l'ai ouverte elle est plus sous garantit :)
Je vais voir si j'en trouve une rapidement
n°2170042
seinron
Posté le 12-11-2011 à 11:42:54  profilanswer
zut !  :sweat:
Topic ventes -
[Workblog] CM HAF 932[Workblog]Le Full Home Made by Sassa [ABANDON]
[Workblog] pc m-atx petit mais costaud[WorkBlog]Drakal's PC
[WorkBlog]Watercooling dans un lancool kc-62[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
[WorkBlog] ☣ "Makh'Simum Power" Lian li PC-A71 ☣ Peinture Quasi Fini.[Workblog] ¤ BENARKØR PRØJECT ¤
[WorkBlog] SLI 580 Phantom 3Go dans MM[Workblog] Black Wavemaster R2 by Jo
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] X WaterWhite By Link25 (News Page : 16)
