6648 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog] WaterFarm 3D
n°2297799
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-06-2013 à 00:06:50  profilanswer
arkrom a écrit :
question .... pourquoi mettre des cartes videos externe ? Tu pourrai pas te contenter des puces intégré cpu?   Et pourquoi prendre des cartes meres full atx ?  Du micro atx voir itx gagnerai de la place. Mais OC sur itx cest plus limitee je te l'accorde
Carte Mere Asus Rampage 4 Gene => Micro ATX
Du coup pour l'OC ça va très bien.
Et il n'y a pas de Puces graphiques intégrés sur les socket 2011 il me semble non?
Mon Topic Achats/Ventes
n°2297802
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 00:14:41  profilanswer
Toutafé, pas de gpu intégré sur toutes les cartes mère en socket2011, c'est pour ca que je me tourne vers une simple GT610
n°2297804
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-06-2013 à 00:28:21  profilanswer
il me semblai que tous les derniers intel etais équipé de gpu intégré ....  :jap: my bad
n°2297806
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 00:51:58  profilanswer
Au sujet de la clim, ma 1ère intention est de la mettre direct en direction des rads.
Du coup, question de la possible condensation de l'air froid sur les radiateurs chaud.
J'ai trouvé un tableau pour le calcul du point de rosée
http://www.betondelalomme.be/upload/images/global_construct/Diagramme%20de%20Mollier.jpg
Donc dans l'absolu, avec une T° ambiante de 21° et un taux d'humidité de 50%, tant que l'air froid ne frappe pas le rad à moins de 11°, pas de soucis !
En plus, vu que le climatiseur crache de l'air sec ( je sais pas à combien de %), on sera surement plus proche des 40% ou 30% d'humidité
Message édité par -Riphur- le 24-06-2013 à 00:52:31
n°2297826
kroks-
Posté le 24-06-2013 à 09:17:26  profilanswer
Au lieu de gaspiller de l'argent dans une clim tu n'as pas plutot la possibilité de mettre un radiateur dehors par exemple à coter de l'unité extérieur de ta clim?
Un 9x140mm à plus de 2000rpm pourra refroidir tes 6 cpu sans probleme et dehors tu les entendra pas
Apres si tu cherche l’esthétique ou des températures tres basses avec la clim pourquoi pas..
et un seul circuit suffit avec 2 pompes en série
n°2297827
arkrom
Posté le 24-06-2013 à 09:25:15  profilanswer
ca condense sur les points FROID .. hors tes rad seront CHAUD ///
rien a craindre :jap:
n°2297828
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 09:38:59  profilanswer
Ok cool pour la condensation !
Je suis locataire de mon local, et je suis orienté au sud. Ca va pas le faire le rad dehors :p
Message édité par -Riphur- le 24-06-2013 à 09:39:21
n°2297842
XTSX
Posté le 24-06-2013 à 12:04:19  profilanswer
Drap [:michrone]
Du gros tout ça.
Mais pourquoi ne pas prendre un WaterChiller plus simplement ?
niveau tarif on arrive à la même chose (voir même moins..) ?
n°2297853
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 12:40:44  profilanswer
C'est vrai aussi, j'ai regardé un peu les Chiller, c'est intéressant. Ce genre de chose http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] r-review/1
Mais j'ai pas d’expérience avec ce genre de matos (durée de vie, entretien ou les problèmes que ca peut présenté), donc pour le moment j'ai écarté la solution.
Par contre, vu que l'eau du Chiller est pas mal froide, j'ai aussi vu qu'il fallait penser à l'isolation du matos. Apres il suffit de pas mettre une T° trop basse pour s'éviter le problème
Message édité par -Riphur- le 24-06-2013 à 12:41:38
n°2297860
XTSX
Posté le 24-06-2013 à 13:32:28  profilanswer
T° de 15 à 20° , tu peu le régler ton Chiller, normalement pas de condensation. :D
n°2297861
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 13:34:14  profilanswer
Et dans un chiller de ce type, il n'y pas de pompe, c'est juste un circuit de refroidissement ? En gros ca remplace tout les rads + ventilos ?
A ton avis, il faut quoi comme puissance de chiller ? Celui-ci à 1650w http://www.watercooling.fr/hailea- [...] /pv-73228/ ?
Je vois aussi les débits de flotte qui sont conseillé, faut du coup taper sur des pompes à très gros débit (1500 à 4000 L/heure)
Message édité par -Riphur- le 24-06-2013 à 13:45:16
n°2297862
XTSX
Posté le 24-06-2013 à 13:48:42  profilanswer
Puisque tu compte OC tes proco, je pense le HC-1000 c'est plus "sûr" que le HC-500@790w.
Après je n'ai jamais eu personnellement de Chiller, mais j'ai vu comment ça fonctionne.
Et oui, en gros ça remplace rads et ventilos. Faut quand même encore une pompe à coté.
n°2297864
Traf
Never go full retard
Posté le 24-06-2013 à 13:51:58  profilanswer
Pour 6 cpu oc a 5ghz je dirais que 1650w ca passe mais t'es just just.
*edit ca dependras bien sur de la temperature ambiante et du vcore de tes cpu.
Message édité par Traf le 24-06-2013 à 13:54:44
n°2297865
arkrom
Posté le 24-06-2013 à 13:53:40  profilanswer
perso le chiller j'aime pas trop :spamafote:
deja ca demande a etre geré de pres pour eviter la condensation
ensuite ca demande a tourner en permanence , alors que la si la temperature le permet il pourra couper la clim et laisser les rads faire leur boulot simplement :sol:
n°2297867
Traf
Posté le 24-06-2013 à 13:56:32  profilanswer
Pour pallier aux probleme du compresseur qui tourne en permanence il faut un gros reservoir, l'inertie thermique fera le boulot.
Message édité par Traf le 24-06-2013 à 13:58:57
n°2297868
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 13:58:41  profilanswer
En ce moment sur mon budget, je suis à 1650€ de matos pour le refroidissement hors waterblock/embout/1reservoir.
Donc même si je pars sur très gros http://www.watercooling.fr/hailea- [...] /pv-73229/ à 3550W, en mettant une pompe de malade http://www.watercooling.fr/laing-d [...] /pv-72236/, j'y suis pour moins cher...
C'est à réfléchir sérieusement...
n°2297869
arkrom
Posté le 24-06-2013 à 14:00:36  profilanswer
fausse bonne idee .....
 l'inertie ne change pas la quantité de chaleur a disperser; avoir un tank de 50 000L ne changera pas d'un poil la quantité de chaleur a évacuer , certes il mettra des heures voir des jours a monter en températures. mais il mettra tout autant de temps a refroidir :hot:
n°2297870
Traf
Posté le 24-06-2013 à 14:05:00  profilanswer
T'a pas saisie l'utilité de l'inertie thermique on veux simplement empecher le compresseur de tourné H24.*
Par consequent si le chiller est plus puissant que le tdp combiné de tout les CPU, il prendra moin de temps a refroidir l'eau que les cpu prendron a la rechauffé.
Message édité par Traf le 24-06-2013 à 14:08:30
n°2297872
arkrom
Posté le 24-06-2013 à 14:09:02  profilanswer
avec un chiller tu n'as QUE les rads et ventillos en moins
c'est pas forcement le plus cher
tu n’économise que les rads, ventillos et une poignée d'embouts
a ce compte la c'est pas dit que ca soit rentable
regarde aussi a optimiser tes radiateurs : pourqui prendre 3 rad 4
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8107.html
alors qu'avec 2
mora2 ou equivalent tu fera aussi bien voir mieux pour moins cher :jap:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10758.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10092.html
n°2297875
-Riphur-
Posté le 24-06-2013 à 14:37:18  profilanswer
Pour les rads en 9*120, c'est juste que j'avais pas trop d'idée sur l'intégration pour que ca soit plus ou moins fixé au châssis. Et 2 rad mora cout plus cher que 3 alphacool en 80mm d'épaisseur.
n°2298038
XTSX
Posté le 24-06-2013 à 22:45:00  profilanswer
Et le climatiseur aussi non ?
Ou tu le maintiens quand même ?
n°2298039
Traf
Posté le 24-06-2013 à 22:55:27  profilanswer
Quoi que tu choisisse, l'idéal serais de tout metre en extérieure afin de ne pas affecté la temperature ambiante.
n°2298070
arkrom
Posté le 25-06-2013 à 00:58:17  profilanswer
le chiller vas chauffer la piece  autant que le pc . Plus sa propre conso... il faudra donc climatiser la piece
Menfin en wc classique le probleme de la chaleur degagee dans lz piece reste sensiblement le meme
n°2298225
biohazdarx
Posté le 25-06-2013 à 23:09:07  profilanswer
Drap !!
FEED
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog] Lian Li PC-6B - Cora reçu ![Worklog] Bitfenix Prodigy Black & White - Photos Finales !
[workblog] le 350D de frisk - la résurrection du vieux pépère![ WorkBlog ] Z87 et grosse GTX !
[workblog] "H²OC Big Brother" NEWS !! 18.09.2013[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
[Workblog] Fractal Design : R4 white & blue by Actupsp[WorkBlog] R.O.G
[Workblog] Deskboitop !
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] WaterFarm 3D
