2857 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[workblog] Watercooling LIAN LI V354 [FINI PHOTOS INSIDE !!!!]
n°2121538
Gordo972
Posté le 22-05-2011 à 00:20:46  profilanswer
Je crois que j'avais vu cela sur ce site :
http://www.mnpctech.com/Dremel.html
http://tinyurl.com/d52z76t
n°2121951
Gordo972
Posté le 23-05-2011 à 12:27:34  profilanswer
J'ai fini un 1er montage ce week end qui est en train de gentillement tourné.
J'ai eu quelques difficultés et surprises dernière minute mais je suis plutôt satisfait de mon travail (1er mod avec dremel et dans un petit volume).
Je ferai les photos dans la semaine et vous détaillerai les problèmes à résoudre.
n°2122476
Gordo972
Posté le 25-05-2011 à 03:24:12  profilanswer
Update : photos dans le 3ème post !!
Merci de vos commentaires pour ce montage. Cela a été très compliqué sachant que je ne bricole normalement jamais. Découpe à la Dremel, montage dans un boitier minuscule avec un résultat que je trouve pas mal.
J'ai oublié la sonde de température dans le réservoir  :whistle: , inversé le cable pour la led HD  :D  (je ne peux plus y accéder sans démonter), le fillport ne tombe pas pile poil comme je voulais mais bon... manque un peu de lumière sur l'avant du boitier au niveau des rads et du réservoir.
Pour le cable management, j'ai fait au mieux pas facile surtout sans support de CM.
La baie 5.25 mériterait certainement une petite peinture noire. Mes tuyaux Feser 13/19 semblent avoir mal vieillis également, faudrait que je les change.
Niveau perf, ca claque...5120 Mhz (49x104.5) pour le petit 2500K (70° avec OCCT) mais un vcore qui grimpe à 1.5 en auto. Faut que je creuse le bios de la P8P67-M mais il a l'air moins étoffé que la version PRO (mauvais choix de départ, dommage)
n°2122940
cero
Posté le 26-05-2011 à 21:30:10  profilanswer
:hello: Gordo,
Sympa comme tout ton petit boitier :). C'est vrais que un petit coup peinture sur la baie serré top :) .
Sinon la carte vidéo chauffe pas trop ?.
Dis tu à combien de marge entre le block cg et l'alim stp :/ . Sa doit passé juste juste non :/ .
En tout cas bravo :) j'aime beaucoup :).
n°2122972
Gordo972
Posté le 27-05-2011 à 01:34:59  profilanswer
merci, nolouchka maintenant j'attends le tiens avec impatience.
C'est vrai que le waterblock CG c'est quasi au millimetre !! La CG chauffe pas du tout même OC à donf.
Je pense que c'est une belle première expérience.
Me reste les boitiers suivants en stock à modder :
- TT ARMOR+ silver
- Lian Li PC800B
- Lian Li PC75 silver
- Gigabyte Aurora 3D silver
- un boitier no name
n°2128495
qwrty
BFG!
Posté le 17-06-2011 à 23:34:31  profilanswer
belle integration :jap:
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2128529
Gordo972
Posté le 18-06-2011 à 01:56:02  profilanswer
Merci, je réflèchis pour le modifier un peu :
- peinture cage 5.25
- passage en push pull des 2 rad EK en facade avec l'aide de mes 4 Xigmantek à pales orange led blanches
- reflexion sur le tubing (disponible à la maison : 13/19 rouge feser (un peu vieux néanmoins) ou 10/13 pc look clear ou encore tygoon R3400 black)
- reflexion emplacement des DD 2.5 et du SSD
- reflexion emplacement d'un réservoir en cas d'utilisation de la pompe MP35X en lieu et place de la laing avec top ultra AGB
- remplacement du liquide par une nouvelle couleur (bleu ou vert)
n°2129437
Gordo972
Posté le 21-06-2011 à 04:28:59  profilanswer
Je n'ai pas résisté !!
- point 01 pas fait pas le courage
- point 2 fait avec nouvelle découpe baie 5.25
- point 3 fait 10/13 clear
- point 4 fait j'ai réussi à tout laisser en haut du boitier, le SSD n'a plus la tête en bas c'est au millimètre !!
- point 4 fait j'ai récupérer un EK assez ancien mais assez faible en diamètre (impec pour ici) - hélas après un 1er montage la pompe MP35X semble HS (grrrr !) - dommage cela rendait mieux avec cette dernière, donc j'ai laissé la laing
- point 5 pas encore remplacé
Merci de vos commentaires sur mes choix. Update des photos en page 1 post 3 (version 2)
Pour info, c'est de la mousse expansée au niveau des rads, c'est pour donner un aspect plus compact et assurer une certaine homogénéité de l'ensemble rad + baie massacrée à la dremel  :sol:
n°2166596
alcapone59
Posté le 30-10-2011 à 09:08:20  profilanswer
Tout dabord je voudrais te féliciter pour ton travail, tu as obtenus un superbe résultat.
Je vais bientôt acquérir le même boitier que toi et je souhaiterai me re mettre au watercooling.
Petite question, est ce que ta pompe DDC1 fait beaucoup de bruit?
Fait elle un bruit strident ou pas?
Est elle assez performante?
Merci :)
Message édité par alcapone59 le 30-10-2011 à 09:08:58
n°2166611
iflow
Pugface
Posté le 30-10-2011 à 11:02:34  profilanswer
Sur une mousse isolante, plus en bruit ! (LL V354 inside :jap:)
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2166628
Gordo972
Posté le 30-10-2011 à 12:07:39  profilanswer
alcapone59 a écrit :
Merci :)
Merci pour ton post. Niveau bruit je suis très satisfait. Les Noctua étaient plus silencieux que les Xigmantek mais ils sont plus jolis. Sinon ma vieille Laing elle roxxe toujours autant et pas un bruit avec le pad en mousse.
Je pense d'ailleurs reprendre ce mod dans quelques temps.
Je réfléchis :
- seconde 6870 watercoolée
- ajout de 3 DD 3.5' de 750Go que j'ai en stock
- mettre une sonde de T° de flotte en facade
- changer le tuyau et le LDR
- ajouter un ou deux rad 120 supplémentaires
- fenêtre plexi fumée
... essayer de refermer le boitier après avoir mis tous cela dedans !!
n°2166642
alcapone59
Posté le 30-10-2011 à 13:13:20  profilanswer
Merci iflow et Gordo972 pour vos réponses.
Gordo, comment vas tu faires pour rentrer deux nouveau rad :)
Ca se vend les fenêtre fumée?
Ton proc tourne à combien pour quel température stp?
n°2166657
Gordo972
Posté le 30-10-2011 à 13:56:31  profilanswer
Pour les rads tu peux les mettre à l'arrière du boitier et en haut mais cela dépends du modèle (épaisseur / largeur / hauteur / position des E/S sont des éléments à prendre en compte avant achat du rad). Il faut malgré tout bricoler un minimum (petits coups de dremel ici ou la). En enlevant l'équerre (arriere haut du boitier un rad EK120 doit passer nickel)
C'est un projet, qui sera réalisé si 2ème GPU. (y a des gros jeux qui arrivent BF3, COD, Skyrim...)
Pour la fenêtre faut acheter du plexi fumé et découper la porte.
J'étais arrivé à 5.120 (70° avec OCCT) mais cela restait plus ou moins stable. Je tourne à 4.600 c'est parfait (max 60° de mémoire en full).
Message édité par Gordo972 le 30-10-2011 à 17:55:57
n°2166710
alcapone59
Posté le 30-10-2011 à 16:54:17  profilanswer
Ok merci pour toutes ces réponses :)
n°2233709
japan74
Posté le 21-07-2012 à 12:58:28  profilanswer
Ello
Superbe integration surtout dans un aussi petit boitier.
D'ailleurs j'ai le meme boitier et je veux faire pareil, c'est a dire watercooler mon cpu et mon gpu.
As tu fais de nouvelles modifs et si oui tofs stp.
Merci d'avance
Japan74
n°2233791
Gordo972
Posté le 21-07-2012 à 21:59:27  profilanswer
Merci.
Pas d'autres modifs, j'ai passé la config à une de mes filles (sauf CM et Proco). --> petite MSI µ-atx G45 (de mémoire) avec un socket 775 et un 8400 qui trainait.
Fait bien gaffe au choix du matos, en particulier les rads, avant de te lancer.
Message édité par Gordo972 le 21-07-2012 à 22:00:24
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling sur GPU avec 120mmProjet évolution watercooling dans Obsidian 800D
[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & sonWatercooling bruyant !
[WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2O[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
Watercooling SLI GPU besoin de quoi en plus d'un kit ?[Workblog] SilverStone RV01B-W / 99% HFR
[workblog] Blue Sniper.[Workblog] Black Mesh (Mod3D débutée)
Plus de sujets relatifs à : [workblog] Watercooling LIAN LI V354 [FINI PHOTOS INSIDE !!!!]
