10300 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] Waterblocks GTX 275 Gigabyte + conseils (Terminé)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2017999
501
Posté le 09-06-2010 à 10:31:53  profilanswer
Bonjour, je compte monter un watercooling comprenant mon CPU, mon chipset et mes deux GTX 275.
Seulement en me renseignant sur différent forums j'ai appris qu'il n'existait pas de waterblocks compatibles avec le PCB des GTX 275 gigabyte. Les messages que j'ai lu sur les forums date un peu donc je voulais savoir si aujourd'hui on peut trouver de tels waterblocks.
Merci d'avance de vos réponses.
EDIT: J'en profite pour mettre le watercooling que je pense faire.
J'ai :
- i7 920 (socket 1366)
- Gigabyte X58 UD7
- SLI de gigabyte GTX 275 super overclock
- et bientôt un HAF X comme boitier, j'attends qu'il sorte
Et voila ce que je pense monter comme watercooling:
http://img256.imageshack.us/img256/7263/sanstitreci.jpg
J'attends vos réactions
Message édité par 501 le 14-09-2010 à 08:46:27
n°2018806
501
Posté le 11-06-2010 à 13:07:03  profilanswer
Message édité
n°2018808
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-06-2010 à 13:10:51  profilanswer
Si la carte ne dispose pas du PCB de référence, il y a forte chance pour que ce ne soit pas compatible.
Gigabyte France
n°2019527
501
Posté le 13-06-2010 à 21:47:50  profilanswer
j'ai vérifié le PCB de mes cartes, je l'ai comparé avec ceux compatibles avec les waterblocks EK. Visiblement il y en a un qui semble bon c'est le EK-FC275 qui est dans le screen. Pour le reste cela semble bon non ?
Message édité par 501 le 13-06-2010 à 21:48:57
n°2019617
mice
Posté le 14-06-2010 à 12:46:30  profilanswer
les cartes OC de chez gigabyte n'ont pas de bloc compatibles ... j'en ai une et il va falloir que tu decoupe ton bloc pour que ça passe ... il y a un condo en plus et ils sont un peu plus haut que les condos du design de reference donc ca passe pas du tout !
n°2019644
501
Posté le 14-06-2010 à 14:55:28  profilanswer
Arf zut  :pfff:
Il semble que j'ai pas vraiment le choix, si je veux monter mon système il faut y aller avec la caisse à outils... Mice tu aurais des photos de ton block pour voir un peu ou je devrais découpé ?
Si quelqu'un a eu le même problème ou a tout simplement une idée, je suis ouvert à toute suggestion  :)
n°2019950
kingway
Posté le 15-06-2010 à 15:51:37  profilanswer
prend un wb chips et c'est nickel
n°2020009
501
Posté le 15-06-2010 à 19:39:03  profilanswer
Je sais pas si les puces qui sont à l'arrière de la carte tiendront le coup... J'ai des versions Super Overclock, ce sont des cartes overclocké en usine et donc qui chauffes beaucoup. Je pense que même avec des dissipateurs sur les puces ca ne suffira pas. Enfin si tu as déjà essayé et que c'est stable alors je m'incline  :jap:
Message édité par 501 le 15-06-2010 à 20:03:53
n°2020918
mice
Posté le 18-06-2010 à 20:47:56  profilanswer
j'ai modifié le bloc EK 275 en le recoupant et j'ai laisser le rad alu d'origine sur la ligne mosfets et avec une tres legere ventilation ... ils sont a 55°c en charge ... donc plus frais qu'a l'origine !
http://www.mice86.fr/dimastech%20Final/IMG_3300.JPG
http://www.mice86.fr/dimastech%20Final/IMG_3301.JPG
Message édité par mice le 18-06-2010 à 20:49:18
n°2021603
501
Posté le 21-06-2010 à 08:45:26  profilanswer
Ok je vois ce que tu as fais, tu ne pense pas que si on retire les dissipateurs sur les mofset on peut garder la partie arrière du bloque ? Il faudra donc juste percer pour laisser passer les condensateurs. Je pense que c'est réalisable, enfin je vais essayer. :) Je vais surement commander un WB pour voir comment ca peut ce mettre en place.
Si non en ce qui concerne le boitier je me suis renseigné et j'ai fini par choisir le HAF X de cooler master qui devrait sortir prochainement (il est nettement mieux fini que son prédécesseur  ;) ) est ce que ce choix parait bien ? Y a-t-il d'autre boitier plus intéressant ? Comme le Corsair Obsidian 800D un peu cher mais très beau.
n°2021749
mice
Posté le 21-06-2010 à 17:38:42  profilanswer
tu peux juste percé pour les condos mais les mosfets tombent pas ou il faut non plus ... l'epsace entre les condos et les 4 carrés gris est trop large ... donc ça correspond plus aux mosfets apres .
n°2021760
501
Posté le 21-06-2010 à 18:19:25  profilanswer
Tu dis que ca tombe pas bien sur les mofset mais ca passe quand même ? Si je perce au niveau des condos j'arriverais à mettre le block ?
n°2021946
mice
Posté le 22-06-2010 à 02:18:06  profilanswer
Non, il faut le recouper comme j'ai fait ...
n°2021964
501
Posté le 22-06-2010 à 09:23:05  profilanswer
Ok d'accord tu a coupé ca avec quoi ? j'ai quelques petites idée mais bon visiblement ton travail est très propre
n°2022141
mice
Posté le 22-06-2010 à 14:15:00  profilanswer
dremel power ! avec les disques renforcés . en prenant son temps on arrive a un truc pas mal.
n°2022324
501
Posté le 23-06-2010 à 08:26:14  profilanswer
Ok merci de tous ces conseils. Je pense que je vais pouvoir me lancer. J'ai plus qu'à attendre que le HAF X sorte et que l'argent rentre sur le compte  :ange:
Et juste une petit question pour ce qui est des ventilo pour le Rad, je sais que les noctua sont vraiment hideux mais je les trouves plutôt performants. Donc j'hésite entre des Typhoon, des Noise blocker et des noctua.
Message édité par 501 le 23-06-2010 à 08:41:05
n°2022453
mice
Posté le 23-06-2010 à 14:18:48  profilanswer
NB XL1 ou XL2 powa !
n°2022467
501
Posté le 23-06-2010 à 16:10:43  profilanswer
Et que penses-tu des M12-P ? D'après leurs spécifications ils ont l'air plutôt bien.
Message édité par 501 le 23-06-2010 à 16:10:58
n°2024286
501
Posté le 30-06-2010 à 00:08:55  profilanswer
J'ai reçu le waterblock que j'avais commander pour vois les modifs que je devrais faire. J'ai essayé sur mes cartes et je me suis aperçu qu'elle avec pas le même PCB entre elle. Il y en a une qui est la version 1.0 et l'autre la 1.1, et sur la 1.0 il n'y a pas de condo décalé complètement sur la gauche.
Voila quelques photos et les endroits ou je vais percer:
http://img10.hostingpics.net/pics/22246100_6440.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/244597100_6441.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/541962100_6442.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/891029100_6443.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/43573100_6444.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/451981100_6445.jpg
Je vais percer sur les points noirs pour la version 1.1 et pour la 1.0 juste là ou il y a les quatre premiers.
Je mettrais d'autre photos du block final. Je pense que ca passe Mice et les mofset sont au bon endroit, les PCB doivent être différents sur les GTX260.
n°2024492
mice
Posté le 30-06-2010 à 19:20:24  profilanswer
et bien écoute essai, et tu vois ce que ça donne. j'avais la même idée que toi au départ, mais une fois la modif faite, de visu ça le faisait mais pas une fois posé sur la carte ...
la partie a gauche des points noirs sur la dernière tof est pas assez creusée d'origine ... et ça le fera pas je pense
Message édité par mice le 30-06-2010 à 19:21:44
n°2024598
501
Posté le 01-07-2010 à 07:58:26  profilanswer
Je vais essayer et puis je verrais bien ;) je te tiens au courant. En tout cas pour le moment je suis très agréablement surpris de la qualité de EK :)
n°2024692
mice
Posté le 01-07-2010 à 12:58:02  profilanswer
tu va vraiment te rendre compte de la qualité quand tu va modifié le bloc .... du cuivre tres pur et difficile a travailler ...
n°2024841
501
Posté le 01-07-2010 à 18:59:45  profilanswer
J'imagine quand je vois l'épaisseur ... Enfin avec de la patience et de bons outils ca va le faire :)
Message édité par 501 le 01-07-2010 à 19:01:10
n°2024849
mice
Posté le 01-07-2010 à 19:20:02  profilanswer
exactement !
n°2024864
501
Posté le 01-07-2010 à 19:57:45  profilanswer
D'après toi un fillport est indispensable dans ma config ?
n°2024895
mice
Posté le 01-07-2010 à 21:29:17  profilanswer
Tu as un réservoir .... Pas besoin de fillport !
Le fillport sert quand tu veux te passer de réservoir ...
n°2025121
501
Posté le 02-07-2010 à 16:50:03  profilanswer
Oui je sais mais pour les vidanges c'est plus pratique pour faire le plein. Enfin je pense que je vais m'en passer. Merci en tout cas
n°2026351
501
Posté le 06-07-2010 à 07:28:38  profilanswer
HAF X acheté  :) c'est vraiment une belle bête un super cable management, très bien fini chapeau bas à cooler master  ;). Je ferais des photos plus tard la j'ai pas trop le temps mais si vous cherché l'équivalent d'un HAF 932 mais FINI !! Vous l'avez trouvé ^^
n°2027365
501
Posté le 08-07-2010 à 20:35:09  profilanswer
Chose promise chose due voila les petites photos du HAF X qui sera bientôt agrémenté d'un petit watercooling  :)
http://img10.hostingpics.net/pics/966412100_6446.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/784111100_6448.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/590295100_6449.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/506468100_6450.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/414575100_6451.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/592812100_6452.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/926716100_6453.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/822798100_6454.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/985461100_6455.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/310444100_6456.jpg
Message édité par 501 le 08-07-2010 à 22:11:02
n°2027830
mice
Posté le 09-07-2010 à 23:07:29  profilanswer
Et ce bloc ? Tu as pas encore fait la modif ?
n°2028242
thepilot64
Posté le 11-07-2010 à 13:07:01  profilanswer
beau boitier, j'a le HAF 922, et desuite ça donne envie de changer, mais c'est quoi le pcb avec les connecteurs SATA ?
n°2028576
501
Posté le 12-07-2010 à 08:16:47  profilanswer
Voila la modif du bloc j'ai un peu galéré mais c'est fini ^^
http://img10.hostingpics.net/pics/860559100_6459.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/102946100_6464.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/841748100_6466.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/780110100_6467.jpg
n°2028621
littlewata
Prout
Posté le 12-07-2010 à 12:09:00  profilanswer
Wouarf chaud j'espères que t'auras pas de fuite :D
Ventes [Workblog]
n°2028634
mice
Posté le 12-07-2010 à 12:34:27  profilanswer
Effectivement tu es aller très proche du joint, pas fait trop de finitions mais ça va le faire !
Avec ma modif je n'ai pas de fuite ....
Message édité par mice le 12-07-2010 à 13:55:10
n°2028715
501
Posté le 12-07-2010 à 17:15:08  profilanswer
Le joint est bien étanche pas de panique  :)
Mais j'ai un problème nettement plus embêtant avec mon autre carte ... j'ai essayé de monter le bloc que j'avais dessus, donc j'ai commencé à percer où il ne passait pas. Une foi tout bien calé je me suis aperçu que les pas de vis n'étaient pas exactement au bon endroit ... Il y a un léger décalage de un, peu être deux millimètres sur les vis qui sont au niveau des mofset... Je ne sais pas trop comment résoudre le problème cette foi. J'ai pensé à percer le bloc pour "refaire" un passage pour les vis et mettre des écrous, pas très esthétique mais efficace. Mais cette option est écarté puisque si je perçais de part en part, les écrous se retrouveraient dans le plexi... Je pourrais élargir les trous directement sur mon PCB mais vu la précision de ces petites bêtes la je vais éviter, j'ai pas envi de racheter une carte  :pfff:
Donc je suis en pleine réflexion pour le bloc de la deuxième carte, si vous avez des idées
Message édité par 501 le 12-07-2010 à 17:26:16
n°2028719
501
Posté le 12-07-2010 à 17:29:07  profilanswer
C'est une carte qui gère les disques ( on peut mettre des racks) enfin je suis qu'à moiter confiant à ce niveau la, ca serait trop dommage de griller un disque en essayant de le retirer à chaud sous prétexte qu'il est cablé sur cette petite carte.
n°2028744
mice
Posté le 12-07-2010 à 18:51:27  profilanswer
sur la 2e photo, on voit que tu as mis une entretoise qui surélève le bloc ... pas sur que tes mosfets et/ou puces mémoires soient bien en contact la ...
d'ailleurs on voit bien la puce de ram qui touche pas le bloc ! :pt1cable:
Message édité par mice le 12-07-2010 à 18:52:27
n°2028752
501
Posté le 12-07-2010 à 19:07:58  profilanswer
d'ailleurs on voit bien la puce de RAM qui touche pas le bloc ! :pt1cable:
Oui je vais mettre de la pâte sur les mofset et en remettre sur cette petite RAM récalcitrante  :D  de toute façon faudra que je démonte le bloc pour mettre la sonde du rhéobus. EK propose deux types de montages, avec ou sans les "élévateurs" dans les deux cas c'est en bon contact j'ai vérifié. Mais si je me rend compte que le carte chauffe trop pour cause de mauvais contact je les retirerais.
Merci en tout cas
Message édité par 501 le 12-07-2010 à 19:10:43
n°2044096
501
Posté le 13-09-2010 à 20:29:44  profilanswer
Et voila mon montage fini enfin  :) voila les quelques photos :
http://img11.hostingpics.net/pics/280623100_6704.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/792438100_6705.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/684426100_6706.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/583739100_6707.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/551108100_6708.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/427337100_6709.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/696294100_6711.jpg
n°2044097
Sassanou
Posté le 13-09-2010 à 20:39:17  profilanswer
Tres sympa !
Et les temps de tes CG alors ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseils premier waterVotre avis sur le Accelero XTREME GTX Pro ...
Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H[WorkBlog] Mini P180 \ Besoin de conseils
Quel refroidissement pour ma GTX 275Besoin conseils WaterCooling-processeur solo
[Conseils] Mon premier Waterconseils premier watercooling i7 860-5870
Conseils premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Waterblocks GTX 275 Gigabyte + conseils (Terminé)
