9444 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Workblog] Water ATCS - MAJ
n°2070546
mpnico
Posté le 17-12-2010 à 10:12:54  profilanswer
Arg dommage pour les températures boitier fermé :(
Pour ton objectif je ne pense pas que ça soit le 2e 8pins qui t'aidera à le passer. Avec tes températures boitier ouvert ça pourrait passer mais pas évident je pense, il y a un cap ou ça commence à demander bcp de jus pour monter et 4,6 me parait haut pour du i7 45mm.
Pour le problème des GPU, je suis bien d'accord, j'ai le même "problème" sur ma R3E, je ne peux pas mettre mes 2 cartes ou je veux pour avoir du 16x sur chaque.
[Profil D3]
n°2070556
zoobidoo
Posté le 17-12-2010 à 10:26:34  profilanswer
pas de souci, je vais tester tout ca
il faut d'abord que je regle le blem de détection de la 240...
pas le choix, il faut que j'inverse les deux dernières cg...
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
n°2070625
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-12-2010 à 14:21:52  profilanswer
salut, alors pas trop dégouté du boucan que font les deux laing dans le réservoir baie xspc ? :D
Boutique - Feedback
n°2070627
zoobidoo
Posté le 17-12-2010 à 14:28:33  profilanswer
hello
si c'est clair je suis surpris par le bruit en 12v... mais en les sous voltant ca passe en fait
par contre j'ai un VRAI problème : le tri-sli est bien reconnu par windows, en bureautique ras, surf etc... mais en lancant un furmark, plantage avec bsod...
j'ai isolé les cg une a une sur la classi (pratique ca d'ailleurs) et c'est celle du bas qui fout la merde. En sli simple, tout est nickel...
n°2070628
mpnico
Posté le 17-12-2010 à 14:29:31  profilanswer
Euh... j'ai exactement la même config pour le double res + ddc10W + ATCS et je dois être sourd ou ne pas avoir la même notion de "boucan" car ca fait assez peu de bruit.
Message édité par mpnico le 17-12-2010 à 14:30:30
[Profil D3]
n°2070629
zoobidoo
Posté le 17-12-2010 à 14:30:26  profilanswer
ben moi ya une pompe qui bruitait plus que l'autre
a gauche c'est une laing 10w, a droite une mcp350 (mais je pensais que c'était les memes ref en fait)
edit: et j'ai "emballé" les pompes dans du papier antibruit
Message édité par zoobidoo le 17-12-2010 à 14:30:57
n°2070630
mpnico
Posté le 17-12-2010 à 14:34:48  profilanswer
Hmmm rien de tout cela ici, ca tourne en 12V et ça fait le bruit d'un ventilo à 1000rpm à peu près.
Ceci dit comme c'est actuellement ce qui "s'entend" le plus dans ma config, il faudrait que je test en les souvoltant. Mon rhéobus fourni du 30W par canal donc ça ne me coûterait rien d'essayer :) Tu les sous-volte avec quoi ?
EDIT: aucune idée pour ton souci de tri-SLI :(
Message édité par mpnico le 17-12-2010 à 14:35:57
[Profil D3]
n°2070632
zoobidoo
Posté le 17-12-2010 à 14:37:52  profilanswer
avec la mobo !
adaptateur 3pins -> 4pins
puis doubleur 4pins -> 2x 4pins
et branchés aux pompes
dans le bios : reglé a 40% (à 25 elle démarrent chez moi)
pour le tri sli, je suspecte fortement la 3è cg, je l'ai acheté sur le fofo, je viens d'envoyer un mp a l'ancien possesseur mais ca sent le rma
Message édité par zoobidoo le 17-12-2010 à 14:38:42
n°2070639
mpnico
Posté le 17-12-2010 à 14:50:18  profilanswer
omg tu veux dire que tu mets tes 2 pompes sur une seule prise de ta mobo  :pt1cable:
c'est du solide les evga, j'aurai jamais tenté à ta place !
dommage pour ta 3e carte :(
[Profil D3]
n°2070678
zoobidoo
Posté le 17-12-2010 à 16:19:30  profilanswer
ben si je peux pas faire ca sur une classi je vois pas sur quelle mobo je peux le faire ! =)
je suis bien deg' pour la 3è, surtout que le rma va etre conton avec les montages/démontages (l'ancien proprio l'a passé sous eau aussi mais me l'a envoyé avec le ventilo @stock)
n°2070882
zoobidoo
Posté le 18-12-2010 à 13:44:56  profilanswer
bon
petit update, la 3è carte est clairement à incriminer. En bootant avec juste cette carte, j'arrive sous windows en 800*600 et gpu-z renvoie ca :
http://img695.imageshack.us/img695/4513/pb480.jpg
n°2070926
mpnico
Posté le 18-12-2010 à 16:02:32  profilanswer
Mouais ça sent pas bon en effet. Essaye de démonter / remonter proprement le rad, y'a peut-être un faux contact ou une vis trop serrée qui appui sur un contact.
[Profil D3]
n°2070951
zoobidoo
Posté le 18-12-2010 à 18:02:44  profilanswer
kingway a écrit :
ton screen cpuz, c'est avec les drivers installés ? (cad tu désinstall et réinstall avec la carte solo)
c'est ce que j'ai fait
les 260.99 sont installés de ce matin avec la carte montée en solo
je viens de la repasser en air et le problème reste identique
conclusion : c'est mort, j'espère que la garantie va jouer mais j'ai un peu l'impression de m'etre fait avoir sur ce coup... mais bon c'est de ma faute, j'aurai du tester la carte avant de démonter
n°2070973
zoobidoo
Posté le 18-12-2010 à 18:53:21  profilanswer
prums
échange contre deux 460
il me certifie qu'elle marchait chez lui. Je veux bien le croire mais chez moi ca marche pas !
n°2070976
zoobidoo
Posté le 18-12-2010 à 19:05:58  profilanswer
j'en sais rien
j'espère que ca passe, je vais deja solliciter pixmania elle vient de chez eux
n°2112574
zoobidoo
Posté le 18-04-2011 à 13:09:29  profilanswer
Petite maj de la conf :
- j'ai posé un block ek sur la mobo
- changement du 920 par un 970@4000/12Threads
- installé un block pour le tri-sli de 480 avec montage en parallèle sur systeme proprio ek
- repassé sur un seul circuit avec aux commandes une mcp-35X à la place des deux laings 10W
Bilan :
- inaudible, tout les ventils tournent en 5V. J'ai reglé la pompe @1200 tr/mn et elle monte toute seule @4500 en load (la ca bruite un peu mais c'est in game avec le G35 je suis pas dérangé)
- le cpu chauffe en load à 62 degrés sur le core le plus chaud (12 threads à 4000/1.35vcore ; le 4200 et 4400 chauffaient trop pour l'usage que j'en fait). En idle c'est 28 degrés (pièce à 21/22 en ce moment)
- les gpu sont à 39 degrés en idle boitier fermé, et montent à 65 degrés @stock sous furmark (55 sous crysis 2). J'ai testé un petit 800/1600/2000 et ca monte à 70-75 sous furmark. Pas l'utilité pour le moment, je reste @stock
http://img857.imageshack.us/img857/7885/img38601048930.jpg
J'attends vos commentaires !
et bonne journée
Message édité par zoobidoo le 18-04-2011 à 13:10:12
n°2114393
polomod
www.polomod.fr
Posté le 26-04-2011 à 00:03:38  profilanswer
en voyant ton atsc 840 j'ai hâte de recevoir le mien !!!  :love:
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2114397
zoobidoo
Posté le 26-04-2011 à 00:39:04  profilanswer
Il est génial ce boîtier
Le design date un peu mais c'est un régal à monter
Merci pour ton intérêt !
n°2114399
polomod
www.polomod.fr
Posté le 26-04-2011 à 00:56:17  profilanswer
Pourquoi tu veux remplacer ton double circuit par un seul ??
n°2114881
zoobidoo
Posté le 28-04-2011 à 00:53:05  profilanswer
scuse
j'avais pas vu ton post =)
je suis repassé a un seul circuit car j'ai recup une mcp35x qui gère toute seule sa vitesse (via pwn) et du coup ca m'évite un rhéobus
n°2114882
Sassanou
Posté le 28-04-2011 à 00:55:18  profilanswer
zoobidoo a écrit :
scuse
Serieux, pour mon nouveau mod tes pompes + reservoir m'iraient trop bien....
n°2115309
zoobidoo
Posté le 29-04-2011 à 16:42:53  profilanswer
pas de souci =)
c'est en cours =)
n°2118983
Posté le 13-05-2011 à 07:27:49  answer
alors ton souci de carte graphique tu la régler au final elle et passé en garantit ?
n°2118986
zoobidoo
Posté le 13-05-2011 à 08:04:24  profilanswer
Oui, échange standard pixmania
Mais sont pas du tout réactifs, ça a pris presque 3 mois et je les ai relancé à de nombreuses reprises...
n°2119023
k0rnmuz3
Posté le 13-05-2011 à 11:47:17  profilanswer
Je trouve ca plutot reussis dans l'ensemble, mais niveau cable management ca pourrait etre mieux. ;) J'ai l'impression que le cable management du boitier est pas exceptionnel.
n°2119048
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-05-2011 à 14:02:43  profilanswer
Tout dépend du temps que tu y consacre et de ce que tu a à mettre dedans
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2119112
zoobidoo
Posté le 13-05-2011 à 17:26:12  profilanswer
oui globalement ca va
le seul "problème" c'est la découpe pour acceder au socket par l'arrière qui est trop petite, j'ai du l'agrandir à la dremel
pour le reste aucun modif
c'est sur que quelques cables se baladent, mais j'ai pas tout rangé =))
n°2119139
Posté le 13-05-2011 à 19:43:33  answer
n°2119159
zoobidoo
Posté le 13-05-2011 à 21:21:53  profilanswer
et ouais
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2673_1.htm
et j'ai pas posté quand je l'ai recup mais ca correspond a peu de chose près a la date du montage du tri sli avec le kit ek...
n°2119163
Posté le 13-05-2011 à 21:31:17  answer
a ouai mec ta pas eu de chance !
n°2121069
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 19-05-2011 à 23:50:38  profilanswer
Drap, belle config =).
La mcp35x me fait de l'oeil aussi, elle a l'air de roxxer ^^. Je vais me faire la main sur une bonne vieille ddc 18w et si elle fait trop de bruit, je crois que je passerais a une mcp35x aussi.
n°2121093
zoobidoo
Posté le 20-05-2011 à 01:44:09  profilanswer
c'est royal comme pompe, pas besoin de t'emmerder avec un rhéobus qui en plus risque de la couper si tu descends sous le voltage de ref'
et puis elle envoie quand ya besoin (cad ingame), moi je recommande, super content de mon achat
a venir : installation de la conf' dans un mm (boitier deja recupéré mais il me manque un rx360... si quelqu'un en a un a céder... go mon topic ACH/VDS)
n°2123200
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 28-05-2011 à 03:11:59  profilanswer
Le fameux mm de francky =).
Qui a d'ailleurs beaucpup de mal avec ses colis... J'espere que ca va s'arranger pour les autres, perso j'ai eu du cul^^. Mais j'avais pris mes precaution en mettant un recapitulatif de ce que j'avais pris^^.
Petite question, elle est brancher sur ta cm la pompe? Reguler via le bios ou log?
n°2123321
zoobidoo
Posté le 28-05-2011 à 16:58:16  profilanswer
Hello oui le mm de francky ! J'ai bientôt tout ce qu'il me faut...
La mcp est régulée directement par le bios, et branchée sur la mobo en 4pins = pwm
A ta disposition pour d'autres informations !
n°2123333
damien5676
Posté le 28-05-2011 à 17:37:00  profilanswer
Drap,
je veux voir le MM :love:
n°2123453
zoobidoo
Posté le 29-05-2011 à 12:16:54  profilanswer
j'ai commencé un prémontage, mais j'ai pas encore recu toutes les pièces...
je ferai un topic séparé je pense
n°2123468
damien5676
Posté le 29-05-2011 à 13:25:49  profilanswer
Ca va t'es pas trop perdu avec toute la place qu'il y a dans le boitier ? :D
"je suis sûr d'avoir mis un DD dans le boitier mais je sais plus où"  [:al zheimer]
Message édité par damien5676 le 29-05-2011 à 13:27:09
n°2123473
zoobidoo
Posté le 29-05-2011 à 14:08:08  profilanswer
oui les dédés c'est un peu galère d'ailleurs
j'ai un système d'attache des dédés au radiateur, mais j'ai peur que ce soit lourd et que ca vibre... en meme temps les dédés sont en idle 90% du temps et le système est sur ssd alors je pense ca ira
n°2123485
damien5676
Posté le 29-05-2011 à 14:59:49  profilanswer
J'ai la même chose dans mon boitier, c'est une grosse galère ce truc.
Je peux mettre 6 DD et un RAD360 dessus, le tout fixé dans des baies 5.25. Par contre je suis obligé de tout démonter si je veux changer un DD... c'est très chiant
 Page :   1  2
Page Suivante
Queston en rapport avec mon premier water[Workblog] Nauhar - Turboost 360 => Porte vitrée et facade finie
[Aide] Mon premier water[WorkBlog] MOD Orange Haf!!! 1er Etape.
[Worklog] Water in Lian Li V351B Red & Black[Workblog] Mcgiver76
Conseils premier waterJusqu'où peut-on overcloker un ATHLON II X2 240 ?!!!...
[Water stacker 830 ]1er water: probleme et optimisationConseil WC i7-860 + GTX480 dans ATCS 840
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Water ATCS - MAJ
