3794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[workblog]Superedwin > Raven le "furtif" [terminé] photos 1er post
n°2109279
superedwin
Posté le 07-04-2011 à 20:41:06  profilanswer
Non non, ils ont fait les estimations. Et maintenant j'ai la conso réelle qui remonte jusque novembre.... Comme quoi ils sont vraiment doués chez edf :/
Mais sinon j'ai mon pc qui fonctionne H24 ou presque oui, et comme il a fait bien froid cet hiver...
Message édité par superedwin le 07-04-2011 à 20:41:53
n°2109280
k4sh
Posté le 07-04-2011 à 20:42:57  profilanswer
C'est totalement HS mais moi j'ai tjs fais le relevé confiance. Pas d'embrouille comme ça.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2109289
superedwin
Posté le 07-04-2011 à 21:24:58  profilanswer
Ben je connaissais pas, j'avais jamais eu à rappeler jusqu'à maintenant... finalement j'ai fait mensualiser comme ça je m'embête plus...
n°2109539
superedwin
Posté le 08-04-2011 à 18:05:02  profilanswer
Hé hé je vais pouvoir lever le standby, l'intéressement de mon entreprise vient d'arriver je revois ça courant semaine prochaine ;)
n°2116894
superedwin
Posté le 05-05-2011 à 09:46:09  profilanswer
Petit up pour dire que la commande devrait être faite la semaine prochaine après mes examens :)
J'ai encore une question car un doute m'envahit: ce wb gpu est-il compatible avec une sapphire 6950 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9229.html j'ai regardé sur le site constructeur mais je suis pas vraiment rassuré et pas envie d'une mauvaise surprise :)
Le phobia g-changer 360 1.2 a beaucoup de mal a être approvisionné non?
n°2116902
arnonox
alias Artist
Posté le 05-05-2011 à 10:33:33  profilanswer
Salut.
Vas sur l'onglet cooling-configurator du site de EK pour vérifier la compatibilité du matos.
http://www.coolingconfigurator.com/step1
Artist#2385
n°2116904
superedwin
Posté le 05-05-2011 à 10:37:44  profilanswer
Je l'ai fait et c'est censé être compatible mais sur aucun site de vente cette compatibilité n'est annoncée, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Après je pourrais me rabattre sur du aquacomputer mais je préfère clairement le design EK.
n°2116905
k4sh
Posté le 05-05-2011 à 10:39:55  profilanswer
Ta carte ressemble t-elle a une des cartes listée? Il faut démonter le rad pour ça.
Il y a des photos de  PCB de la carte sur le site de config.
Si c'est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Pense que les Vreg doivent être refroidies séparément par tes soins plus que la RAM encore.
Oublie ces conneries je pensais qu'il s'agissait d'un bloc universel.
Message édité par k4sh le 05-05-2011 à 10:46:59
n°2120125
superedwin
Posté le 16-05-2011 à 22:21:43  profilanswer
Et hop petit up
Finalement je vais me contenter du CPU pour commencer, en plus le phobya G-changer 1.2 en 360 est toujours out of stock sur tous les sites que j'ai visité et c'est celui que je veux pour mon water, donc en attendant je vais faire la boucle sur le CPU avec le même rad en 120 ;).
Commande passée chez Docmicro
Description de la pièce
En stock Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 SwifTech
En stock Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing D5 XSPC
En stock Radiateur 120 G-Changer Ver 1.2 Phobya
En stock WaterBlock CPU EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL EKWaterblocks
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Low Profile - Noir / Nickel XSPC
En stock Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe Réactif aux UV ROUGE PrimoChill x2
En stock Laser LED - 7 LED - UV Aucune x1
Je posterais des photos au fur et à mesure du montage dès que j'aurais reçu tout ça  :jap:
n°2120237
arnonox
alias Artist
Posté le 17-05-2011 à 15:23:15  profilanswer
Salut
Ca va faire un peu léger un rad 120 pour refroidir ton CPU...
Je ne dis pas que ça ne va pas refroidir mais oublies les termes silence et overclocking avec un si petite surface d'échange. :jap:
Artist#2385
n°2120258
k4sh
Posté le 17-05-2011 à 16:32:40  profilanswer
Avec de bons ventilos en push pull qui envoie la poudre il peut espérer de bonnes T° s'il overclock pas.
C'est sûr, à ta place je serais parti sur au moins un 240 mais bon vu que c'est commandé ...
n°2120272
superedwin
Posté le 17-05-2011 à 16:57:27  profilanswer
Ben je pensais que prendre un rad épais aurait suffit de plus j'intègre ça dans un Silverstone Rv01 y a un emplacement prévu à cet effet à côté des connecteurs périphériques. Et puis ça sera toujours mieux que le rad d'origine ;)
Et dès que le 360 est dispo je le rajoute dans la boucle 360+120 pour CPU + CG sachant que je cherche surtout quelque chose de silencieux, beau à voir et que je suis pas un acharné de l'OC ^^
J'ai déjà le ventilo pour le 120, quand je prendrais le 360 je prendrais des Scythes pour aller avec http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8914.html ceux là en push / pull (pas trop lourds niveau bruit et qui soufflent un minimum)
n°2120449
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 09:01:55  profilanswer
+1 avec k4sh! ;)
Dans cet optique là tu as tout mon accord Superedwin! :D
Et tu nous feras un petit retour de ces ventilos aussi. :whistle:
Artist#2385
n°2120464
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 10:11:34  profilanswer
Faut quand même savoir que je ne modifie pas le boitier donc je garde le flux d'origine du bas vers le haut qui est déjà conséquent.
Le rad 360 viendra se positionner à l'arrière en externe donc ne prendra pas la température qu'il pourrait prendre en étant à l'intérieur.
n°2120466
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 10:16:08  profilanswer
Ne lance pas un occt option power supply avec méthode linpack alors.
Tu serais surement déçu des T° obtenues.
n°2120467
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 10:19:19  profilanswer
Artist#2385
n°2120471
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 10:32:56  profilanswer
Je ne suis pas un adepte du bench et de l'OC même si j'aime lire les résultats de concours et voir les installations à l'azote. Mais j'aurais trop peur de faire une bêtise avec mon matos.
n°2120507
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-05-2011 à 12:04:50  profilanswer
C'est pas du bench, c'est de la confirmation de stabilité. Si le occt power supply passe, aucune chance qu'un jeu n'emmène ton pc plus loin. Si il passe pas, par contre, aucune garantie qu'un jeu ne risque pas de cramer ton pc :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2120517
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 12:23:47  profilanswer
Ah d'accord, effectivement j'avais pas pensé dans ce sens là :/. Je pense que vous serez tous d'accord sur le fait que faire au moins cette boucle ça sera toujours meilleurs que le ventirad fourni de base avec le proco? Et je le rappelle cette boucle est provisoire en attendant d'avoir les éléments que je veux pour le water complet (éléments qui ne sont pas en stock actuellement  :( )
Message édité par superedwin le 18-05-2011 à 12:24:47
n°2120526
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 12:44:20  profilanswer
Ce que tu as dans ton WC est l'équivalent d'un kit corsair ou autre avec des composants un peu meilleurs en ce qui concerne ton WC.
Tout le monde s'accorde à dire qu'un bon Ventirad fait mieux qu'un simple WC sur un processeur i7 par exemple.
Donc avec ton AMD ça ne devrait pas être différent. Le seul moyen d'avoir de bonnes temps en silence sera évidemment de rajouter du rad.
Pour info en ce qui me concerne.
Proc C2D 8400 oc @ 4.2Ghz 1.39 vcore
Radeon 6850 oc @ 965/1150 1.19 vcore
Rad Phobya 140  60mm épaisseur (aucun ventilo)
Rad XSPC RX 240  55mm épaisseur (3 ventilos)
edit :
Grosso modo 320W à dissiper
En burn Occt power supply + linpack le proc monte à plus de 70°C ce qui n'est pas très bon. 20°C de moins serait un bon score.
Alors fais toi une idée.
Message édité par k4sh le 18-05-2011 à 12:46:04
n°2120528
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 12:52:42  profilanswer
Ben en fait j'attends que le phobya g-changer 1.2 360 soit disponible car j'ai visité plusieurs sites différents et il est dispo nulle part :'(. J'aimerais avoir un peu de cohérence pour mon water ;) donc le temps qu'il soit disponible je m'occupe toujours du reste.
Tu parles d'un bon ventirad qui peut faire mieux qu'un water, mais le ventirad basique vendu avec le proc n'est pas un "bon" ventirad malheureusement...
n°2120529
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 13:01:20  profilanswer
Je parlais plutôt d'un ventirad style Noctua ...  :ange:
n°2120574
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 14:47:38  profilanswer
Bah j'ai un NH u12P mais je pense que tu dois être au courant du problème d'orientation unique du flux d'air avec les socket AMD :) et comme je préfère me diriger vers un watercooling j'ai eu la flemme de commander le système de fixation... Le noctua datant de mon C2duo ^^
n°2120579
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 15:29:28  profilanswer
Si tu le dis  :ange:
Reste plus qu'à monter tout le bousin et nous mettre des photos...
n°2120584
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 15:40:28  profilanswer
Et prière aussi de nous faire un joli cable management avec un tubing de qualité.
Poses bien sur papier ta loop histoire d'être sur lorsque tu découperas tes tubes. ;)
Artist#2385
n°2120608
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 16:42:30  profilanswer
Je compte bien faire ça comme il faut :)
Par contre l'alim sera pas gainée alors je veux pas de chipotage hein?!! ;)
n°2120610
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 16:51:54  profilanswer
Qui a dit qu'un cable management incluait forcement du gainage de cables?
Personne, on est d'accord. :)
Artist#2385
n°2120614
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 17:04:02  profilanswer
Bah ce sera moins beau. Mais bon comme le budget est un peu tiré par le bas ...
Fais nous un beau tubing et surtout sans rien cramer et on sera pas trop regardant ...
Edit : J'ai vu ton alim en profil et j'ai la même en 800W. Les câbles sont gainés hein. Ils sont même plats pour certains.
Ce sera tout mimi comme il faut.
Message édité par k4sh le 18-05-2011 à 17:07:42
n°2120621
superedwin
Posté le 18-05-2011 à 17:26:59  profilanswer
Oui mais ça sera pas aussi beau que sur certains que j'ai vu en zieutant le forum :p.
Et concernant le boitier je dirais qu'il manque des trous à des endroits stratégiques pour que le cable management soit vraiment sympa...
n°2120964
superedwin
Posté le 19-05-2011 à 20:51:10  profilanswer
Bon hé bien je ne vais pas attendre si longtemps que je pensais: le phobya g-changer 360 1.2 est dispo sur doc :).
J'attendrais qu'il arrive pour monter le tout.
n°2123348
superedwin
Posté le 28-05-2011 à 19:31:23  profilanswer
Bon ça y est j'ai reçu tout le matériel :) (la poste a quand même envoyé un des colis dans un autre département -_-' )
Je suis en cours de démontage ( je poste deux trois photo tout à l'heure), et la je tombe sur un os: mon plus petit tournevis n'est pas assez petit pour dévisser les mini vis de la carte graphique autour de la puce graphique :(, si quelqu'un a une astuce pour les dévisser je suis en train de  :pt1cable:
bon en attendant je vais continuer mes petites affaires :)
Au passage j'ai changé le sujet en workblog
n°2123365
superedwin
Posté le 28-05-2011 à 21:34:52  profilanswer
Bon bah réussi à dévisser mais maintenant c'est le wb cpu qui m'embête... toutes mes clés sont 1/2mm trop grosses :'( et je peux pas remplacer la plaque de fixation pour le socket am3
n°2123477
superedwin
Posté le 29-05-2011 à 14:27:19  profilanswer
En attendant une clé à la bonne taille, j'en ai profité pour m'occuper des 2 rads et des ventilateurs (j'ai pris des NB PL1 finalement). Un peu de bricolage et beaucoup de démontage remontage pour trouver comment mettre cet énorme 360 mais j'ai réussi, le résultat est pas terrible mais j'ai fait avec mes moyens du bord ( tournevis, plaque récupérée sur un lecteur de dvd mort, pliage à la main + perçage au tournevis)
Je mettrais des photos bientot :)
n°2125065
superedwin
Posté le 05-06-2011 à 22:25:25  profilanswer
Maj du premier post avec les premières photos, d'autres en plus normalement demain lorsque j'aurais récupérer mon raccord pour la cg et mon mètre de toyo en plus :)
n°2125077
k4sh
Posté le 05-06-2011 à 22:40:29  profilanswer
J'espère que t'as pas oublié de remettre le joint quand t'as mis le top de la pompe ...
n°2125078
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-06-2011 à 22:40:47  profilanswer
Joli ! Mais c'pas un peu dommage la dominator bleu sur la CHIV ?
Tu compte lui coller un wb à la cm ?
n°2125084
superedwin
Posté le 05-06-2011 à 22:46:56  profilanswer
@k4sh: non j'ai pas oublié, j'ai d'ailleurs vérifié 4 ou 5 fois que je l'avais bien mis en place ^^
@logan: les dissipateurs bleu c'est méga moche, surtout avec du toyo rouge... pour couvrir j'ai le corsairflow ;), quand à watercooler la ram on va voir plus tard et faudra surement rajouter un pti rad 120 si je veux le faire
n°2125089
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-06-2011 à 23:00:22  profilanswer
Je parlait de watercooler la carte maman. Mais sinon pour la ram, la Gskill rend mieux, et elle prend bien l'OC...
n°2125093
superedwin
Posté le 05-06-2011 à 23:15:28  profilanswer
Pardon pas fait gaffe j'ai associé directe à la RAM :p, passer la mobo en water on va voir plus tard aussi parce que mine de rien il coute un bras le wb pour mobo ^^ et je voudrais me prendre le Samsung galaxy s2 donc... :p
n°2125097
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-06-2011 à 23:18:45  profilanswer
Ah oui, c'pour ça que la mienne ne l'est toujours pas... 100€ le wb ><
n°2125101
superedwin
Posté le 05-06-2011 à 23:24:24  profilanswer
on verra plus tard ^^, en attendant je vais profiter du bon système de ventilation du boitier pour refroidir ce qui n'est pas watercoolé :)
 Page :   1  2  3  4  5
T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?Petit souci avec Core2Duo E4300@3Ghz
[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) ))aide pour watercooling pour petit budget
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?Recherche desesperement un ventilo 70x70x10
Petit mod pour 200 €PETIT NOUVEAU POUR VOS DECOUPES
Noob en water / refroidissements exotiques.
Plus de sujets relatifs à : [workblog]Superedwin > Raven le "furtif" [terminé] photos 1er post
