3778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
n°2118295
raynes_
Posté le 11-05-2011 à 09:46:17  profilanswer
Sa fais plaisir quand on arrive au bout un ^^
Surtout pour les doigts :lol:
le résultat est super sympa en tout cas. Nice Job ;)
Mon FEED : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8223_1.htm
n°2118616
Logicsyste​m360
Posté le 12-05-2011 à 07:31:27  profilanswer
Tu as toujours ta cage HDD du bas ? :??:
n°2118625
Vince@ESIE​E
Posté le 12-05-2011 à 08:54:39  profilanswer
Euh, oui surement.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2132500
Rainico
Posté le 30-06-2011 à 23:39:38  profilanswer
Comment on l'enleve la plaque cage HDD en bas ?
Car j'ai du mal a comprendre, si tu pouvais mexpliquer en detail ?
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17389261
n°2132585
Vince@ESIE​E
Posté le 01-07-2011 à 10:03:13  profilanswer
Donc tu as 4 rivets en façade à enlever, il faut utiliser une perceuse.
http://img4.hostingpics.net/pics/298589rivetfacade.jpg
Puis les deux à l'intérieur, ceux la sont plus dur à avoir. Perso j'ai utilisé
un dremel avec une tête pour les bouffer à l'usure...
http://img4.hostingpics.net/pics/357056rivetintrieur.jpg
n°2132702
Rainico
Posté le 01-07-2011 à 16:01:10  profilanswer
pour les 2 autre rivets intérieux y a pas dautre solution ? Car j'ai pas de dremel :/
Message édité par Rainico le 01-07-2011 à 16:03:53
n°2133039
Vince@ESIE​E
Posté le 02-07-2011 à 19:38:43  profilanswer
hmm tu pourrais acheter un accessoires dremel et le mettre sur ta perceuse au pire
n°2133667
Rainico
Posté le 04-07-2011 à 18:02:10  profilanswer
jhai reucu au fiinal, percuse pour reduire la tete et pince coupante mais + 30min ^^
n°2133703
Vince@ESIE​E
Posté le 04-07-2011 à 19:09:43  profilanswer
n°2140454
Rainico
Posté le 23-07-2011 à 23:36:36  profilanswer
Vince c possible davoir une photo du montage final ?
Voir ce que ton pc donne :)
n°2140576
Rainico
Posté le 24-07-2011 à 14:02:38  profilanswer
pardon, javais aps vu, rajoue des rallonge NZXt + change snes des ventilo du rad en bas quil souffe vers le haut.
jte conseil aussi de foutre un dioder ikea (40€) sa donnerai mieux :)
Voila sinon bien :)
n°2140862
Vince@ESIE​E
Posté le 25-07-2011 à 09:03:49  profilanswer
Yop,
Oui j'ai hésité pas mal sur le sens des ventilos sur le rad du bas..
Mais vu l'énorme quantité de chaleur qui sort du rad  quand les CGs sont en charge, je me suis dit que ca réchaufferait plus le système qu'autre chose donc bon...
Mais c'est sur que j'ai pas beaucoup d'apport en ventilation.
J'ai fais quelques tests récemment pour mesurer par exemple l'influence de l'ouverture du boitier sur les temps, la pompe etc.
http://img11.hostingpics.net/pics/219214Influencetemp.jpg
n°2141175
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 26-07-2011 à 11:30:15  profilanswer
pourquoi t'as pas essayé pompe max, ventilow mini boitier fermé ?
histoire de savoir si le résultat et plus intéressant en terme de bruit .
Message édité par pegaz86 le 26-07-2011 à 11:31:49
Profil D3
n°2141180
Vince@ESIE​E
Posté le 26-07-2011 à 11:37:50  profilanswer
Hmm..très pertinent ca nous aurait montré de combien de °C la pompe est capable de faire chuter les CGs dans un boitier mal ventilé où il fait chaud..
Je le ferai surement ^^
Par contre boitier fermé ventilos mini dès que la pompe est sur 3 elle commence à faire du bruit ca c'est clair...alors sur 5...
Message édité par Vince@ESIEE le 26-07-2011 à 11:39:29
n°2141182
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-07-2011 à 11:41:16  profilanswer
Bizarre mes deux D5 sont en position 5 elles ne s'entendent presque pas ( un simple sifflement à peine perceptible )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2141185
Vince@ESIE​E
Posté le 26-07-2011 à 11:46:01  profilanswer
Ah, bizarre..
J'ai pas mis de mousse donc il y a les vibrations c'est sur...mais à fond elle tourne quand même à 4800tr/min et tu n'entends pas son moteur qui fait quand même plus de bruit qu'un HDD.
n°2143334
Vince@ESIE​E
Posté le 02-08-2011 à 21:43:08  profilanswer
Yop,
Petite intervention ce weekend :
-Changement de CPU (un peu meilleur que celui que j'ai..)
-Installation d'un système de purge.
-Installation mousse anti vibrations( la ca va être délicat jvé faire sauter le lecteur optique..)
-Inversion sens de ventilation rad du bas.
-Mise en place d'une grille 2x120 au passage.
-Installation définitive des néons UV.
Voila, ce weekend ya du liquide bleu qui va gicler oO
n°2144351
bucheron9
I like juice
Posté le 05-08-2011 à 20:42:08  profilanswer
vince c est possible d avoir une tof du top?je voudrais voir si on peut toujours y caser un fillport avec un 480 dans le top :jap: genre une tof par le dessus du boitier ou on voit bien le top en entier;)
thx
Listen to the hidden tune
n°2144496
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 13:12:20  profilanswer
Tiens voilà une tof rapide du top
http://img11.hostingpics.net/pics/575222P1000403.jpg
Faut savoir que j'ai beaucoup avancé le rad vers l'avant (d'où le trou plus grand) pour faire passer le retour 13/19 par derrière...
n°2144502
bucheron9
I like juice
Posté le 06-08-2011 à 13:51:15  profilanswer
thx :jap:
donc le rad a plus du tout de marge vers l avant?pour placer un fillport derriere le rad tu penses que c est mort ou pas?
n°2144503
bucheron9
I like juice
Posté le 06-08-2011 à 13:54:14  profilanswer
sinon autre question,ta decoupe tu l as realisée a la dremel ou a la scie sauteuse?
n°2144505
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 14:01:19  profilanswer
Oui je pense que tu as la place pour le fillport mais ca sera juste.
Pour la découpe, j'ai pris la dremel.
n°2144511
bucheron9
I like juice
Posté le 06-08-2011 à 14:34:11  profilanswer
ok,ca t a pris combien de temps en gros pour la decoupe top+240 en bas?et les disques t en a usé combien?
je vais monter quasi la meme config que toi,avec un 120 en plus en extraction :jap: donc ton retour sur la decoupe du 800D m interesse beaucoup :D
n°2144542
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 17:51:47  profilanswer
Ben disons que j'avais des disques bas de gamme, ils s'usent très vite. J'en ai cassé pas mal aussi car je suis pas un pro. En tout peut-être 20/25 disques.
Attention au système de fixation des disques avec la petite vis, j'ai du en racheter un car j'avais cassé la vis en serrant trop fort.
Pour la découpe prends ton temps mets du stoch comme font les autres, trace la découpe dessus au crayon, ca t'évitera les erreurs que j'ai fait ^^ en gros compte deux bonnes heures.
Et surtout assures toi du positionnement du 480 avant de commencer.
n°2144571
bucheron9
I like juice
Posté le 06-08-2011 à 19:40:57  profilanswer
oui j ai deja regardé les disques dremel adaptés pour ca,je sais plus la ref exacte,mais c est 25 euros les 5 disques :ouch: donc j espere ne pas avoir besoin d autant de disques que toi :/ sinon 2h ca va,pour les 2 decoupes je pensai en avoir pour plus longtemps
ca sera mon depucelage en matiere de decoupe de boitier donc je prendrai un max de precautions :D
je ferai un worklog des que j attaque le montage du matos et le decoupage du boitier ;)
n°2144601
mediator3
Posté le 06-08-2011 à 20:44:45  profilanswer
Moi perso,pour mon haf X,j'utilise des disques ultra fins ,par contre quand tu découpes ,il ne faut pas forcer,tu dois laisser avancer la dremel en l'aidant un peu(il faut couper dans le sens de la rotation si possible).
un exemple,pour mon top et la cage hd ,3/4 disques.
Message édité par mediator3 le 06-08-2011 à 20:45:11
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2144613
jordan83
Posté le 06-08-2011 à 22:02:31  profilanswer
Alors là, y a un problème, si tu parles des disques renforcés en fibre de verre de marque Dremel (réf : 426), j'en ai acheté cet aprés-midi pour découper mon futur 800D qui arrive lundi
et j'ai payé 10.70 € pour 5 disques  (en Belgique)
Donc, je pense que 25 €, c'est du vol qualifié  :non:
Sinon, un petit retour d'expérience : il y a deux heures, j'ai découpé 10 cm d'un vieux boitier en acier pour m'entrainer avec ces fameux disques, et cela s'est bien passé.
J'ai mis 5 à 10 min et le disque est encore en bon état. D’après ce que j'ai pu lire, il en faudra entre 2 et 4. J'utilise un Dremel 300.
Message édité par jordan83 le 06-08-2011 à 22:31:26
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2144658
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 07-08-2011 à 10:36:29  profilanswer
Attention, il y a les disques renforcés quicklock qui coutent un bras et les classiques. Perso je n'avais pas envie de prendre des quicklock car trop cher. J'ai simplement pris des 426B (renforcés mais pas a fix rapide) et ça tiens nickel dans le temps pour un prix bien plus raisonnable une trentaine d'euros les 20 si mes souvenirs sont bons !
n°2144828
bucheron9
I like juice
Posté le 07-08-2011 à 20:56:03  profilanswer
merci pour les infos ;)
n°2144832
Gazette
Posté le 07-08-2011 à 21:27:32  profilanswer
Il fait 20° chez toi en ce moment?
Feedback
n°2144894
Vince@ESIE​E
Posté le 08-08-2011 à 09:21:52  profilanswer
Sur Paris c'est facile d'avoir des pièces à 20°C voir moins en cette époque déplorable de l'année qu'on appelait ya pas longtemps encore "l'été"
Message édité par Vince@ESIEE le 08-08-2011 à 09:22:25
n°2144896
stobeur
bag of money
Posté le 08-08-2011 à 09:33:34  profilanswer
+20 on ce croirais en mars ca caille grave il fait que de pleuvoir
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2144964
kroks-
Posté le 08-08-2011 à 14:41:06  profilanswer
Venez sur la cote d'azur :)
30° et ca continu de monter..
et 24° le matin!
Message édité par kroks- le 08-08-2011 à 14:42:07
n°2144973
Rainico
Posté le 08-08-2011 à 15:05:04  profilanswer
Pas mieux chez moi ^^
n°2144993
mediator3
Posté le 08-08-2011 à 15:40:41  profilanswer
Sur Paris c'est facile d'avoir des pièces à 20°C voir moins en cette époque déplorable de l'année qu'on appelait ya pas longtemps encore [b]"l'été"[/b]
 [:corto-maltese]
n°2145125
bucheron9
I like juice
Posté le 08-08-2011 à 23:44:52  profilanswer
alors l intervention de samedi ca donne quoi? ;)
des tofs bourdel!! :D
n°2145127
Vince@ESIE​E
Posté le 08-08-2011 à 23:56:54  profilanswer
Ca s'est pas fait !!!
Doc micro était en vacs jusqu'à aujourd'hui, puis j'ai annulé la commande de matos car pour la pompe je sais pas quoi faire..
Si je la surélève avec de la mousse jdois enlever mon lecteur Blue-ray ce qui me fait chier finalement puis elle va être encore plus haut par rapport au res et pour amorcer même si j'ai la technique...
J'ai pu changer de CPU sans purger le système, c'est trop bien ces tygon, surper flexible ces trucs.
Faut que je mette la pompe en bas, mais j'avais pas les bons embouts..
Enfin bref, fausse alerte quoi ^^
n°2145131
bucheron9
I like juice
Posté le 09-08-2011 à 00:02:46  profilanswer
n°2150569
mimieseb
Posté le 27-08-2011 à 17:50:16  profilanswer
salut ton topic m'as bien inspiré et surtout aider pour mod ce boitier pour integrer mon watercooling.
pour pas galéré pour retirer les rivets de la cage hdd du bas j'ai pris une lame de scie à métaux.
un peu levier un fois couper et hop en 2min c'était fait.
en tout cas merci d'avoir fait ce topic qui m'as était utile
n°2150668
Vince@ESIE​E
Posté le 28-08-2011 à 02:20:43  profilanswer
De rien :)
n°2150713
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 28-08-2011 à 12:22:23  profilanswer
coucou, bon départ pour ton 800D, dommage pour la découpe du top ;)
pour ceux qui n'ont pas de dremel, vous pouvez aussi le decouper à la scie sauteuse et bien affiner les bords à la lime, vous n'abimerez pas vos disques de dremel^^
sinon, le dremel, c'est le top pour enlever la cage du bas :love:
par contre pour virer la middle plate une misère^^
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
[Workblog] Water sur un spedo advance [Maj 7/06 FINI]Projet water-cooling mais petite quiestion sur les Tuyaux
[MOD HM] InFleXioNPremier water-cooling en projet
[Water-Chiller] Mon premier projet !!projet de water cooling d'un port
Projet Water cooling - Aide pour le choix des composantsquelque photo de mon projet de water block en cour !!
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
