3104 connectés
 Page :   1  2  3
[workblog] le 350D de frisk - la résurrection du vieux pépère!
n°2296247
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-06-2013 à 10:36:58  profilanswer
Un nouveau H70 Core devrait arriver lundi par UPS : le SAV de Corsair est quand même super (quand on arrive à se connecter à leur nouveau site... :D).
En attendant, j'essaie d'undervolter la 690 pour gagner en température (et donc aussi en bruit) et en consommation sans perdre de performance, mais je bloque un peu sur le mode de base... c'est OK pour tous les modes "diminués" et le mode 3D boost (2h30 de Metro Last Light sans soucis hier soir).
Boutique - Feedback
n°2296343
Infinity4D
Au-delà de l'infini...
Posté le 15-06-2013 à 22:19:14  profilanswer
Hello !
Est ce que corsair demande la facture ?
Merci ^^
n°2296345
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-06-2013 à 22:24:14  profilanswer
j'ai déjà testé 4 fois (pour des alim., casque et clé usb) avant : ils demandaient la date et le lieu d'achat (sans exiger la facture), cette fois-ci ils m'ont juste demandé le numéro de lot gravé sur la radiateur.
Boutique - Feedback
n°2296419
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 16-06-2013 à 13:55:25  profilanswer
ça y est, j'ai enfin réussi à undervolter la 690 sans perdre de performances par rapport @stock et sans flinguer le mode de base... :D
mon problème venait de ce que je voulais mijoter un firmware au petit oignons afin de pouvoir me passer de EVGA Precision X comme dans le cas d'un overclocking avec augmentation de la tension et des fréquences mais il s'avère que ce n'est pas possible dans ce sens là.
je mets la recette si jamais ça intéresse quelqu'un :
  • d'abord, il faut sauvegarder ses firmwares originaux !
  • ensuite, il faut les modifier (ou d'autres récupérés chez techpowerup... j'ai pris ceux d'une EVGA Signature)
on ne touche pas aux fréquences tout de suite :
http://imageshack.us/a/img843/8233/ori1w.jpg
on baisse la tension en boost, de ça :
http://imageshack.us/a/img542/4300/ori2e.jpg
à cette valeur (pour ma carte, pas sûr que ça irait pour une autre...) :
http://imageshack.us/a/img163/8373/we0t.jpg
  • après, il faut enlever la protection en écriture de l'eeprom et flasher le firmware modifié, pour les deux GPUs de la 690.
  • enfin, comme la carte s'underclocke automatiquement quand on baisse la tension en boost, il faut "overclocker" pour revenir aux fréquences d'origine avec EVGA Precision X :
http://imageshack.us/a/img27/5527/h1c0.jpg
j'ai aussi remonté le power limit à 135% mais avec une tension aussi faible la carte dépasse rarement les 100%...
voilà ce que me donne GPU-z :
http://imageshack.us/a/img839/9827/2tep.jpg
et en FULL, la carte boost à 1058MHz comme à l'origine, mais en chauffant beaucoup moins!
Maintenant pourquoi j'ai galéré :
- si on passe par EVGA Precision X pour remonter les fréquences, en mode de base la carte reste à 934 MHz, comme à l'origine et contrairement à ce qu'indique GPU-z, pour une tension de 986 mV.
- si on passe par la modification du firmware pour remonter les fréquences, en mode de base la carte passe réellement à 1032 MHz pour 986 mV  :whistle:
il faudrait donc remonter la tension du mode de base (l'état "P0" si j'ai bien compris) pour tenir à cette fréquence et donc finalement faire un overvolting... :o
j'ai bien sûr tenté de ne remonter que la fréquence de boost et pas celle de base dans le firmware, mais ça ne passe pas : la carte boost alors à moins de 1000 MHz, quelque soit l'augmentation de la fréquence de boost que je choisisse dans le firmware.
Voilà!
Et puisque je suis obligé d'utiliser EVGA Precision X, j'ai modifié la courbe de ventilation de la façon suivante :
http://imageshack.us/a/img94/1504/6f4j.jpg
Comme ça, la carte ventile un peu plus fort (de toute façon je joue avec un Tritton qui me recouvre les oreilles) et elle ne s'est mis en throttle en dépassant 71°C qu'après 2h de Metro Last Light : le boost chute alors à 1045 MHz pour une tension de 1050 mV et la température reste entre 71 et 72°C, le ventilateur autour de 80%.
La plupart du temps, la carte ne se mettra pas en throttle et elle sera donc légèrement plus performante qu'à l'origine tout en consommant moins... :D
Allez, maintenant je vais faire la même pour le i5 3570K...
Message édité par friskeucalyptus le 16-06-2013 à 14:56:01
Boutique - Feedback
n°2296647
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-06-2013 à 21:00:45  profilanswer
nouveau H70 Core reçu ce matin... j'attends un filtre aimanté Silverstone supplémentaire et je vais tenter l'aventure pression positive totale!
Boutique - Feedback
n°2298203
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-06-2013 à 21:46:57  profilanswer
après une petite semaine de tests, je pense avoir trouvé mes réglages H24 pour le CPU :
OC à 4,5Ghz en mode offset (-0,050V) et LLC sur Ultra High... j'arrive à environ 1,160 V en full.
avec la pompe du H70 Core à fond et les 2 NF-F12 en push-pull gérés par la carte mère en PWM (entre 750tr/min jusqu'à 40°C et 1500tr/min à partir de 60°C) sur la sonde CPU, le core le plus chaud atteint 77°C après l'heure d'OCCT Linpack : ça me semblait un peu élevé mais visiblement c'est normal avec un CPU ivy.  :??:
avec les réglages mentionnés précedement pour la gtx690 qui seront les réglages H24, j'arrive finalement à ça :
http://imageshack.us/a/img153/8387/c9x9.jpg
http://imageshack.us/a/img822/8045/hpzc.jpg
http://imageshack.us/a/img543/7984/a9ud.jpg
http://imageshack.us/a/img809/4319/stw9.th.jpg http://imageshack.us/a/img855/6766/uh1.th.png
la 690 @stock enterre mon ancien SLi de 580DCII...  :lol:
J'ai mis tous les ventilateurs en aspiration, la pression positive faisant ressortir l'air chaud par toutes les ouvertures à l'arrière et la baie 5,25 en façade... la gtx690 expulsant aussi à l'arrière en jeux.
J'avais un peu peur que la partie d'air chaud qu'elle expulse à l'intérieur ne soit fatale pour le reste de la config. mais l'apport d'air frais de l'AP181 est tellement énorme (à même pas la moitié de sa vitesse max) que ça passe comme une lettre à la poste. J'ai même de meilleures températures pour les disques durs avec tous les ventilos en aspiration qu'avec les noctua en expulsion, la température du CPU n'est pas la même non plus! :D
Il me reste à bidouiller un peu la ram, histoire de baisser un peu la tension et de tenter le CR1 et après j'arrête et je profite!  :sol:
Message édité par friskeucalyptus le 25-06-2013 à 22:29:22
Boutique - Feedback
n°2298334
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2013 à 16:57:21  profilanswer
Une petite série de photos du montage final, avec retournement des ventilateurs du H70 et installation d'un filtre aimanté Silverstone...
http://imageshack.us/scaled/thumb/69/66qk.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/96/pxfx.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/818/bqvq.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/208/nhjd.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/189/9pn5.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/38/wdhn.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/7/qb61.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/62/7ui5.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/21/yg9m.jpg
Boutique - Feedback
n°2298617
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 28-06-2013 à 14:24:17  profilanswer
Et voilà, réglages optimum pour la ram avec une tension de 1,65V dans le bios (1,637V réel) :
http://imageshack.us/a/img827/2738/jxo.png http://imageshack.us/a/img526/4895/5rq.png
Message édité par friskeucalyptus le 28-06-2013 à 14:54:08
Boutique - Feedback
n°2324410
nonopid
Posté le 07-12-2013 à 22:11:04  profilanswer
n°2325873
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-12-2013 à 17:55:27  profilanswer
Après avoir découvert la présence d'un second profil XMP dans le bios de la carte mère et encore quelques petits bidouillages, j'arrive à ça...
http://imageshack.com/a/img51/926/citu.png
... je passe de 10-12-12-31 CR1 avec 1,65V à 10-10-12-31 CR2 avec 1,60V et un petit gain de latence sur la mémoire en prime!  :sol:
La GTX690 est revendue, j'attends sa remplaçante (lundi normalement) :
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10071732/in1007173202.jpg
D'ici pas longtemps, je vais probablement aussi remplacer le SSD mSATA de 64GB par un plus gros (c'est mon disque d'installation de jeux et avec la place que prennent les jeux récents, j'ai du mal à en caser 3 dessus!) et plus tard le WD caviar black 2TB par un green afin de gagner un peu plus en silence... mais là, il n'y a vraiment pas d'urgence.
Message édité par friskeucalyptus le 15-12-2013 à 23:13:13
Boutique - Feedback
n°2326043
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 16-12-2013 à 14:38:08  profilanswer
J'ai raté le facteur... la 780 ce sera pour mercredi maintenant.  :cry:
Boutique - Feedback
n°2326262
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-12-2013 à 22:04:25  profilanswer
J'ai réussi à la récupérer quand même...
http://imageshack.com/a/img46/3751/e5zr.jpg
Elle a rejoint sa petite sœur. :D
Bien sûr, comme elle est neuve, la GDDR5 n'est pas de la Samsung :
http://imageshack.com/a/img14/1886/17so.png
mais comme je ne compte pas faire d'OC en H24 je m'en balance un peu. :D
Avant de chercher à l'undervolter comme la 690 précédente, je vais quand même tester l'OC!  :o
Message édité par friskeucalyptus le 17-12-2013 à 22:05:54
Boutique - Feedback
n°2326372
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 18-12-2013 à 20:06:48  profilanswer
Une petite après-midi de tests pour voir ce qu'elle a dans le ventre...  :D
J'utilise Unigine Valley pour la séance de torture.
@stock :
http://imageshack.com/a/img29/5096/6wbt.jpg
le max boost est alors à 1032MHz et j'obtiens ça avec le preset extreme HD :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/34/jeb8.png
avec tension/ventilation @stock et power target @110% :
http://imageshack.com/a/img42/8484/ftcd.jpg
le max boost est alors à 1215MHz et j'obtiens ça avec le preset extreme HD :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/203/e26n.png
Comme je m'y attendais, l'OC sur la ram est anecdotique... +103MHz. :sweat:
Celui sur le GPU par contre m'a plutôt surpris!
avec tension @1,200V, ventilation @100% et power target @110% :
http://imageshack.com/a/img268/5277/9xro.jpg
le max boost est alors à 1254MHz et j'obtiens ça avec le preset extreme HD :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/69/3ux2.png
j'obtenais à peine 400 points de plus avec ma GTX690 @stock!
Hier soir, j'ai fait 2h de BF4 en mode solo en laissant la carte @stock. C'était parfaitement fluide et j'ai apprécié de pouvoir jouer sans m'exploser les yeux à chaque scène où la lumière traverse la fumée : avec la 690 c'était atroce... ça flashait tellement qu'il y avait de quoi déclencher une crise d'épilepsie!  :lol:
J'avais lu pas mal de reproches concernant le bruit et franchement, je la trouve très discrète...
Message édité par friskeucalyptus le 18-12-2013 à 20:10:02
Boutique - Feedback
n°2328406
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 02-01-2014 à 21:15:44  profilanswer
Upgrade du SSD mSATA M4 64GB : le même en 256GB...
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/707/tg86.jpg
Et comme le support mSATA est vissé à la carte mère et que cette vis est bien sûr inaccessible au dos de la carte mère... ça m'a bien pris la tête de démonter presque complètement le PC! :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/850/apde.jpg
Enfin, ça m'a permis de faire les poussières.
En plus de la capacité de stockage quadruplée, la vitesse d'écriture augmente aussi au prix d'une légère perte en lecture :
M4 64GB :
http://img849.imageshack.us/img849/931/benchm4maj.jpg
M4 256GB :
http://imageshack.com/a/img543/9703/ov84.jpg
Boutique - Feedback
n°2351030
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 18-06-2014 à 09:48:11  profilanswer
Un peu de changement à venir dans la config. ...
CPU : 3570K [:lolo_78] 3770K
Refroidissement CPU : Corsair H70 Core / 2*Noctua NF-F12 PWM [:lolo_78] Corsair H110 / 2*Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM [:spad viii]
SSD système : Crucial C300 256GB [:lolo_78] Samsung 840 Pro 256GB
... et le boitier :
Silverstone TJ08-e [:lolo_78] Corsair 350D / Be Quiet Silent Wing 2 PWM (2*140+1*120)
J'attends les Be Quiet pour finaliser.
L'ancien matos est à vendre sur le forum.
Message édité par friskeucalyptus le 18-06-2014 à 09:49:15
Boutique - Feedback
n°2372136
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-11-2014 à 17:45:25  profilanswer
Un petit échange de carte graphique :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_897286P1040274.jpg
Asus GTX780 DCII OC [:lolo_78] Asus GTX780Ti DCII OC
J'en profite pour ajouter quelques photos du montage actuel :
http://img15.hostingpics.net/pics/985966P1040267.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_354024P1040268.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_778341P1040273.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_967053P1040269.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_215121P1040270.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_208336P1040272.jpg
Voilà, maintenant je vais faire chauffer un peu la 780ti...  :D
Boutique - Feedback
n°2372171
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-11-2014 à 23:09:51  profilanswer
:hello: Tu l'a pas moddé celui là frisky???
Message édité par moujet le 12-11-2014 à 23:10:52
n°2372173
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-11-2014 à 23:25:41  profilanswer
Salut moujet, :)
franchement je trouve que ce p'tit boital est parfait... pour une config en air (une fois les ventilos d'origine remplacés par des BQ) : j'ai pu caser le H110 sans modifier quoi que ce soit!
What else ?
[:clooney3]
Boutique - Feedback
n°2372174
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-11-2014 à 23:27:54  profilanswer
Roooo tu as perdu le goût du challenge! Et des emmerdes! :lol:
n°2372175
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-11-2014 à 23:32:47  profilanswer
et ouais, je commence à me faire vieux!
[:tomatookc]
Boutique - Feedback
n°2372176
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-11-2014 à 23:35:39  profilanswer
n°2372178
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-11-2014 à 23:42:40  profilanswer
et puis comme ça j'ai pu modder mes chiottes, ça change un peu (mais je reste dans le WC)... :lol:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_849991103892965265586274900242034461168729412546n.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_286202105224755265586208233586354106120268437534n.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_190315106128755342253567233513265366659447928886n.jpg
Boutique - Feedback
n°2372179
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-11-2014 à 23:44:32  profilanswer
:lol: Ton mod micro atx Phobya est tjs avec toi?
n°2372182
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-11-2014 à 23:53:58  profilanswer
oui, il fonctionne tous les soirs et il tourne au quart de poil... :love:
Boutique - Feedback
n°2375491
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-12-2014 à 14:56:29  profilanswer
Après avoir vu la température des VRM de la 780Ti, j'ai failli m'évanouir!
En jeu, avec le profile de ventilation par défaut, elle frôle les 100°C...
Même s'ils sont prévus pour encaisser jusqu'à 130°C, j'ai décidé de faire la même chose qu'avec mon ancienne gtx690 en remplaçant la pâte thermique et le pad thermique en utilisant :
- de l'Arctic Cooling MX-4 (annoncée à 8,5 W/mK)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_316184photo10.jpg
- du Phobya Thermal Pad XT de 1 mm (annoncé à 7 W/mK)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_738328photo11.jpg
Concernant le démontage, après avoir simplement retiré les 4 vis situées côté de la backplate, la partie la plus délicate est la prise des ventilateurs : j'ai utilisé un petit bout de plastique dur pour faire levier alternativement de chaque côté, en prenant mon temps ça a fini par venir...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_387171photo8.jpg
Ensuite, un bon nettoyage avec de l'Akasa TIM cleaner :
- le ventirad
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_937778photo1.jpg
il mériterait peut-être un ponçage plus fin, mais pas aujourd'hui!
- le GPU
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_154757photo2.jpg
- les VRM
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_570840photo3.jpg
le pad d'origine était enduit d'une espèce d'huile, du coup il y en avait plein les puces et le petit radiateur dédié aux VRM.
Je me suis inspiré du conseil donné par EKWB pour le montage des waterblocks, à savoir déposer une très fine couche de MX-4 sur chaque VRM et sur le radiateur afin d'améliorer l'échange thermique de chaque côté du pad :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_463949photo4.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_508968photo5.jpg
Après un léger redécoupage de la longueur, le pad Phobya recouvre parfaitement tous les VRM (ce qui n'était pas le cas du pad d'origine qui ne recouvrait pas entièrement la rangée de VRM la plus à droite!) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_460101photo6.jpg
Il ne reste plus qu'à remettre le radiateur en place :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_886759photo7.jpg
J'ai ensuite disposé de la MX-4 "en croix" sur le GPU, comme préconisé par EKWB...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_440238photo9.jpg
Et voilà!
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_253487photo12.jpg
Je n'ai plus qu'à faire chauffer tout ça pour que la pate thermique se répartisse bien et je verrai (ou pas) la différence...
Boutique - Feedback
n°2375492
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2014 à 14:58:46  profilanswer
n°2375505
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-12-2014 à 16:57:00  profilanswer
coucou :)
Après 1h de farcry 4, j'arrive au bilan suivant : la MX-4 sur le GPU doit être meilleure que la pate thermique d'origine car la température du GPU est inférieure de quelques degrés. Du coup, la ventilation tourne encore moins fort (vers 53%) mais la température des VRM reste à peu près la même... le couple MX-4 et pad phobya fait donc bien son boulôt sinon j'aurais eu une augmentation de température sur les VRM avec une ventilation plus faible.
J'ai une carte plus silencieuse (mais elle l'était déjà), avec un GPU moins chaud mais toujours les VRM vers 100°C!
Et comme la mémoire n'est refroidie que par le flux d'air du ventirad, elle doit être un peu moins bien refroidie qu'avant...
J'ai donc ensuite créé une courbe de ventilation custom dans MSI Afterburner (ventilateurs au minimum, 37%, jusqu'à 50°C pour le GPU puis augmentation linéaire jusqu'à 100% pour 80°C et au delà).
J'arrive alors après 15 minutes de jeu à des températures/vitesse de rotation stabilisées à 74°C sur le GPU, 90°C sur les VRM et la ventilation à 85%. C'est plus bruyant mais comme je joue au casque...
Bref, ça m'a occupé ce dimanche après-midi.  :)
Message édité par friskeucalyptus le 07-12-2014 à 16:58:42
Boutique - Feedback
n°2375508
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2014 à 17:16:26  profilanswer
La prochaine fois je ramene des mufes ça égayera ton dimanche :D
n°2375518
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-12-2014 à 18:26:11  profilanswer
ça dépend, c'est quoi des mufes ?
Boutique - Feedback
n°2375530
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2014 à 19:04:16  profilanswer
Rooo des meufs quoi :o
n°2375537
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-12-2014 à 19:55:25  profilanswer
ok :D
Boutique - Feedback
n°2423278
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-01-2016 à 15:26:45  profilanswer
Nouvelle année, nouvelle carte graphique... investissement : 25€.  :D
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_989595P1040381.jpg
Boutique - Feedback
n°2446573
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 06-10-2016 à 20:41:57  profilanswer
Petite modif' en cette fin d'année 2016... surtout pour faire évoluer mes configurations watercoolées :
http://reho.st/preview/self/3af439e579aa46b140855237cc5e814e115a291b.jpg
Je remplace le 840 Pro (qui part dans mon Arc Mini) par son équivalent en 850 Pro et la 970 Strix (qui part se faire watercooler dans mon WaCoolIT µATX-1) par son équivalent chez MSI, la 970 Gaming 4G!  :love:
J'ai déjà testé un peu la 970 MSI : c'est une tuerie... elle monte gentiment en fréquence sans toucher à la tension et dans un silence absolument hallucinant! En charge, rien à voir avec la Strix niveau bruit et vibrations.
Pour l'instant, c'est stable à +192MHz pour le Core (boost @1496MHz) et +500MHz pour la RAM (8000MHz effectif) @Vstock après une après-midi de torture sous 3DMark Fire Strike et Valley Benchmark, mais je ne fais que commencer.
Maintenant, il faut que je clone le 840 Pro vers le 850 Pro...
[:xolth]
Boutique - Feedback
n°2446592
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 06-10-2016 à 23:56:04  profilanswer
Et voilà, j'ai utilisé l'outil fourni par Samsung (Data Migration) et ça n'a pris qu'un quart d'heure... démontage du 840/remontage du 850 inclus!
J'ai aussi testé l'autre outil présent dans le bundle, Samsung Magician, qui m'a indiqué qu'une mise à jour du firmware était disponible (EXM03B6Q) : j'ai profité du fait que j'avais toujours le 840 en backup pour la faire et tout s'est déroulé parfaitement.
Un petit bench en mode "normal" pour comparer avec le 840 (à droite) :
http://reho.st/self/baa9772965f7942f242c90da41a131b422ecce9f.jpg http://reho.st/self/61c0a43289a1a4c39b1b7a82063b549662307c02.png
On dirait qu'il y a un truc bizarre avec le test 4K Q32T1...  :??:  Surtout en écriture, c'est quoi ce délire!
Sinon, j'ai aussi testé le mode "rapid" qui utilise le ram caching :
http://reho.st/self/07687599d32df0b3f385cb183c369a4cd0a2345c.jpg
Même là, le 840 en mode normal fait mieux...
Message édité par friskeucalyptus le 06-10-2016 à 23:56:31
Boutique - Feedback
n°2447049
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 11-10-2016 à 21:19:58  profilanswer
Après quelques jours de bataille, j'ai trouvé ce qui clochait et c'est mieux... :D
http://reho.st/self/e79e2992a4d61ef891d0ee3e1cc7c98e940d32bd.jpg
Quand Samsung Magician a cloné le 840 Pro, il n'a pas aligné la partition de windows sur le 850 Pro... :o
Message édité par friskeucalyptus le 11-10-2016 à 21:21:56
Boutique - Feedback
n°2453884
gamlin
Posté le 08-01-2017 à 14:33:14  profilanswer
http://reho.st/self/e79e2992a4d61e [...] 0d32bd.jpg
Tu as fait quoi pour y remédier du coup?
n°2455375
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 24-01-2017 à 21:46:24  profilanswer
J'ai aligné la partition de windows...
Boutique - Feedback
n°2460838
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 28-03-2017 à 23:17:19  profilanswer
970 revendue, 1080 en attente... :D
Boutique - Feedback
n°2461012
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 30-03-2017 à 17:38:28  profilanswer
MSI GeForce GTX 1080 X Gaming 8G...
http://reho.st/thumb/self/1769430eb49b04d71a085ad07f4735cc8bbeca5f.jpg
http://reho.st/thumb/self/e76e20b787d4934d5a72bfee2379e426d3c6a8fa.jpg
http://reho.st/thumb/self/4c8a392099fdb0a103d6f59ddc3aa21aeb3750bf.jpg
http://reho.st/thumb/self/7f9e1a62e90196b46c0411f6e9dbb1006d30c072.jpg
...sacrée bestiole!  :love:
Ils se sont lâchés sur les LED chez MSI :
http://reho.st/preview/self/b5a0aabcfc0102d7c1e7740fad2a86bff0a42bb7.jpg
Voilà, on ferme et c'est parti pour la série de benchs habituelle!
http://reho.st/preview/self/2076478e22e87247ec98a9984220ccc6c6d5cbc2.jpg
Message édité par friskeucalyptus le 30-03-2017 à 22:34:55
Boutique - Feedback
n°2461127
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 22:01:16  profilanswer
Premiers benchs @stock...
http://reho.st/thumb/self/b0b3204fa0914365d7b79ce29f4a60e3541064d6.png
http://reho.st/thumb/self/719d308e0b3e477a64e2a7dc14b06918f912a91f.jpg http://reho.st/thumb/self/e9afcea75a49a2ea5c8b0acf4198bab09feb883f.jpg http://reho.st/thumb/self/13bb8847a8bb2b79debc8659e0dc74cf028091cc.jpg
http://reho.st/thumb/self/d8214c07b0df5491e7740486bbcc23a86a5ee62e.jpg
... c'est violent par rapport à la 970!  :ouch:
Le GPU boost se stabilise 1898 MHz pour une température qui oscille entre 70 et 73°C, et en silence (j'entends à peine la ventilation qui culmine vers 55%) : impressionnant.
Je vais peut-être la garder un moment celle-là. :love:
Message édité par friskeucalyptus le 01-04-2017 à 11:47:01
Boutique - Feedback
n°2461191
choquito
alias Ch0okii
Posté le 01-04-2017 à 18:59:31  profilanswer
 Page :   1  2  3
[ WorkBlog ] Z87 et grosse GTX ![workblog] "H²OC Big Brother" NEWS !! 18.09.2013
[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **[Workblog] Fractal Design : R4 white & blue by Actupsp
[WorkBlog] R.O.G[Workblog] Deskboitop !
[WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide
Plus de sujets relatifs à : [workblog] le 350D de frisk - la résurrection du vieux pépère!
