5730 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WC] Technique à 5? pour faire des coudes vraiment étanches !
n°763247
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 19:11:20  profilanswer
Je cherchais le moyen de faire des coudes à 90° avec le tuyau de mon watercooling en évitant de monter des trucs en plastique ou en métal qui mettent en péril l'étanchéité du système.
J'ai trouvé mon bonheur, et ça marche du feu de dieu!
L'idée est la suivante :
Vous prenez un coude en cuivre de plomberie, tel que ceux qui sont représentés (n°1) ci-dessous :
http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/gifs_plomberie/cuivre003.jpg
Après, au lieu de brancher vos deux bouts de tuyau de chaque côté, vous faites passer UN SEUL tuyau à l'intérieur du coude... Donc y'a pas de raccords à faire, le coude ne fait que se superposer à un tuyau non sectionné. Ainsi, à condition de choisir le bon diamètre de coude, les parois du tuyau vont "épouser" les parois intérieures du coude, et il n'y aura pas de perte de débit.
Chaipa si vous m'avez compris, mais bon j'ai testé et je vois pas de perte de débit, donc demain c'est décidé j'en monte 4 dans mon watercooling !
J'oubliais le prix : 5? le sachet de 20 coudes. Ca calme :)
Message édité par meatpuppet le 29-03-2003 à 19:54:11
n°763251
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 19:16:43  profilanswer
C'est p'têt pas une bonne idée mais en tout cas c'est un beau bide ! [:dawa]
n°763253
Zeboss_
Posté le 29-03-2003 à 19:21:14  profilanswer
on a rien compris  :whistle:
n°763262
romch
Posté le 29-03-2003 à 19:40:30  profilanswer
moi jai juste compris qu il utilise le coude metallique pour courber son tuyau....enfin je crois...
n°763269
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 19:48:19  profilanswer
Oui voilà, je me relis et en fait c'était pas très clair mes explications....
Dites vous bien que je coupe pas le tuyau, je le fais passer à travers le coude, d'un bout à l'autre... Donc il n'y a pas de raccord à faire...
Ca y est, ça se dessine ? :D
n°763271
AreS
2+2=
Posté le 29-03-2003 à 19:51:26  profilanswer
moi jai compris et c pas bete du tout...
par contre a mon avis ca doit meme abimer un peu le debit - mais c sur que c mieux que davoir des tuyaux "couper" :D
n°763272
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 19:52:57  profilanswer
oui, je me fais pas trop d'illusions, je sais bien que le débit va en pâtir au moins un peu... Mais cela dit, le problème est souvent le même avec des coudes à "insérer" dans les extrêmités des tuyaux... C'est juste que je suis sûr de l'étanchéité, c'est tout ce que je veux.
n°763295
Zeboss_
Posté le 29-03-2003 à 20:44:24  profilanswer
ah vi c grave pas con !
n°763325
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 21:37:24  profilanswer
:sol:
n°763332
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 21:42:28  profilanswer
Hr a écrit :
Tu as pris quel diamètre pour les morceaux de cuivre ?
ben fo se méfier, en diamètre des extrêmités c'est 14, mais à l'intérieur de la coudée même ça ressemble davantage à du 11 ou 12...
Mes tuyaux c'est du 9/12, donc ils sont un peu à l'étroit, mais j'ai acheté sans savoir, et remarque faite ça marche plutôt bien. 1mm de diamètre en plus aurait p'têt été bienvenu
n°763347
Jacques Ho​uille
Posté le 29-03-2003 à 22:00:53  profilanswer
Pour éviter les pertes de charges il vaut mieux choisir les coudes grand rayon en bas à gauche.
Si tu veux que le diamètre soit constant entre les extrémités et le centre achètes des coudes Mâle-Mâle utilisé pour les conduites de gaz.
n°763354
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 29-03-2003 à 22:09:16  profilanswer
Merci pour ces précisions :jap:
n°763540
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 12:01:44  profilanswer
:bounce:
n°763576
Zeboss_
Posté le 30-03-2003 à 12:35:26  profilanswer
heuresement que tu viens de dire ca ... avec mon new system qui va arrivé  :love:
(oui up koi :/)
n°763590
wanou
Posté le 30-03-2003 à 12:57:25  profilanswer
bah je trouve ça très bien cette idée...
et si tu prends :
- un diamètre interne supérieur au diamètre externe
- un rayon assez large
- un tuyau mâle-mâle
c'ets du tout bon...
pour info je pense qu'il peut suffire aussi de prendre du gros câble en fer (genre câble électrique en cuivre gainé de plastique) et l'enrouler autour du tuyau... et on lui donne le virage qu'on veut lui donner en modelant la forme du câble
qu'en pensez-vous ? j'ai pas testé...
n°763607
Zeboss_
Posté le 30-03-2003 à 13:23:33  profilanswer
et si tu prends :
oui mais si tu tire trop fort sur le tuyau il peut kan meme perdre la forme :/ alors que la c pif pof nickel :)
n°763610
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 30-03-2003 à 13:27:58  profilanswer
ou tout simplement de la gaine pour fils electrik :)
ar modelé les fils electrik gainé c cho
n°763697
wanou
Posté le 30-03-2003 à 14:48:15  profilanswer
bah c'est ce que je dis...
n°763865
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 17:54:32  profilanswer
Oui c'est aussi une idée, j'utilise ça depuis un moment pour "adoucir" une courbe trop forte avec le tuyau de mon watercooling.
En fait je prend un bout de tuyau à part, que je découpe en forme de serpentin, et que j'enroule autour du virage à adoucir. Après tu scotches et c'est bon. Mais c'est pas top niveau esthétique :D
Quelqu'un a un FTP que je poste une démo de mon idée avec les coudes en cuivre ?
Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyantvraiment ca me parait pas possible !!
petite question d'ordre techniqueL'overclocking est-ce vraiment utile selon vous???
Airtrap vraiment indispensable???AMD XP 2100+ en 0.13µ ça existe vraiment ?
ventirad vraiment silencieuxQuelle GF4 vraiment silencieuse?
Nouvelle technique pour over. un XP ?Est-ce vraiment dangereux de mettre ses ventilos en 7v ???
Plus de sujets relatifs à : [WC] Technique à 5? pour faire des coudes vraiment étanches !
