2498 connectés
1er WC
n°1258249
Divax
Posté le 05-06-2005 à 00:52:04  profilanswer
Ba voilà, je veux me lancer dans le WC mais je sais po trop vers quel produit me diriger dans cette jngle^^
Je voudrais refroidir tout mon système avec (cpu chipset gpu)
A noter que j'ai un SLI monter dans ma tour alors je veux pour les 2 gpu ;)
Et le chipset, je crois que j'ai pas besoin de faire un dessin pourquoi je veux changer cette m... de ventilo
Voici ma config:
AMD 3800+
Asus A8N-SLI Deluxe
1024Mo
2x MSI GForce 6800 GT PCI-E
Audigy 2 Platinium Zs (Creative)
2x 300Gb Maxtor
J'ai pas vraiment de fourchette de prix mais faut que sa reste correct^^
D'avance merci :hello:
Message édité par Divax le 05-06-2005 à 01:25:13
n°1258253
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-06-2005 à 01:15:03  profilanswer
Vu ta config, je pense que tu peux un peu péter les plombs sur le cooling donc je dirai un compresseur de 800W, du ldr Glycoshell (mince c'est de la pub.), 4 blocs LPDC, un Laing DDC ou Eheim 1250, du R23 le reste cay mal
Oublie surtout pas de cooler la Audigy, il chauffe beaucoup ce SPU
Message édité par -Ebola- le 05-06-2005 à 01:19:11
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1258256
a1k
Posté le 05-06-2005 à 01:18:02  profilanswer
excusez le il est pas en etat  :whistle:
Message édité par a1k le 05-06-2005 à 01:18:22
n°1258605
Divax
Posté le 05-06-2005 à 21:14:49  profilanswer
J'ai fais une recherche et voilà ma petite selection, dite moi si c'est valable ou si sa vaux pas le coup :pt1cable:
Pour les cartes graphique:
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-2 NVidia GeForce 6800GT & Ultra
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4920
Pour le chipset:
Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
Pour le CPU:
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Le radidateur:
Radiateur NexXxoS Xtreme III
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
La pompe:
Pompe DDC PRO 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
Le réservoir:
Coolplex 10 externe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
J'attends vos avis ;)
n°1258745
ikko
Posté le 06-06-2005 à 09:46:55  profilanswer
Pour le radiateur, attend toi à une mauvaise surprise à moins d'avoir prévu une Giga grand tour... un radiateur en 3*120 ca fait pres de 50cm d'espace minimum a mettre dans ta tour, sur une hauteur de pres de 10cm, je t'assure si tu veux le mettre dans une tour c'est vraiment énorme... pompe 420 l/h c'est peut etre un peut court pour un refroidissement de GPU CPU chipset, regarde plutot vers une 600 a 1000l/h.
Pour les water blocks, ce sont pas les meilleurs mais ils sont très corrects.
n°1259275
Divax
Posté le 07-06-2005 à 01:51:25  profilanswer
et avec sa?
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4542
Et concernant le radiateur, je sais pas trop vers quel produit me diriger, je r'appelle que je veux refroidir 2 Gforce6800gt + CPU + chipset
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939 si je prend ce produit et que je le laisse à côté de ma tour sa peut convenir nan?
Message édité par Divax le 07-06-2005 à 01:53:34
n°1259320
Nico-Rep
Posté le 07-06-2005 à 10:00:12  profilanswer
Les éléments que tu as proposé formeront un excellent WC :)
Si tu veux économiser 20€, tu peux prendre le Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 GF6800 U/GT.
Il est tout aussi performant, le gadget des néons en moins :D
Pour la pompe, mieux vaut rester sur ton premier choix, tu auras beaucoup de blocks dans ton circuit, il te faut donc une pompe qui offre une bonne hauteur de colonne d'eau. ;)
Edit: pour le rad, si tu es un peu débrouillard, tu peux lui fabriquer des jupes pour le surélever, et le poser à plat sur le haut de ton boitier ;)
Message édité par Nico-Rep le 07-06-2005 à 10:01:57
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1259371
Divax
Posté le 07-06-2005 à 11:24:19  profilanswer
Donc la pompe Pompe DDC PRO 12 Volts (420L/H) sa va me suffir?
vi c'étais mon idée ;)
n°1259411
Nico-Rep
Posté le 07-06-2005 à 12:38:48  profilanswer
Dans un circuit HPDC, le débit n'est pas important puisqu'il sera de toute façon "cassé" par les blocks. En revanche, il te faut une hauteur de colonne d'eau importante, afin que la pompe ne force pas. Et pour ça, la Laing est tout indiquée ;)
n°1259554
Divax
Posté le 07-06-2005 à 16:51:54  profilanswer
Je peux prendre n'importe quel réservoir?
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=6
ET je voulais savoir, ormis les article metionner si dessous, les tuyaux et le liquide me faut-il autre chose?
Pour le chipset:
Pour le CPU:
Le radidateur:
La pompe:
n°1259578
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-06-2005 à 18:14:08  profilanswer
Le radiateur suffira pas
n°1259795
Divax
Posté le 07-06-2005 à 23:25:26  profilanswer
quelqu'un peu me donner un coup de main sur le choix du radiateur (s'il suffit pas) parmis ceux-ci: http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7
Et aussi pour le réservoir indiqué moi au moins la capacité ;) http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=6
THX
Message édité par Divax le 07-06-2005 à 23:42:23
n°1259813
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 00:16:20  profilanswer
Double bi pro 3
n°1259820
Divax
Posté le 08-06-2005 à 00:45:16  profilanswer
merci ebola ;)
encore une chtite question, pour le reservoir si je prend un Coolplex 25 externe sa suffit?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
n°1259853
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 09:02:53  profilanswer
Divax a écrit :
merci ebola ;)
Evite tout mélange cuivre alu tu vas au devant de gros ennuis
J'ai longtemps proner l'eau déminéralise avec additif ou pas. Solution à oublier définitivement, on finit tot ou tard par avoir des emmerdes (algues, moisissures, dépots, oxydo-réduction)
utiliser du LDR pur, meme si les perfs sont moins bonnes c'est largement rattrappé par le matos qui est "sauvé ;
n°1259875
Divax
Posté le 08-06-2005 à 10:13:57  profilanswer
est ce que ce model conviendrai mieux?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4387
n°1259928
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 12:02:24  profilanswer
On dirait vu qu'il est full plastoc
Le plastique c'est bien  :jap:
Si tu prend des Bi pro3, faut pas oublier qu'il faut 6 ventilos hein en 5V (pas besoin de 12V vu l'épaisseur du rad), montage en série des radiateurs c'est plus perf qu'en parallèle
Si tu veux des Bi Pros 3 j'en ai 2 à vendre, je te fais 15% sur le prix du neuf et sont livrés avec embouts et en parfait état
a toi de voir
Message édité par -Ebola- le 08-06-2005 à 12:05:11
n°1260410
Divax
Posté le 09-06-2005 à 00:22:10  profilanswer
yep thx vais y réfléchir je te fais signe dès que je mis mets ;)
Message édité par Divax le 09-06-2005 à 00:22:29
Plus de sujets relatifs à : 1er WC
