6575 connectés
WC pour config
n°1546647
Dany_Dan
Posté le 27-03-2007 à 12:01:31  profilanswer
Salut !!!!!!!!!
Voila je vais me faire une nouvelle config et je voudrais faire un full WC, donc je viens vous demandez vos avis sur les blocks qu'il me faudrais, et je ne suis pas trop callé au sujet du HPDC ou LPDC, voila la futur config :
CM : Asus P5W DH Deluxe s775
Proc : Intel Core 2 Duo E6600
CG : 8800GTX en Asus ou EvGA je ne suis pas décidé encors
Ram : G.Skill Extreme Series HZ 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4
HDD x 2 : Seagate Barracuda 250 Go 7200.10 Serial ATA II NCQ 3GB/s 16Mo
Alim : Seasonic S12 600w
Pour le WC j'ai deja un rad triple 360 intégré dans ma Kandalf LCS que je vais gardé,
ensuite pour la pompe je compte prendre une Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V,
pour le réservoir je prendrais un Cape Coolplex Pro 25,
et pour le fluide je ne sais pas encors mais j'aimerais bien un fluide qui réagi au UV.
Voila j'attend vos conseils!
n°1546727
AdrenaliZ
Posté le 27-03-2007 à 16:43:58  profilanswer
Pour les waterblock 8800 je t'invite a venir faire un tour sur la CGP de waterblock 8800 :
http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/sondage-gts-prix-sujet_329010_1.htm
tu poura voir les different model et passer ta commande apres, apres pour le "fluide" tu prend du LDR avec de la fluoresine dedan (enfin je croi que sa s'appel comme ca) ou sinon de l'eau demineralisé a la quelle tu ajoute des pigment fluo de la couleur que tu veut.
WB CPU HPDC je te conseil un NexXxoS XP silver ou un highflow.
WB CPU LPDC je te conseil un Apogé GT ou GTX.
Pompe : OK
Reservroi : OK
Tuyaux pour HPDC : 8mm interne et 10 ou 11mm externe
Tuyaux pour du LPDC : au moin 10 voir 12mm interne
Message édité par AdrenaliZ le 27-03-2007 à 16:48:28
n°1546739
Dany_Dan
Posté le 27-03-2007 à 17:42:47  profilanswer
Ok merci pour tes conseils, les wb pour mofset est ce vraiment utile? et je pensais faire un montage 100% HPDC avec une nexXxos Xp, donc je voulais savoir quel pouvait être la meilleur wb chipset et mofset ( si c'est vraiment utile bien sur)
n°1546829
AdrenaliZ
Posté le 27-03-2007 à 19:47:11  profilanswer
les chipset et mosfet ne chauffent pas enorment en general en les watercoolant ils vont pas perdre beaucoup de degres, c'est surtout pour faire jolie je trouve.
n°1546865
Wils
Posté le 27-03-2007 à 20:45:20  profilanswer
Salut !
si c'est le rad triple 360 d'origine intégré dans le Kandalf LCS que tu parle ne compte pas trop sur lui pour refroidir toute ta config
pourquoi ?
tout simplement parce que c'est un rad cuivre/alu à tubes ronds qui est moins perf qu'un rad cuivre à tube plat
sur cette cm je crois que ça ne sert à rien de wc le chipset et les mosfet vu qu'il ne monte pas haut en FSB (donc chauffe moins)
+1 pour le nexxxos xp
parcontre mieux vaut prendre une laing DDC 1T si tu veux du silence la 1+ en moins silencieuse (1000 trs/min de plus)
ok, pour le réservoir
tuyaux souple 8/10 mm
raccord à coiffe
pour le liquide, du LDR
AdrenaliZ,
moi j'ai wc mon chipset à cause du bruit et de la qualité de son ventilo (DFI NF4)
n°1546889
Dany_Dan
Posté le 27-03-2007 à 21:27:50  profilanswer
Ok donc tu me conseillerais quoi comme rad 360?
n°1546949
AdrenaliZ
Posté le 27-03-2007 à 23:24:33  profilanswer
ouai wils je penssai meme plus au ventilo sur certaine mobo, mais bon sur les P5 c'est des heatpipe donc bon plus silencieu ya pas..
n°1547030
Wils
Posté le 28-03-2007 à 11:04:20  profilanswer
je te conseille non pas de changer de rad mais de prévoir l'ajout d'un autre rad si tu as de la place
je n'aime pas le gaspillage
n°1547041
Dany_Dan
Posté le 28-03-2007 à 12:00:39  profilanswer
Je te comprend mais j'avais acheté les kandalf lcs pour justement l'emplacement du rad 360, donc au pire je le changerais ce n'est pas un problème, alors que me conseil tu en rad 360?
n°1547376
Wils
Posté le 29-03-2007 à 10:42:21  profilanswer
un docmicro pro 360 suffirait je pense mais vérifie bien les dimensions de ton rad avec celui là pour ne pas avoir une surprise lors du montage
Conseil nouvelle configLaquelle de ces 3 config est la meilleure?
Avis config WC et embouts 3/8-1/2conseil de config pr wc
Question -> Quel est la config la plus interessante ??Aide pour ma config score minable 3Dmark01se
Quel ventirad pour cette config?Conseil config wc
Overclocker MA CONFIG e6300 p5b deluxeNouvelle config PC
Plus de sujets relatifs à : WC pour config
