4782 connectés
Conseil config wc
n°1540151
nixon@mg
Wrc
Posté le 09-03-2007 à 01:14:29  profilanswer
Salut, je compte me monter un wc pour ma config et je voudrais avoir quelques conseils avant de passer commande.
Ma config :
ASUS P5N-E SLI
E6400
Sapphire X850XT PE
Donc je me suis deja fait un devis sur docmicro :
http://img164.imageshack.us/img164/5466/wc007ku1.jpg
Je posséde un boitier ANTEC SOLO donc un petit boitier avec un 120 mm a l'arriere ou je compte mettre le rad vers l'extérieur avec un ventilateur en extraction. Esque ce rad sera suffisant pour refroidir les deux blocks ( cpu, gpu ).
Message édité par nixon@mg le 09-03-2007 à 07:34:54
n°1540196
klastar
Posté le 09-03-2007 à 09:43:43  profilanswer
Un rad simple,ça fait peut etre un peu juste pour refroidir un processeur + une carte vidéo
EDIT:il faut penser aux liquide,pate thermique et ventilo
Message édité par klastar le 09-03-2007 à 09:44:35
n°1540318
nixon@mg
Wrc
Posté le 09-03-2007 à 16:33:31  profilanswer
Meme en extérieur est bien ventilé? au pire mettre 2 ventilos ...
Sinon tinkiete j'ai deja ce qu'il me faut en pate thermique, ventilo et liquide :)
n°1540320
squall125
Posté le 09-03-2007 à 16:42:37  profilanswer
:hello: salut :hello:
Suite a mon topic "conseil svp" je peut peût-être te faire avancer:
"comme tu a un core duo il serait mieux de prendre un XP highflow qui est plus adapté au multicore "
voila conseil de Wils :jap:
aprés personnellement je pense que comme le WB pour ton GPU ne refroidit pas la ram de ta CG si tu conte l'OC rajoute des disipateurs en cuivre pour ta ram mais je ne sais pas si cela et réelement nécessaire si tu OC pas ta CG.
voila je croit ne pas pouvoir t'aider plus :whistle:
n°1540326
nixon@mg
Wrc
Posté le 09-03-2007 à 16:50:44  profilanswer
Oki merci, non la cg je ne compte pas l'oc mais parcontre je compte laisser mon o/c cpu actuel qui est de 2.8ghz sous volté 1.28v ( chauffe pas ) ou meme l'augmenté.
Sinon pour le block il faut que je vois le budget pck il est pas donné :)
Mais sinon le xp fera quand meme l'affaire pour peut etre le remplacé plus tard? :)
Message édité par nixon@mg le 09-03-2007 à 16:51:12
n°1540337
squall125
Posté le 09-03-2007 à 17:05:52  profilanswer
oui je pense que le Nexxxos XP rev 2  fera l'affaire puisque suite au topic "Comment choisir entre tous les produits proposés en wc ?" encors Wils
le Nexxxos XP rev 2 est trés performant est le Nexxxos XP Highflow est juste un nouveau modéle qui a été amélioré pour les doubles coeurs donc a mon avis le Nexxxos XP rev 2 sera suffisant.
mais tout cela reste a confirmer.
n°1540339
nixon@mg
Wrc
Posté le 09-03-2007 à 17:07:46  profilanswer
Oki, j'attend confirmation alors ;)
n°1540891
nixon@mg
Wrc
Posté le 10-03-2007 à 13:16:09  profilanswer
D'autres conseils avant la commande ? ;)
n°1540949
Wils
Posté le 10-03-2007 à 16:30:49  profilanswer
Salut !
tu peux mettre un rad double sur un emplacement pour un seul ventilo 120
il suffit de mettre le ventilo 120 à l'extérieur du boitier et de fixer le rad dessus
ou sinon utiliser un radbox
en effet, j'ai dit qu'un XP highflow est plus adapté au multicore
mais pour l'instant il possede un inconvénient: un top en plexi
pour le gpu j'aurais vu un GP3X + petits rads passif
n°1540961
nixon@mg
Wrc
Posté le 10-03-2007 à 17:03:08  profilanswer
Ouai, j'avais pensé a sa aussi mettre un rad double mais mon boitier est pas trés haut donc j'aurais pas la place pour faire rentrer le tuyau par les ports pci ...
Tu as le lien du GP3X?
n°1540964
nixon@mg
Wrc
Posté le 10-03-2007 à 17:14:03  profilanswer
Je pense avoir trouvé le bon wb gpu : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6169.html
n°1541383
nixon@mg
Wrc
Posté le 11-03-2007 à 20:41:01  profilanswer
Esque vous avez une solution pour mettre un rad en externe à l'arriere du boitier à l'emplacement du ventilo 120 mm, sachant que la grille arriere est bombé ... Merci
n°1541593
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 15:16:44  profilanswer
Decoupe de la grille ou des vis plus longue ce qui eloignera le rad du boitier donc la grille bombé ne genera pas, sinon il existe des adaptateur pour mettre des rad en externe sur les emplacement de ventilo, j'essai de te trouver le lien et jte le met ici.
EDIT : voila j'ai retrouver le lien : adapateur externe pour radiateur
Message édité par AdrenaliZ le 12-03-2007 à 15:19:58
n°1541635
Wils
Posté le 12-03-2007 à 17:24:40  profilanswer
oui c'est bien ce wb dont je te parle
+1 pour la radbox
n°1541728
nixon@mg
Wrc
Posté le 12-03-2007 à 20:22:10  profilanswer
Oki, merci pour les infos!
Je vais tenter de prendre des vis plus grande ce qui m'evite de commander sur un autre site l'adapteur.
n°1541735
AdrenaliZ
Posté le 12-03-2007 à 20:32:20  profilanswer
Pour les vis met des petits boulon sinon ca tiendra pas ( j'espere que tu as compris ce que je veu dire.
ou sinon a la place des boulons, tu peut utilisé une sorte de baguette plastic de meme longueur pour chaque vis qui viendra butter sur le rad pour l'empecher de bouger et qu'il soit a egale distance en ses 4 coins.,
exemple : vis et baguette plastic
Message édité par AdrenaliZ le 12-03-2007 à 20:37:39
Conseil pour o/c ma nouvelle configconseil pour tester ma config
[o/c e6300] conseil d'oc pour cette configConseil en o/c pour ma config
Refroidissement pour Pentium D 930 + conseil d'alim pour bonne config[CONSEIL] Sur ma nouvelle config...
conseil o/c de m configconfig WC pour A64: avis & conseil
Conseil de config pr un Athlon xp2600+ sur A7n8x-xConseil pour config orienté jeux / OC
Plus de sujets relatifs à : Conseil config wc
