3761 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC - Quelle dimension pour des tubes
n°2488729
k4sh
Posté le 04-03-2018 à 15:37:09  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de refaire mon WC en partie.
Il a déjà 6 ans et je n'ai pas envie de voir la pompe me lâcher un beau matin.
J'ai une Laing DDC 1T et je comptes m'en reprendre une éventuellement avec débit plus important.
La question qui me taraude c'est quelles dimensions de diamètres de tube devrais je prendre sachant
que mes tubes actuels en 10/13 se plient assez mal. Je voudrais quelque chose de pliable qui ne tend pas vers
le tuyau d'arrosoir.
Merci d'avance pour vos avis.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2488815
nagashtheg​od
Posté le 05-03-2018 à 17:15:36  profilanswer
J'ai une laing D5 VPP655 qui à tourner 5ans sans problême, et elle tourne encore. Il y a maintenant le modéle plus moderne vpp755,
Vas voir ce qui t'intéresse la dessus
https://www.alphacool.com
Tu as aussi les pompe ek, enermax, thermaltake. (Enermax jai plus confiance pour leurs qualité). Le reste à est de bonne qualité dans l'ensemble.
Tube en 10/13 c'est bien, plus gros ne seras pas plus utile vus que les raccord on des sortie interne 10mm maximum pour accueillir les filetages g1/4 et cela te permet de conserver une meilleur pression.
Pour le tuyau il te faut du tygon ou du alphacool, ils sont bien pour les courbe.
J'ai comparé avec du tuyau du bricolage et il y a une réel différence.
Message édité par nagashthegod le 05-03-2018 à 17:20:26
n°2488820
k4sh
Posté le 05-03-2018 à 17:44:06  profilanswer
Ok, merci pour la réponse.
Tu crois que le 10/13 avec ces deux marques va se plier comme il faut avec une tenue pérenne sans jamais s'écraser ?
Selon toi, une nouvelle pompe avec débit supérieur à la mienne (400 l/h je crois) ça irait avec du 10/13 ?
Tu penses quoi du 10/16 ? Viable ?
n°2488839
nagashtheg​od
Posté le 05-03-2018 à 20:32:24  profilanswer
Jamais s'ecraser non sauf si tu lui demande une courbe improbable, un courbe pour un tube de 12 13 mm interne c'est 30-45mm de rayon normalement(valeur avec tube en cuivre, je pense presque identique avec tube de bonne qualité)
Plus l'épaisseur de paroi est large plus il vas tenir la courbe, 10/16, mieux que le 10/13 d'après cette optique. Mais ca depends aussi de la qualité du tube.
J'ai tester 13mm interne et 10mm interne, la pression et le débit sont plus équilibrer avec le 10mm. Le 13mm est un choix pour gros débit, mais les waterblock grand public sont très réducteur avec les rainure, donc c'est préférable de favoriser la pression.
Verifie bien que tes tube en 16 peuvent entrer  dans tes raccord si t'avais des raccord pour 10/13.
En gros plus tu réduit ton tube plus ta de pression, plus tu l'elargis moins t'as de pression. Mais plus t'as une pompe avec un gros débit plus t'auras un meilleur débit dans les gros tube, mais ne pas descendre en dessous de 10mm interne pour les gros débit ca forcerais trop sur la pompe.
Tu peux prendre une pompe avec un meilleur débit oui.
Message édité par nagashthegod le 05-03-2018 à 20:38:18
n°2488859
k4sh
Posté le 05-03-2018 à 23:32:10  profilanswer
Ok, je pense partir sur du 10/16.
Même diamètre interne avec des courbes plus évidentes.
Oui, je sais déjà que je vais devoir reprendre du tube en conséquence ainsi que les embouts.
Selon toi, jusqu'à quel débit puis-je aller pour la pompe ?
Message édité par k4sh le 05-03-2018 à 23:32:44
n°2488863
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 01:24:31  profilanswer
Une pompe donné pour 600 800l/h c'est déjà mieux, tu peux même monté plus haut 1200-1500. (plus haut c'est des pompe de surface (arrosage) et c'est trop puissant)
Mais franchement si tu reste en 10mm tu peux repartir sur du 10/13, prends une meilleur qualité.
Regarde les tubes ici, https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] =470%7C471 en 10/13.
Ils proposent trois marque, tygon, alphacool, masterkleer.
J'avais des masterkleer c'est bien mais ya mieux c'est moyenne gamme, les tygon sont moins restrictif pour les courbes.
Tu peux aussi y rajouter des ressort pour évité les pliures.
Si tu montre une photo de ce que t'as actuellement ca serait aussi sympathique:D.
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 01:26:37
n°2488875
k4sh
Posté le 06-03-2018 à 07:50:47  profilanswer
Merci pour tes conseils.
J'ai actuellement un circuit qui refroidit une 1080 ti et un Skylake 6700k.
Il y a deux pincements dans mon circuit au niveau des tubes avec des perfs pourtant bonnes.
D'où ma question pour la pérennité des tubes avec leur dimensions.
Le waterbloc du cpu dispose de 3 ou 4 plaques avec dessins différents pour le flux.
Je crois que le plus restrictif est actuellement en place.
Le waterbloc gpu lui n'a qu'une seule plaque.
Si je monte une pompe à 900-1000 l/h elle ne va pas trop forcer dans un tubing refait ?
Pour la photo je fais ça ce soir promis.
n°2488891
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 11:59:01  profilanswer
Pour tes plaque  WB du CPU, prends la plaque ou le trou est le plus large au centre.
Tu seras moins restrictif. La plaque ne fais pas de réel différence est restreint le débit alors qu'il pourrait y en avoir plus, les rainure du waterblock sont d'autant plus restrictif.
Pour le WB gpu, c'est très restrictif à l'entré ya 2-3mm en hauteur et 10 en largeur, ce qui est dommage. T'amélioreras légèrement la pression du liquide rentrant dedans avec un débit plus haut.
Non car les sortie sont en 10mm, interne due au filetage g1/4.
Sauf si tu prend une pompe sans filetage a sortie cannellé y'en a en 13mm interne, mais généralement tu peux changer le top pour avoir du g1/4.
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 15:41:22
n°2488902
k4sh
Posté le 06-03-2018 à 14:07:39  profilanswer
Merci pour ta réponse mais j'ai rien compris  :D
Pour la plaque du WB du CPU ça j'ai tout capté mais le reste ...
Message édité par k4sh le 06-03-2018 à 14:08:29
n°2488910
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 15:44:39  profilanswer
Tant pis, je réessaie l'explication :
Dans l'entré du WB du GPU ce n'est plus une tube, c'est une petite fente dans le filetage qui fais entré l'eau dans le WB.
T'as des pompe en sortie interne de 13mm(embout cannelé généralement ou pour y fixer directement tube), d'autre avec filetage G1/4 donc 10mm.
Le fait d'avoir une pompe avec plus de débit aideras par la même occasion à excercer plus de pression au WB GPU.
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 15:45:22
n°2488920
k4sh
Posté le 06-03-2018 à 17:37:02  profilanswer
Bah je pense pas partir sur du diamètre interne de 13.
Donc si je prends du 10/16 pour la tranquillité de courbure avec une nouvelle pompe à 900 l/h je dois changer la plaque
du CPU ou je touche à rien ?
Je visais la laing DDC 3.25TP 18W.
Mes deux WB pour infos sont des EK.
n°2488921
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 18:15:14  profilanswer
Non touche à rien c'est bon.
La laing que t'as dis est bien, https://www.ekwb.com/shop/ek-ddc-3- [...] dc-3-2-pwm
Avec un top https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-d [...] -incl-pump
Tu as aussi les D5 qui sont bien.
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 18:17:29
n°2488922
k4sh
Posté le 06-03-2018 à 18:33:06  profilanswer
Alors déjà, celle que j'avais vu c'est celle la :
https://www.ekwb.com/shop/ek-ddc-3-25-laing-ddc-3-25
Pour le top, je pensais partir sur un réservoir qui se colle dessus. C'est déjà le cas avec ma pompe actuelle.
Ça m'évitera top plus réservoir plus deux embouts supplémentaires, d'autant plus que je n'ai pas la place de mettre le réservoir
ailleurs que dans les baies 5" 1/4
n°2488929
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 20:42:20  profilanswer
t'as aussi ca en
D5 de alphacool réservoir compris  de 250mm ou 150mm
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] er=1013350
Ou les D5-pacific de Thermaltake réservoir avec mais plus cher.
http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm
Ou les neochanger de enermax, mais je ne connais pas la qualité de leur pompe dans le temps( c'est ca qui m'inquiéte ). http://www.enermax.fr/fr/neochanger/386-2-c.html
n°2488930
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 20:44:05  profilanswer
La vpp755 avec le réservoir 150mm est vraiment compacte, puis si tu décide de changer le réservoir tu pourras toujours y mettre un plus grand.
La thermaltake PR15D5 avec réservoir de 200 ou 300ml
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 20:46:11
n°2488932
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 20:47:03  profilanswer
Certe si tu trouve des DDC avec réservoir aussi c'est intéressant.
n°2488935
k4sh
Posté le 06-03-2018 à 21:19:34  profilanswer
Je vais rester sur la marque laing.
En plus, les réservoir que tu me proposes je peux pas les caser.
n°2488943
nagashtheg​od
Posté le 07-03-2018 à 01:20:38  profilanswer
Un réservoir de 150mm c'est déjà petit, qu'est ce qu'il te faut exactement?
T'as quoi comme tour?
Message édité par nagashthegod le 07-03-2018 à 01:21:08
n°2488947
k4sh
Posté le 07-03-2018 à 06:56:07  profilanswer
Un grand boîtier phantom mais tous les espaces sont déjà occupés.
J'ai un réservoir inférieur à 150 ml et ça fonctionne très bien aussi. Il piège les bulles d'air sans souci.
Enfin merci bien pour tes conseils.
n°2494257
k4sh
Posté le 12-06-2018 à 23:24:35  profilanswer
Bon finalement je ne vais plus tarder à me décider.
Je pense rester sur du 10/13 avec :
- Du tuyau tygon
- Cette Pompe avec réservoir 5" 1/4
Je me dis qu'avec un débit nettement supérieur à ma pompe actuelle plus du tuyau que je m'arrangerai à courber sans pliure ça devrait clairement améliorer mon refroidissement;
Des avis sur les articles ? Le gros avantage, c'est que je réinvesti un minimum.
Problème circulation du fluide WC[Résolu] Problème first WC custom
Upgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?WC 4 way SLI, Coude 45° et Embout Métal Droit 1/4" avec Long Filetage
Premier watercooling en tubes rigides !Avis Config OC WC Ryzen 1800X
quel ventilo pour radiateur custom WC?WC Evolv Shift
Conductonaut entre IHS et WC ?Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?
Plus de sujets relatifs à : WC - Quelle dimension pour des tubes
