3778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un watercooling sans ventilo ?
n°2317854
autoconstr​uction
Posté le 31-10-2013 à 12:04:34  profilanswer
Bonjour
Je suis petit nouveau en watercooling. :hello:
Je prépare le mien alors je fouille le Web pour essayer de comprendre.
Je suis bon bricoleur.
Ma conf :
- CPU I7-950 non oc
- CG GTX560ti non oc
- une alim LDLC fanless 500w que je viens d’acquérir.
Utilisations : montage vidéo, bureautique, jeux (un peu).
Or, je vois des tas d'articles, de produits, de topics, dans lesquels il est question de ventilateur sur le Rad.
Dans ma perception initiale, je pensais que le watercooling, c'était pour supprimer les ventilos justement.
Donc c'est aussi pour améliorer les perfs de refroidissement dans les confs extrêmes. Bien.
Pour mon WC, je veux un système 100% SANS ventilos. Le silence absolu ou presque.
Je fais de l'enregistrement Audio alors j'en ai besoin.
Je pense déplacer le radiateur à l'extérieur du PC, le fixer contre le flanc du boitier, avec un système de charnière qui permettrait de le pivoter à 90° par rapport au PC. C'est judicieux ?
Je pense prendre un rad big momma, type Twingo ou Opel Corsa, à 20€
Peut-être même deux rad que je mettrai en série ?
Mais ce que j'ai lu sur les big momma datent de 10ans. C'est toujours d'actualité ? Y'a mieux aujourd'hui ?
MERCI pour vos avis.
n°2317863
zendb
Posté le 31-10-2013 à 12:43:01  profilanswer
hello,
tu sais des ventilo de water en 5V faut vraiment avoir une oreille bionique pour les entendre. Bon aller en chipotant tu va distinguer un léger "souffle" dans une pièce totalement silencieuse, ce qui ne représente jamais un environnement réel de travail.
Si tu veux passer en passif, tu va devoir augmenter drastiquement ta surface de radiateur ... après à toi de voir entre 4 ou 5 ventilo silencieux en 12V ou un radiateur énorme ou une tour de refroidissement passive
n°2317869
mac fly
Posté le 31-10-2013 à 12:58:32  profilanswer
C'est juste ton cpu que tu veux watercooler, ou c'est cpu + gpu ?
Parce que l'idéal pour un système passif est de choisir un rad conçu pour des perfs optimales en passif (c'est pas du tout le cas du big momma et je crains/je suis même persuadé que ça ne suffira pas ...)
J'ai vu des montages en passif avec le rad "CORA" (on peut ajuster le nombre d'éléments en fonction de sa config) sans nécessiter de montage d'une charnières pivotables, mais tout simplement fixé sur la plaque latérale du boitier pc...
http://www.youtube.com/watch?v=QbNltVNR-ec
Cora 642 HF tout en bas:
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_69.html
Message édité par mac fly le 31-10-2013 à 13:00:03
n°2317890
autoconstr​uction
Posté le 31-10-2013 à 14:11:50  profilanswer
Je veux watercooler CPU+GPU.
Pas mal du tout ce système CORA !
Et pas trop cher en plus.
Et plus esthétique qu'un rad de Twingo
Et probablement plus efficace.
Et extensible.
Je crois que je vais me laisser tenté.
Merci pour le tuyau (Calembour ! comme dirait Maître Capello).
n°2317892
SplitX26
Posté le 31-10-2013 à 14:17:11  profilanswer
Un ventilateur est obligatoire sur un water cooling sinon avec quoi tu fais le système push/pull de ton rad ?
n°2317901
fxlagwagon
Posté le 31-10-2013 à 15:06:13  profilanswer
Gné?  :??:
n°2317903
zendb
Posté le 31-10-2013 à 15:08:34  profilanswer
[:canaille]
n°2317909
autoconstr​uction
Posté le 31-10-2013 à 15:32:15  profilanswer
Le radiateur est en contact avec l'air ambiant, il y a donc conduction naturelle et donc flux de calories du + vers le -.
Ok ça c'est la théorie. Peut-être que SplitX26 a une expérience personnelle du passif qui lui permet d'affirmer cela ?
Cependant, dans la vidéo youtube qui a été mentionnée, le gars indique bien qu'il n'a aucun ventilateur.
n°2317935
SplitX26
Posté le 31-10-2013 à 17:18:00  profilanswer
J'ai un water cooling oui mais avec un système pull je ne savais pas que ont pouvais mettre un rad sa ventilo  :ouimaitre:
n°2318029
mac fly
Posté le 31-10-2013 à 20:38:43  profilanswer
On ne peut pas mettre n'importe quel rad en passif avec ce type de config, le rad CORA est étudié pour tirer partit au max de la convection naturelle de l'air (air chaud monte: un courant d'air se crée spontanément autour du radiateur qui ne ressemble pas du tout aux radiateurs avec ventilos ...)
Sur la config d'autoconstruction un rad CORA fera le job sans souci contrairement aux rads WC au design "classique" avec un maillage plus compacte des ailettes (le big momma est dans la même catégorie "classique" ) conçus pour fonctionner avec des ventilos.
Message édité par mac fly le 31-10-2013 à 20:42:48
120mm sur Watercooling budget 8€ par ventiloModif dans mon system watercooling (conseil ventilo)
Gros probleme de performanceConfig WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)
Emplacement ventilo watercoolingQuel ventilo (silencieux) pour radiateurs WaterCooling???
Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]watercooling et ventilo d'origine
Projet watercooling : manque plus que le wb + ventilo !Ca y est, mon WATERCOOLING est OUT ... quel bon ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Un watercooling sans ventilo ?
