3695 connectés
watercooling ou pas ?
n°1399129
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:03:49  profilanswer
J'aurai aimé savoir si cela vaut le coup d'inverstir dans un systeme watercooling, sachant que ce que je recherche c'est diminuer le bruit de mon ordinateur, car il se trouve dans la chambre et quand quelqu'un essaye de dormir et que l'autre est sur l'ordinateur, c'est plutôt génant le bruit des ventilos (notamment celui de la carte graphique)
Est-ce qu'il n'existe pas des solutions moins couteuses que le watercooling ?
Le watercooling est-il vraiment très silencieux ?
(désolé si c'est des questions bêtes, mais je n'y connais rien...)
Merci.
n°1399131
killerofsn​iper
Posté le 29-03-2006 à 11:06:46  profilanswer
oui cest silencieux si tu pren dee lexelent materiel donc ca va te revenir cher +
n°1399132
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-03-2006 à 11:08:45  profilanswer
Oui le watercooling est silencieux.
Pour 150€ tu peux trouver quelque chose de très correcte, encore plus en occasion.
Après est-ce que ca vaut le coup, c'est à toi de voir... moi je dis oui.
n°1399134
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:18:11  profilanswer
c'est transportable facilement, car parfois je suis amené a déplacer mon ordinateur (pendant les vacances quand je vais chez mes parents par exemple)
n°1399139
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-03-2006 à 11:24:36  profilanswer
Ca dépend de ce que tu prends.
Si tu intègres tout à la tour, c'est juste plus lourd.
Si tu mets du bordel (radiateur par exemple) fixé sur le dessus, c'est plus grand...
n°1399143
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:29:27  profilanswer
et pas de risques de fuite lors du transport ?
n°1399144
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 11:32:12  profilanswer
watercooling = solution ideale sur beaucoup de plan sauf pour le prix :lol: ... perso, j'aurais tendance a te conseiller du refroidissement classique mais haut de gamme (thermalright+papst par exemple)... ca te reviendra moins cher au total qu'un systeme complet de WC.
qui plus est, l'air cooling haut de gamme se revend facilement le jour ou tu passes au WC ;)
n°1399148
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:36:40  profilanswer
donc c juste le prix qui pose problème si je comprend bien :D
n°1399153
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 11:40:40  profilanswer
niveau refroidissement, le WC est devant en general, evidement. par contre, avec les athlon64, il faut savoir que les differences de temperatures entre un ventirad haut de gamme et un WC de qualité sont assez faibles. (Heat spreader pawa :lol: )
n°1399154
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:42:00  profilanswer
ce qui m'intéresse c'est plutôt l'impct sur le bruit en réalité
Message édité par kolbek le 29-03-2006 à 11:42:14
n°1399156
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 11:45:29  profilanswer
sis tu n'as que des ventillo de 120 sous volté, que ce soit en WC ou AC, le silence sera de mise ;) l'interet du WC etant justement d'employer de gros gros ventillos :D !
apres, d'autres sources de bruit sont l'alimentation; les HDDs....
rendre un PC vraiment silencieux coute en general assez cher... il faut le savoir. (ne serait ce que les ventillateurs... 20€ a peu pres pour un 120 qui ne fait pas de bruit et souffle correctement...)
n°1399157
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 11:49:22  profilanswer
En fait mes ventilo de CPU actuel est un Zalman CNPS7000B Series
Mon alim, je l'ai changé hier, elle est plutôt silencieuse.
Reste donc le ventilo de ma carte graphique et le ventilo du boitier (c'est un de base à 4€)
n°1399158
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-03-2006 à 11:54:11  profilanswer
Le zalman 7000 n'est pas super silencieux...
Commence par changer le ventilo de ton boitier par un 120 silencieux, et écoute le changement voir si ca te convient.
n°1399159
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 11:54:42  profilanswer
tu as donc la solution a ton probleme de bruit a priori ;)
petit truc pour le zalman7000 : il a tendance a accumuler la poussiere dans ses ailettes fines, ca fait de la moquette qui diminue l'efficacité du dissip' et oblige en general a augmenter la vitesse du ventillo ( = bruit ) donc il faut bien penser a le nettoyer ;)
n°1399160
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 11:55:27  profilanswer
reglé au minimum, y'a pas a se plaindre a priori pourtant :D
n°1399162
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 12:00:47  profilanswer
vous pourriez me donner le lien d'un ventilo de boitier (un 120 silencieux) s'il vous plais ?
n°1399163
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 12:06:51  profilanswer
et si jamais j'opte pour le watercooling le moins cher c'est un kit ou alors tout acheter séparément ?
n°1399165
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 12:08:21  profilanswer
regulé au minimum, ca ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00012696.html ), ca ne doit pas etre trop bruyant ... je ne m'avance pas trop car j'utilisais le mien au max :D ... et c'est une vraie soufflerie :lol: ... sinon, l'investissement dans un reobus parait approprié a tes besoins ;)
n°1399166
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 12:11:46  profilanswer
un reobus ?
c'est quoi ? ca coute combien ?
n°1399231
romain05
Posté le 29-03-2006 à 15:00:39  profilanswer
Plutot ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html , mais il faut couper la sonde pour le rendre inaudible.
n°1399235
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 15:07:43  profilanswer
oui sinon j'ai trouvé ce qu'est un réobus, mais y'en a des tas... lequel serait "approprié a mes besoins" ?
Sinon si jamais j'opte pour le watercooling le moins cher c'est un kit ou alors tout acheter séparément ?
n°1399239
romain05
Posté le 29-03-2006 à 15:11:18  profilanswer
Moi j'ai ce rhéobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Il est très bien, mais apres il faut voir ce dont tu as besoin, du nombre de ventilos à relier...
Pour le WC, tu peux toujours commencer avec un bon kit et l'améliorer petit à petit. Il y a de très bon kit ici : http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=4
n°1399248
maxlemalad​e
Posté le 29-03-2006 à 15:23:15  profilanswer
il sont tres bien (j'en ai 2 ;)) mais il deviennent un peu bruyant avec l'usure je trouve :/ l'absence de roulement les dessertun peu ...
d'ailleur je change pour des sx2 :D !
n°1399251
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 15:30:07  profilanswer
les kit watercooling y'en a des tas... celui à 99 euros est bien (pour cpu + gpu) ?
Message édité par kolbek le 29-03-2006 à 15:30:16
n°1399259
romain05
Posté le 29-03-2006 à 15:43:07  profilanswer
L'Ecodoc ? J'ai commencé avec ça. J'ai vite compris qu'il fallait changer le ventilateur (j'ai pris un textorm).
La pompe fait un peu de bruit au début, mais au bout de 1 ou 2 jours en fonctionnement non stop elle est presque inaudible, et mon boitier est isolé. Et avec 2 WB montés en parallèles elle vibre moins, car elle force moins (à mon avis).
Après il suffit de rajouter un WB pour la carte graphique et on a un WC pas très cher et très bien  :)
Ué j'ai remarqué, ils deviennent un tout petit peu + bruyant, mais comme il n'y a pas de roulement, ils restent forcément plus silencieux qu'un ventilateur avec des roulements à bille.
J'ai remarqué ce ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031272.html
Il a l'air aussi bien qu'un textorm tout en étant moins cher, faudrait que j'en teste un un jour
Message édité par romain05 le 29-03-2006 à 15:49:24
n°1399262
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-03-2006 à 15:52:43  profilanswer
En occasion tu peux trouver des bonnes choses à pas cher.
Passe une petite semaine à éplucher les sites de kits, fait une liste avec des produits neufs, prépare un budget et regarde si tu trouves des trucs en occaz...
Ensuite tu choisis... ou pas.
n°1399264
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 16:00:03  profilanswer
Le kit a 99 euros est ransportable ?
car comme je le disais parfoir le met mon PC dans le voiture et je me tape 100 km avec... donc y a t il des risque (je met en général le PC couché dans le coffre...
n°1399273
romain05
Posté le 29-03-2006 à 16:13:18  profilanswer
ué ça peut etre transportable, mais il faut bien fixer chaque élément alors. Il faudrait que tu fixe le réservoir au fond du boitier pour qu'il ne se ballade pas et pour pas qu'il y est de risque de fuite, je pense que c'est le seul élément qui poserait problème. Perso moi, j'ai juste posé ça au fond du boitier...
n°1399277
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 16:16:29  profilanswer
ok je vois, les tuyaux ya pas de risque que ca se débranche ?
n°1399291
romain05
Posté le 29-03-2006 à 16:49:13  profilanswer
Avec des embouts en métal, aucun risque  ;)
Faut juste que ce soit bien monté, et pas à la va vite...
n°1399293
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 16:55:02  profilanswer
je trouve pas grand chose en occasion, vous avez des sites ?
n°1399295
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-03-2006 à 17:00:50  profilanswer
Des forums surtout...
La section Achats/Vente de Hadrware.fr est bien fournie...
Regarde ma signature :ange:
n°1407379
zbineulong​time
Posté le 16-04-2006 à 15:20:53  profilanswer
Je pense que le watercooling c'est surtout une question de bircoler et de se faire plaisir avant tout. Les perfs peuvent être aussi intéressantes (quoi que si tu compares le prix du water avec les gains réalisés c'est pas si intéressant que ça ...).
Pour le bruit, tu peux être 100% air cooling et avoir un PC presque muet.
Aide nouvel equipemnt watercoolingmon watercooling , choix de pieces
Watercooling homemade pour mod pchc?quel kit watercooling choisir
Question sens watercooling radQue pensez vous du watercooling koolance exos 2
Quel watercooling pour 1 DFI Lan Party ? 1 Noob du WC a besoin de vousQue penssez vous de ce WaterCooling ?
Kit WaterCooling pour 120/150€ MaxWatercooling, tuto de débutant
Plus de sujets relatifs à : watercooling ou pas ?
