6352 connectés
1er watercooling
n°630026
vanessam
Posté le 25-10-2002 à 13:23:33  profilanswer
salut a tous,
bon voila ,
waterblock pgeo marguerite, pompe zoolux 1200l/h, big moma, 1ventilo 120 220v,1 reservoir typerware.
1 duron 1000 en 185 * 6.5 = 1203 en 2.1v
j'ai mis un vcore assez haut pour voir le refroidissement et mis le ventilo du rad une fois que la t° du core etait a 41°(vers le 18eme test)
apres un test super pi 32m de 1h12mn57s t°38°, mais 50 pour le system ? poutant 3 ventilo de 80 dans le boitier.
la t° du boitier m'inquiete un peu, bizarre il est ouvert en plus.
sinon pour la temperature du proce ca vous parait bien, sachant qu'avec un rad ax7 et ventilo enermax j'etais a 47°max
n°630032
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 25-10-2002 à 13:26:57  profilanswer
jai repasse moi ossi mon pc en watercool mais bon ca chauffe @1964
n°630042
vanessam
Posté le 25-10-2002 à 13:34:35  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
LA temp du processeru c'est correct, la temp de l'autre sonde doit être le chipset0
si c'est celle du chipset elle est bien haute mais ca expliquerait pourquoi elle ne passait pas les 41° avant, il y avait certainement l'air de l'enermax qui le refroidissait aussi !
n°630045
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 25-10-2002 à 13:37:18  profilanswer
souvent c'est paske le ventilo du proco envoie de l'air autour et refroidis légèrement par la meme occasion le chipset...
Mais tout parait correct chez toi, et puis du moment ke ça roxxxe...  [:yaisse]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°630244
vanessam
Posté le 25-10-2002 à 17:00:35  profilanswer
bon j'ai refais le test super pi 32m mais cette fois a 185*7=1295 qui ne passait pas avant avec le ventilo sur le rad et boitier ferme
donc t° cpu max 37°, chipset 54°
resultat 1h07mn57s
Voila, j'ai envie d'essayer de mettre mes 2 ventilo qui sont en extraction derriere en soufflerie et celui de devant en extraction pouer diminuer la t° du chipset qqu'un l'a deja fait ?
n°630329
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 25-10-2002 à 19:02:17  profilanswer
jpense que ta temperature chipset est simplement due a ton fsb..... lé assé haut qd meme!!!!!!!
met zy un rad zalman ou wcool le aussi ;)
n°630561
vanessam
Posté le 25-10-2002 à 22:28:03  profilanswer
J'ai verifie dans le manuel de la carte mere, ce n'est pas la t° du chipset, la sonde est place a cote de celui ci et c'est ecris tsys1, mais 52 ° ca commence a m'inquiete, en plus il n'y a pas de t° chipset
n°632490
vanessam
Posté le 27-10-2002 à 12:17:33  profilanswer
questio, si je watercool le chipset je le mets en serie aves le cpu avant ou apres ?
n°633374
KpitenFlam
Posté le 27-10-2002 à 22:40:50  profilanswer
chipset avant cpu (le plus froid avant...)
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
qq petites questions , watercooling sur bicpubesoins de conseils pour mon watercooling
Starting in WaterCooling ? Où acheter les différents composants ?Pour utilisateurs de Solidworks et demande aide Watercooling
vous en pensez quoi de ce kit watercooling ?Commande groupee chez openjl pr watercooling, venez nombreux !!!
watercooling maisonQuestion tempé watercooling
P IV 2.5@3.3ghz + WatercoolingMagasin en Suisse pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling
