4006 connectés
Watercooling noob.
n°1771987
aimpi
Posté le 15-07-2008 à 18:59:50  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je souhaite passer mon systeme en watercooling. Mais je n y connias absolument rien, j ai bine lut les topic mais j avoue avoir peur de me planter. Donc un peux ( beaucoup) d'aide me serais bien utile.
Moin systeme est un Q6600 ( OC a 3.4) 4 gig de 6400 G skill sur une maximus formula ( modele sans le watercolling ready) et une 9800Gx2. Le tout dans un boitier 182.
Je voudrais watercooler le CPU, la carte grafique et le chipset. ( les barette de ram ne chauffatn que tres peux malgres l OC)
donc voila .. j ai bien regarder se qui se faisai mais je suis larguer :s
pour le moment je me suis arretter sur  ca :
Swiftech MCP655 : pour la pompe
EK Water Blocks EK-FC9800 GX2 Acetal : pour le GPU
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir) : le Rad
Swiftech MCRES-MICRO : le reservoir
je ne sais pas si mes choix son judicieux ( quoique pour la carte grafique le choix est limité !). je ne sais absolument pas quel embouts, prendre, quels tuyaux, quels waterblock cpu/chip ( bien que le je peux toujours lire les test ^^), si mes choix actuel sont adaptés , si il me manque des truc ausquel je n ais pas penser etc etc etc
Un peux d aide pour  arreter mon choix sur les divers elements et tailles d embouts/tuyaux me serais vraimetn utile. Le montage sa iras je suis assez bricolo, une fois les elements choisis je saurais faire ^^.
n°1772001
dom673
Posté le 15-07-2008 à 19:31:58  profilanswer
pour le cpu, prend celui la,
je vien de commander le méme pour mon Q6600 et il est trés recommander par les foromeur ;).
ensuite, je peux pas trop d'aider, car je suis pas expert, je réussit a me faire ma config avec de l'aide, donc tu devrais y arriver aussi.
les toyo j'ai pris du 8/10 et les embout a coiffe 8/10
aprés ca dépant du ldpc ou hdpc
Mon FEEDBACK
n°1772007
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-07-2008 à 19:44:21  profilanswer
La pompe est bonne mais un peu encombrante et bruyante si a fond
Bloc CPU: Apogee GTX, D-tek Fuzion et Ek supreme sont de trés bon blocs
Les embouts de ta pompe sont du 12mm, donc si tu veux pas acheter de top pour la pompe, il te faut des embouts et du tuyaux 12mm interne.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6260.html
Pour ta carte mere,
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7258.html
Le reservoir est super
Le radiateur est bon, mais sur ce genre de bestiole il faut un push/pull donc 6 ventilos ... si tu veux etre tranquil, prend plutot un docpro 360, ils sont moins chere est plus performant avec moins de ventilos !
Message édité par hidetoo le 15-07-2008 à 19:48:48
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1772229
aimpi
Posté le 16-07-2008 à 14:11:45  profilanswer
merci  pour ces infos.
donc sa donne ca si j ai bien compris ( j oublie quelque chose ?) plus le liquide. la pompe est vraimetn bruyante ? meme un peux  moins rapide ?
http://img229.imageshack.us/img229/7444/watercollingys8.th.jpg
les differents elements s integrent bien ave cune peux d huole de coude ou exste t il de bon truc pour fixer les pieces a la tour ?
mercia  l avance!
n°1772233
hidetoo
Posté le 16-07-2008 à 14:24:54  profilanswer
Ba si tu veux quelques chose de plus silencieux et integrable, essayes une laing 10w avec des tuyaux en 10/13 ;)
Message édité par hidetoo le 16-07-2008 à 14:25:24
n°1772270
aimpi
Posté le 16-07-2008 à 15:55:57  profilanswer
j'ai peur que la 10w n ais pas assez de débit, si ce n est que le bruit je vais rester sur la MCP655.
par contre me conseille tu de monter l ensemble en serie ou parallele ? le mofest je doit ausi les refroidir  ( ainsi que le South bridge) vu que sur la carte  c est un block cuivre qui refroidi l ensemble NB,SB, mofset ?
n°1772272
hidetoo
Posté le 16-07-2008 à 16:10:08  profilanswer
Vu le débit de la 655, tu mets tout en serie et non pas besoin de reffroidir le sb et les mosfets ;)
n°1772304
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 16-07-2008 à 18:53:55  profilanswer
Je te conseillerais de partir sur une Laing 10W, le tout en 10/13, et remplacer le GTX par l'EK Supreme.
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°1772456
aimpi
Posté le 17-07-2008 à 07:04:28  profilanswer
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts Laing 72.90 €  1
 72.90 €
 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre) Tygon 7.90 €  2
 15.80 €
 Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre Feser One 3.90 €  1
 3.90 €
 Réservoir Mini MCRES-Micro SwifTech 16.90 €  1
 16.90 €
 Radiateur DOC Pro 360 Aucune 34.50 €  1
 34.50 €
 WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel EKWaterblocks 49.90 €  1
 49.90 €
 WaterBlock VGA EK-FC9800GX2 NVidia 9800GX2 EKWaterblocks 128.90 €  1
 128.90 €
 WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX ACETAL EKWaterblocks 30.90 €  1
 30.90 €
 Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) Aucune 1.90 €  12
 19.00 €
Clip de serrage 11.3 - 13.7mm NOIR (Pack de 2) Aucune 1.20 €  7
 8.40 €
voila, J'ai bon là ? :)
j'attends vos reponses avant de valider la commande ( en esperant ne rien avoir oublier)
n°1772528
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 17-07-2008 à 13:04:05  profilanswer
Je n'ai pas regardé pour les waterblocks chipset pour voir si ils sont compatibles avec ta carte mère (mais je suppose que tu es allé voir sur le site de EK), donc je pense que tu as bon!
Par contre pour le tube, va chez castorama ou monsieur bricolage (en gros, un magasin de bricolage), et achète du tube 10/12. Ca coute de mémoire 1.50€ le mètre, et ça prend les courbes aussi bien que le tygon... (prends 3-4 mètres ;) )
Et je pense aussi que des embouts en 10 interne et 12 interne sont fournis avec le réservoir Swiftech, à vérifier, mais j'ai ça en mémoire.
EDIT: j'avais raison:
Livré avec :
- Velcro & nécessaire de fixation
- 2 Raccords 3/8'' (12mm)
- 2 Raccords 1/2'' (10mm)
Message édité par Uxcool le 17-07-2008 à 13:06:03
Watercooling CPU et CG, Budget 350€Aide choix watercooling perso
aide pour noob du watercooling svp!Aide d'un noob en Watercooling (et oui encore .... )
[Aidez un noob] Validation achat WatercoolingQuel watercooling pour 1 DFI Lan Party ? 1 Noob du WC a besoin de vous
[help] Choix matos watercooling (noob inside)Noob du watercooling
noob watercoolingconseil pour un noob en watercooling.
Plus de sujets relatifs à : Watercooling noob.
