9682 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling R9 290
n°2327568
tutty76
Posté le 27-12-2013 à 19:09:10  profilanswer
Okey merci ! Et sinon c'est chaud à mettre en place ?
Donc quelqu'un pourrait me faire la config s'il-vous plait ?
n°2327574
tutty76
Posté le 27-12-2013 à 20:06:20  profilanswer
up
n°2327578
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-12-2013 à 20:22:12  profilanswer
Un réservoir: http://www.docmicro.com/categories [...] 277_5.html
Waterblock GPU: a toi de voir le modéle que tu veux du moment qu'il est compatible. :)
Ensuite embouts: http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
Le radiateur: http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
Les ventilateurs c'est a toi de voir vu le choix qu'il existe mais be quiet est une marque de ref tout comme les gentle typhon en 1350rpm.
Puis tuyaux: http://www.docmicro.com/categories [...] 8_101.html
Si tu as d'autres question n'hesites pas. :)
Et du liquide bien sur. 2L te permet d’être assez large si tu as besoin de purger dans 6 mois tu auras du liquide en rab.
EDIT: j'ai mis du 10/13 pour etre sur que ca passe au niveau du H220 et j'ai pas mis d'élements precis car c'est une question de gout je pense. :)
Message édité par Sprjnter le 27-12-2013 à 20:25:01
Mon Topic Achats/Ventes
n°2327583
tutty76
Posté le 27-12-2013 à 20:41:47  profilanswer
Okey merci =D
Je voudrais d'autre avis aussi ^^
n°2327589
tutty76
Posté le 27-12-2013 à 21:54:31  profilanswer
up
n°2327598
tutty76
Posté le 27-12-2013 à 23:23:09  profilanswer
up
n°2327603
tutty76
Posté le 28-12-2013 à 00:07:55  profilanswer
up
n°2327604
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 28-12-2013 à 00:18:31  profilanswer
A un moment c'est bien de se prendre par la main et de lire les autres topics dans lesquels tu trouveras les infos dont tu as besoin !  :)
Tu seras ensuite capable de faire toi même ta config et de la détailler dans ton sujet pour avis des spécialistes !! :)
Flickr
n°2327607
tutty76
Posté le 28-12-2013 à 00:39:23  profilanswer
J'ai déjà regardé les autres topics mais bon merci d'être passé
n°2327613
hew
Posté le 28-12-2013 à 01:35:20  profilanswer
En vitesse par exemple :
Full cover : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11402.html + http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _8233.html
Ou chip : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9974.html + 2x http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10502.html + http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9593.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9407.html
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 10753.html Prendre large, vaux mieux du surplus pour refaire une section un jour qu'en manquer au montage
6x http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7357.html
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html pour vidanger, à mettre au plus bas du circuit avec un peu de leste sur les tuyaux
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9812.html
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10986.html à couplé avec de l'eau déminéralisé (ou prendre liquide tout-prêt)
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html je crois que ça passe dans le haut de ton boitier.
Mais pour le 240mm ou le mettre alors ? peut être en façade avec une petite découpe... ou alors m'être un 120mm dans le bas et /virer le 240mm/pas prendre le 360...
Moi j'ai i5 750 oc 120W sous occt, 290 oc (un bon 200W) donc sur un 280mm épais (55mm) et un simple 120mm ça roule bien pour moi :
faut un 120mm pour 100W en gros.
Voila.
Message édité par hew le 28-12-2013 à 01:39:41
n°2327618
tutty76
Posté le 28-12-2013 à 02:04:39  profilanswer
Okey merci !
Par contre je préfère 100x le full cover avec en plus une blackplate ^^
n°2327619
tutty76
Posté le 28-12-2013 à 02:05:34  profilanswer
Mais les pad thermiques ne sont pas fourni avec le waterblock gpu ?
n°2327620
hew
Posté le 28-12-2013 à 02:50:18  profilanswer
me semble pas
n°2327625
tutty76
Posté le 28-12-2013 à 03:35:52  profilanswer
Oui c'est fourni avec.
n°2327855
tutty76
Posté le 29-12-2013 à 19:32:41  profilanswer
up
n°2327990
tutty76
Posté le 30-12-2013 à 16:27:20  profilanswer
up
 Page :   1  2
Page Suivante
question finalisation watercoolingWatercooling vintage = perfs de me*de
[Config] Watercooling pour CPU ?Freeze overclocking sur R9 280x sapphire Uefi
Aide pour un premier watercooling customAvis watercooling
Kit watercooling Cooler Master eisberg montage en série possible ?Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780
Quantité liquide pour Watercooling CPU
Plus de sujets relatifs à : Watercooling R9 290
