4569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling pour un bon O/C.
n°1338301
seikhor
Posté le 28-11-2005 à 23:38:27  profilanswer
Je désire faire un bon O/C de mon processeur, c'est pourquoi je me tourne vers le WC. Je ne vais que WC mon CPU pour le moment, étant donné que j'ai un bon air cooling, ma carte mère ainsi que ma carte video ne chauffe pas vraiment.
Voilà la configuration pour mon WC, j'ai vraiment besoin de vos avis...
- Radiateur NexXxoS Xtreme II - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4938&vu=0
- WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Socket 754 & 939 - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120
- Réservoir Plexi pour Pompe LAING - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
- Laing Pompe DDC PRO 12 Volts - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4931&vu=0
- Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3147&vu=0
- Thermaltake T-Type Water Temperature Indicator- http://www.xoxide.com/thermaltake- [...] cator.html
Il me manque là dedans les embouts je crois... mais je ne sais vraiment pas quoi prendre, ni combien il m'en faudrait... aussi, le liquide... c'est de l'eau?
Donc, j'aimerais savoir si cette configuration watercooling conviendra bien à un bon O/C processeur. De plus, si possible de m'aider sur les embouts pour savoir lesquelles prendre et en quel quantité !
Merci d'avance...
n°1339114
neo02
Posté le 30-11-2005 à 14:38:09  profilanswer
Surtout pas d'eau mineral car il y contien du calcaire et apres le calcaire se depose dans le tuyau. c'est un liquide special qui n'est pas tres cher.
Apres pour les embouts tu regardes la taille de tes tuyau ==> donc 8/10
et regardes sur ton waterblock le taille du filetage ==> 1/4
donc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
n°1339115
neo02
Posté le 30-11-2005 à 14:39:04  profilanswer
n°1339122
goer
Posté le 30-11-2005 à 14:53:59  profilanswer
embout 8/10 (8 mm interne 10 externe) ou 1/4 (mem chose)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
nbre d'embouts pour ta config: 8
et le liquide c'est eau déminéralisé + ldr ou lsr pur.
qualité de la config: bonne/peut mieux faire (radiateur)
n°1339247
seikhor
Posté le 30-11-2005 à 19:01:11  profilanswer
C'est 2 embouts pour chaque composante ?
Soit :
- 2 par wb
- 2 par radiateur
- 2 par pompe
- 2 par réservoir ?
n°1339255
neo02
Posté le 30-11-2005 à 19:08:22  profilanswer
vi ^^ puisque il faut une entree et une sortie ;)
n°1339437
seikhor
Posté le 30-11-2005 à 22:36:32  profilanswer
Merci bien !
Un problème majeure se pose pour moi. Où vais-je trouver ça pour le Canada! Tout ces pièces sont disponibles sur docmicro, qui n'exporte qu'en belgique et en france...
Quelqu'un connais un site web pour l'amérique du nord qui est aussi callé en wc?
n°1339454
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 30-11-2005 à 22:54:44  profilanswer
attention pour ton indacteur de température thermaltake il faut faire gaffe les filtages sont en 1/8 desus donc il te faut deux embouts 1/8 pour tuyau 8/10 ;)
n°1340295
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 02-12-2005 à 23:56:07  profilanswer
Prend de l eau pour fer a repassé ( eau demineralisé)
projet watercooling 6800 gsQuel rad pour un watercooling???
premier watercoolingChoisir les composants pour watercooling
Ensemble watercooling : manque raccords et tuyaux, qu'en pensez vous ?Demande de conseils sur kit watercooling
projet watercooling - besoin d'aideconstruire un bong et watercooling
Kit watercooling CPU+Chipsetdebut en watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling pour un bon O/C.
