3594 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling pieces au détail
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1015253
scal64
Posté le 10-05-2004 à 14:52:06  profilanswer
j'ai commandé un watercooling.
mais pas en kit. au détail comme on m'a conseillé.
wb cpu nexxxos hp pro
wb gpu nexxxos gpx pro
pompe eheim 1250
radiateur(chauffage twingo:+ électrolyse,acide,polissage)
tuyaux 8/10
ventilo paps 26 dB.
vous en pensez quoi?
n°1015281
Piou-Piou
Posté le 10-05-2004 à 15:49:34  profilanswer
Heu tu a acheté 2 block hpdc et une pompe qui debite, meme si tu fais du // ca va forcer je pense.
C'est pas mal mais la pompe...
n°1016100
Spacewanke​r
Posté le 11-05-2004 à 19:27:50  profilanswer
T'aurais du prendre de plus gros tuyaux je pense
n°1016598
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 12-05-2004 à 16:22:09  profilanswer
PERSO J'AI DU 8/10 INNO.... ça marche bien (waterblock,hd,carte.g)
pompe 900 l/h radiateur inno..radi(120*120) sans ventilo 19°chambre 55°maxi sur pc avec warc....III(jeux de stratigie en 3D)
Message édité par lucluc le 14-05-2004 à 05:08:47
n°1017061
Piou-Piou
Posté le 13-05-2004 à 14:59:44  profilanswer
Le diametre des tuyaux est bon pour du HPDC mais la pompe ne va pas aller, il fait une eheim 1048 je pense.
n°1017068
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 13-05-2004 à 15:28:38  profilanswer
Eheim 1250 ?  [:blackman]
Trop puissante. Elle va forcer comme une malade à essayer d'envoyer de l'eau dans des blocs qui doivent laisser passer 100l/h à tout casser
Elle va chauffer, gaire du bruit et cramer en 15 jours en emportant avec elle le reste de ton matos  :D
Une 1048 est bien plus adapté au HPDC
n°1017073
crane
Mort de soif !
Posté le 13-05-2004 à 15:38:59  profilanswer
voir une 1046
n°1017092
lucluc
Posté le 13-05-2004 à 16:42:08  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1849
OPTION Kit pour circuit 8/10mm - pour Eheim 1250
La 1250 dispose de deux embouts pour tuyau de 12mm de diamètre et d'un débit de 1200 l/h.
n°1017093
lucluc
Posté le 13-05-2004 à 16:43:15  profilanswer
Message édité par lucluc le 13-05-2004 à 16:43:45
n°1017312
alkurun
Posté le 13-05-2004 à 22:48:07  profilanswer
oui et ?
n°1017360
floflooo
Posté le 14-05-2004 à 00:40:58  profilanswer
Bon la pompe ne cramera peut-etre pas, mais elle va chauffer, vibrer... Et elle coûte plus cher...
Bref,il vaudrait mieux faire un circuit en // avec une pompe qui a environ les caractéristiques d'une Eheim 1048, c'est sûr!
Message édité par floflooo le 14-05-2004 à 00:42:06
n°1017377
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 04:49:09  profilanswer
wb cpu nexxxos hp pro filetage 1/8       ???? donc 6/8???
wb gpu nexxxos gpx pro filetage 1/4      ???? donc 8/10???
1250 + Kit pour circuit                  ???? donc 8/10mm
pour un déb de 1200 l/h.
ca va forcer je pense ? :??:  :??:
Message édité par lucluc le 14-05-2004 à 05:13:36
n°1017380
floflooo
Posté le 14-05-2004 à 06:41:41  profilanswer
lucluc > Tu ne peux pas t'exprimer comme un être normal... Personnellement, je ne comprends rien a ce que tu veux dire. Et c'est énervant!
n°1017508
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 13:43:17  profilanswer
wb cpu nexxxos hp pro les filetages 1/8 son prevu generalement pour les tuyau 6/8mm
et les filetages 1/4 son prevu generalement pour les tuyau 8/10mm
vu que notre ami scal64 a une pompe eheim 1250 il lui faut un Kit pour circuit 8/10mm - pour Eheim 1250
pour le waterbloque nexxxos hp pro filetage 1/8 il exite des Embout métal pour tuyau de 8-10 au filletage 1/8 mais le diametre du wb est toujour de 6 interne
pour la pompe 1200 l/h Hauteur de refoulement: 2,0 m Consommation 28 W
grosso merdo la pompe est trop puissante pour le wb nexxxos hp pro
(satisfaisant pour toi floflooo)
(scal64 ta pompe n'est pas perdu tu peu faire une joli fontaine)
Message édité par lucluc le 14-05-2004 à 13:55:24
n°1017623
floflooo
Posté le 14-05-2004 à 17:54:50  profilanswer
C'est mieux... ;)
Il reste encore le "ca va forcer je pense ?". C'est bizarre, c'est une question ou une affirmation?
n°1017635
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 18:35:09  profilanswer
je n'ai pas de pompe 1250 et personne dans mon entourage en @
donc il faudrait fair le teste pour etre sur
Message édité par lucluc le 14-05-2004 à 18:35:33
n°1017640
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 18:46:56  profilanswer
floflooo a écrit :
C'est mieux... ;)
je te donne un indice : ?
c'est donc une interrogation
Message édité par lucluc le 14-05-2004 à 18:48:10
n°1017641
floflooo
Posté le 14-05-2004 à 18:48:00  profilanswer
De toute façon, scal64 n'a plus réponsu après avoir posté son topic. Autant parler dans le vent...........
n°1017642
floflooo
Posté le 14-05-2004 à 18:50:18  profilanswer
Ahah  :pt1cable:
Donc tu nous demandes à nous de te dire si tu penses que ca va forcer... Moi je dirais que tu penses que ca va forcer... Mais je ne suis pas sûr... Je ne lis pas dans les pensées!  :heink:
n°1017643
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 18:51:02  profilanswer
ma foi sais vrai ça tu a raison
scal64 tes ou
n°1017650
lucluc
Posté le 14-05-2004 à 19:00:56  profilanswer
floflooo a écrit :
Ahah  :pt1cable:
plus simplement de confirme cette theorie   :jap:
n°1017859
lucluc
Posté le 15-05-2004 à 00:30:45  profilanswer
Black-Shadow59 a ecrit le 28 02 04
Le problème n'est pas le débit que peux supporté le WB, mais la pression exercé par celui ci sur la pompe ! Faut savoir que le débit d'un WB n'est souvent pas limité, mais simplement plus ta pompe a un débit important plus elle a de "force" donc elle peux supporté la resistance provoqué par le WB. Plus l'impacte du jet dans le wb est important sur la surface où est le processeur, plus la chaleur est dissipé !
n°1018364
lucluc
Posté le 16-05-2004 à 01:41:06  profilanswer
tien personne et si je me fesait un petit monologe sa devrais derrange aucune personne
n°1018384
floflooo
Posté le 16-05-2004 à 04:47:17  profilanswer
Ca n'ampêche pas que plus un moteur force, plus il chauffe et plus il vibre. Et ca se ressent sûrement d'autant plus que la pompe est grosse... Mais je me demande ce qu'il en est des pompes régulées par microprocesseur. Est-ce que le moteur est régulé de manière à avoir le meilleur couple pression/débit?
Tu parles des WB à impact de jet... Le but est de diminuer l'épaisseur de la microcouche d'eau au contact avec le fond du wb qui ne bouge jamais en augmentant la pression de l'eau qui arrive. Ce n'est donc pas forcément valable pour les autres!
n°1018423
lucluc
Posté le 16-05-2004 à 10:34:45  profilanswer
j'ai lu tes quelque ligne
et j'ai fait des test sur mes pompe en pincen le tuyau
1048 eheim sans regulateur = bruit + vibration flu bloque
xice pcp 900 l/h 12 v avec Régulation électronique integrée = flu bloque
pas de bruit et pas de vibration
pour la chaleur il faudrait pousse le test mais je ne veux pas crame mes pompes
Message édité par lucluc le 16-05-2004 à 10:45:57
n°1018652
fabulus
ça passe ou ça casse
Posté le 16-05-2004 à 19:10:59  profilanswer
désolé de vous avoir laisser un si long moment, je suis le frère de scal64... bon on a acheté le même matos tous les deux.
si j'ai bien suivi, la pompe va forcer et vibrer, c'est bien ça
n°1018653
fabulus
Posté le 16-05-2004 à 19:11:59  profilanswer
n'y a il pas un moyen de régler le débit de la pompe.
n°1018654
fabulus
Posté le 16-05-2004 à 19:14:46  profilanswer
au fait on à pris le kit d'adaptation en 8/10 pour la pompe.
ça change quelque chose
n°1018682
lucluc
Posté le 16-05-2004 à 20:19:09  profilanswer
tu pense a un variateur electrique ou metre une resistance
je ne sais pas si c'est possible et quelle effet ça aura
n°1018717
floflooo
Posté le 16-05-2004 à 21:16:38  profilanswer
Tu ne peux pas faire varier le débit de la pompe autrement qu'en mettant un robinet, ce qui fera quand même forcer ta pompe...
Si tu as peur pour ta pompe, ou bien qu'elle fait trop de bruit et de vibrations, tu peux toujours monter ton circuit en parallèle et même pourquoi pas ajouter d'autres wb dans ton ordi!
n°1018735
lucluc
Posté le 16-05-2004 à 21:38:47  profilanswer
fabulus a tu reçu ta commande ?
si non etelle partie ou toujour en attente si c'est le cas annul ta commande se sera plus simple et voir pour commande -puissant
n°1018908
scal64
Posté le 17-05-2004 à 12:57:39  profilanswer
bon je voi le probleme.
mais admettons que je veuille watercooler plus
d'éléments dans mon pc
ex: Hdd, chipset,...
et g meme vu alim sur un topic
   www.materiel.be/viewnews.php?n=2513
est ce que ca forcera toujours?
et sinon quelle solutions me proposez vous
autre que changer la pompe.
n°1018916
scal64
Posté le 17-05-2004 à 13:36:33  profilanswer
g vu sur un topic
etca a lair de marcher
[img]http://fpat471865.free.fr/24.jpg
WB : Alphacool NexXxos HP  diam int/ext : 8/10
Rad : CoolTech  diam int/ext : 8/10
Pompe : Eheim 1250 ,diam int/ext : 8/10  et débit :1200L/H
Type de reservoir : AirTrap coolcase , diam int/ext : 8/10
Toyos : diam int/ext :8/10  innovatek OJL
n°1019181
lucluc
Posté le 17-05-2004 à 21:47:45  profilanswer
 ont dirai que c'est en // non ?
(il faut que tu sache que WB(chipset;hdd;rad...) = frein)
Message édité par lucluc le 17-05-2004 à 21:56:50
n°1019184
lucluc
Posté le 17-05-2004 à 21:51:44  profilanswer
tu peux toujours monter ton circuit en parallèle !
floflooo te dira la meme chose je pense :jap:
Message édité par lucluc le 17-05-2004 à 21:52:55
n°1019190
floflooo
Posté le 17-05-2004 à 22:07:21  profilanswer
Tout à fait...
"tu peux toujours monter ton circuit en parallèle !"
n°1019198
lucluc
Posté le 17-05-2004 à 22:20:02  profilanswer
je vien de regarde tous les photo et regarde ç@
http://fpat471865.free.fr/34.jpg
c'est bien du //sur // (ont voi aussi deux pompe diferant)
la 1250 http://fpat471865.free.fr/16.jpg
et une mag drive pump http://fpat471865.free.fr/40.jpg
(tres belle tour tu ne touve pas)
Message édité par lucluc le 17-05-2004 à 22:28:03
n°1019207
Spacewanke​r
Posté le 17-05-2004 à 22:34:32  profilanswer
La première photo est superbe ! :)
n°1019208
floflooo
Posté le 17-05-2004 à 22:34:58  profilanswer
Houla oui... Joli boulot. Propre.
Mais à mon avis il n'y a qu'une seule pompe. La Eheim a sûrement été changée par une Swiftech MCP 600. Moins de débit, mais pression excellente!
n°1019227
lucluc
Posté le 17-05-2004 à 23:03:18  profilanswer
le pompe  MCP 600 De Swiftech de 12 volts de La de Haut-fiabilité  pompe industrielle aucun-entretien  silencieuse MCP600
Dispositifs présentant la pompe de MCP600™ : une fiabilité élevée, pompe industrielle à haute pression. un moteur sans brosse de C.C de 12 volts.
C'est conception compacte
exécution supérieure du monde contre toute pompe d'aquarium que nous avons examinée à cette date (MCP300, Eheim 1250, Eheim 1048, Hydor L30), due à la conception fermée de roue à aubes. Les possibilités à haute pression du MCP600™ sont en particulier bonnes adaptées à la prolifération des dispositifs de refroidissement liquides
de nouveau au C.C technique supérieur de la tension nominale 12 V de caractéristiques
Puissance nominale 9 W
Circuler en voiture le type sans brosse, tête maximum commandée par microprocesseur 3.2m 10.5 pi
Décharge maximum 700 L/HR - 185 GPH
Vitesse de rotation 3000 t/mn
Bavures de ½ de taille de raccordement "
Goupille de Molex 4 de prise électrique
Poids 1.4 livre (gr 650)
Notre mesure de bruit (non environnement de laboratoire) 31 DBA du ~ 34 dans une salle silencieuse
$84.95
http://www.swiftnets.com/
bien vu floflooo bon ref (mais respé)
Message édité par lucluc le 17-05-2004 à 23:24:33
 Page :   1  2
Page Précédente
watercooling: choisir quoi?watercooling: need help
watercooling sur amdwatercooling + fontaine ???
besoin d'aide pour une instal watercooling[EST]matos watercooling
watercooling helpQuelle Watercooling avec 300?-350? ?
Watercooling complet, besoin de qq infosconfig watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling pieces au détail
