3512 connectés
watercooling sur amd
n°1009379
bobobarton
Posté le 29-04-2004 à 16:17:13  profilanswer
salut tout le monde
j'aurais voulu savoir si le watercooling presente un interet par rapport a l'air cooling sur amd(cf un post que j'ai lu je sais plus où)...
parceque je serais bien tenté par un refroidissement a l'eau,
mon objectif principal étant non pas des perf faramineuses mais le silence...tout en o/c un minimum quand même! :sol:
je suis preneur de tous les conseils,
merci.
ps:j'ai deja fait apeu pres le meme post mais j'etais pas dans la bonne sous categorie...desole. :ange:
n°1009388
seb1333
Posté le 29-04-2004 à 16:28:49  profilanswer
bah ca dépend si tu veut acheter un truc tout pret
(type exos de koolance) ou si tu choisir tes pièces tout seul
dans le premier cas je ne peux que te dire de voir des test
personnellement j'en ai jamais essayer
sinon pour des pièces : www.openjl.fr
n°1009621
herencia
Tequila del senior
Posté le 29-04-2004 à 22:37:46  profilanswer
Ou un petit kit 1a-cooling, pas cher et efficace.:)
n°1009630
Wilfried28​28
Posté le 29-04-2004 à 22:45:13  profilanswer
ont peut le trouver ou et a quel prix se kit ? :heink:
n°1009646
herencia
Tequila del senior
Posté le 29-04-2004 à 23:03:14  profilanswer
n°1009657
bobobarton
Posté le 29-04-2004 à 23:23:10  profilanswer
il a l'air chouette mais ca reste assez cher  :pfff:
tu integre ca comment a une tour sans orifice 12cm? :heink:
pour a peine plus cher y'a bientot l'aquagate qu'il est tout bo et assortit a ma tour en plus. :D
n°1009664
BitedOeuf
Posté le 29-04-2004 à 23:27:10  profilanswer
excusez moi c'est un peu hors du sujet mais je voudrais savoir que vaut encore le waterblock pgeo (le marguerite prit sur les 4 trous) par rapport à des waterblock de maintenant genre cf1 ou 1a-hv2...?
n°1009671
Wilfried28​28
Posté le 29-04-2004 à 23:37:28  profilanswer
et celui la il est moin performant ? > http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4205
 :heink:
n°1009790
El Tristo
I'm no superman
Posté le 30-04-2004 à 01:35:17  profilanswer
sur les kit 1a-cooling, y a pas de ventilo pour le radiateur ? (question de débutant :D)
I fart in your general direction
n°1010005
herencia
Tequila del senior
Posté le 30-04-2004 à 13:14:51  profilanswer
Le rad en baie 5"1/4 est un peu moins performant que le zern mais ca fonctione quand meme.
n°1010031
bobobarton
Posté le 30-04-2004 à 13:59:29  profilanswer
ah bon ca marche bien en 2x 5 pouce1/4??
moi qui m'était resolu a faire de ma tour un gruyère... :cry:
je vais peut etre opter pour ça en fait!
n°1010045
Wilfried28​28
Posté le 30-04-2004 à 14:27:01  profilanswer
C'est cler que le rad en baie ca le fait ! ca fait propre et bien ranger comme ca , mais par contre le zern tout cuivre doit etre + performant mais de Combien de °C aussi  :heink:
Et le rad qui y a dans le double baie c'est quoi ? c'est du tout cuivre ? :heink:
n°1010065
El Tristo
I'm no superman
Posté le 30-04-2004 à 14:57:59  profilanswer
ca me dit pas s'il y a un ventilo sur le rad, tout ca :D
je suis à la recherche d'une solution silencieuse :whistle:
n°1010269
herencia
Tequila del senior
Posté le 30-04-2004 à 20:23:06  profilanswer
Un rad non ventilé ne refroidie pas vraiment le liquide:).
Je ne suis pas sure que le rad en baie soit tout cuivre, par contre niveau ventilo c'est 2x 80mm plus bruyant qu'un 120mm en 5v.
Je n'ai pas eu a charcuter ma tour pour y integrer le zern, meme si je vais peut etre modifier l'entrée d'air. Par contre dans un centurion???
http://herencia2.free.fr/Watercooling/new%20circuit%20zern.jpg
Message édité par herencia le 30-04-2004 à 20:23:37
n°1010861
seb666asti​en
Posté le 01-05-2004 à 19:54:14  profilanswer
une question, il te sert à quoi le reservoir supplémentaire à l'arrière du PC ?
Et le bloc pompe plus réservoir 1a-cooling, il est juste posé en bas de la tour, ou tu l'as fixé (et comment ?)
n°1010863
seb666asti​en
Posté le 01-05-2004 à 19:58:31  profilanswer
ok question bete pour la fixation, sur le site c est ecrit que y a des ventouses :)
n°1010895
herencia
Tequila del senior
Posté le 01-05-2004 à 20:42:56  profilanswer
Ce n'est pas un kit 1a-cooling, j'ai tout acheté separement petit a petit en remplacement de mon ancien circuit qui se retrouve en partie dans mon pc2.
Petite photo de mon ancien circuit http://herencia2.free.fr/Watercool [...] eforce.jpg
Ma pompe est une hydor L20, dans le kit 1a c'est une eheim qui a meilleur reputation au niveau silence entre autre. La mienne vibre et est donc posée sur un bout de mousse qui absorbe ces vibrations. Et je n'ai donc qu'un seul reservoir;).
watercooling + fontaine ???besoin d'aide pour une instal watercooling
[EST]matos watercoolingwatercooling help
Quelle Watercooling avec 300?-350? ?Watercooling complet, besoin de qq infos
config watercooling[WATERCOOLING] Aide pour embouts !!!
Bonne config watercooling?Watercooling ? inaudible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : watercooling sur amd
