6587 connectés
 Page :   1  2  3  4
watercooling apres lecture de vos dossier mais gros prob !!!
n°528242
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 24-06-2002 à 13:51:56  profilanswer
deja met un RADIATEUR
ta fix g pas confiance.
prednun morco de plexi et decoupe les trou a la taille de ton wb et 4 trou de fix de l acm
tu visse et la tu sera sur ke tout est bon
n°528244
siliusman
amd asus hum que du bon !!!!!
Posté le 24-06-2002 à 13:55:48  profilanswer
ouiash  ok man !......
        :hello:merci pour toutes les infos .. :hello:
!.SILIUSMAN.!
n°528253
Ben100g
Posté le 24-06-2002 à 14:01:27  profilanswer
siliusman a écrit a écrit :
bon je reformule mon prob :
 temp erature de cpu :  40 degre a vide en charge 43 degres !
JE VE DESCENDRE ENCORE  je rappel ke mon cpu  xp 1800+ est PAS OVERCLOKER..
ne me dites pas qe cest normal la temp de mon cpu apres refroidi par mon system !!
MES QESTIONS:
mes tuyaus sont du diam de 9mm interne est ce qe ca pe venir de ca ?
mon waterblock est tenue par un montage bidouilleux  il nest pris qe sur un seul des 3 crochet  est ce qe ca pe venir dun bon montage cpu et wb ?
ou alors est ce qe ca pe venir du bios qi di une valeur de temp du cpu trop importante  fosse !..
voila mes trois kestions kar vraiment la je sais plus koi faire ..
SINON QE PENSER VOUS DE MON WATERBLOCK  il devrait marcher mieux non profondeur de rainure  17 mm diametre de rainure 10 mm  le tout en cuivre
et larrive deau se fait par la couleur noire  juste au dessus du cpu  koi ! ..
reponder svp  au trois qestion  ca maidera merci ...
no comment
mais le block est froid ou chaud (quel temp.?)   s'il est froid je penche pour un mauvais contact si il est chaud pour un manque de Radiateur+Ventilation...
sinon c'est sur que la sonde des cartes meres c'est pas très fiable pour le WC...
Message édité par Ben100g le 24-06-2002 à 14:05:13
n°528260
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 14:06:13  profilanswer
ok message recu je vais revoir ma fixation ....
MAIS JAI LES BOULES ..  jai deja  griller un tbird 1400 alors ve pas  flinguer un autre !...
!.SILIUSMAN.!
n°528347
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:01:29  profilanswer
bon voila le test du frigo est fait correctement :
a   temp flotte     temp cpu
         1degre = 28 degre cpu
         13degre = 34.5 degre cpu
mais le prob cest ke si je laisse la flotte a 1 degre alors il ya de la condensation !!
COMMENT EVITER LA CONDENSATION  FO TIL ENTOURER LE WATERBLOCK DUNE MATIERE  PLASTIK  ?? OU AUTRE CHOSE ??
bon sinon si ya pa moyen et bien je vais faire le montage a 35 degres  ca me conviendra...... car cest pour moi la limite entre la condensation et les perfs !.
si vous aver des astuces pour la condensation des waterblock  !!  merci de maider ..
!.SILIUSMAN.!
n°528356
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:09:38  profilanswer
avec de l'eau a 1° ton proc est a 28° ?
ton waterblock est vraiment ultra pourris :D
n°528360
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 24-06-2002 à 16:14:08  profilanswer
 :ouch:  27°c entre l'eau et le proc ?????  :heink:  :ouch:
t'ain meme avec 2.4v sur le proco tu as pas autant !!!  :heink:
revois ta fix et vite !!!
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°528369
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:23:09  profilanswer
daccord  je ve bien revoir ma fixation mais pour moi je vois pas koi ameliorer  le wb est bien sur mon core du cpu car  il y a exactement la dimension de pate thermik sur le wb.....
che pas ce ki se pass !..
komment savoir si ma fixation est bonne ou mauvaise ??
aider moi la dessus !!
!.SILIUSMAN.!
n°528371
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:24:47  profilanswer
non mé cherche pas, avec un wb réputé performant (comme ceux de pgeo par exemple) tu résoudra tes pb !
si tu penses que ton wb est bien appliqué sur le core alors je vois pas ce que tu vas pouvoir faire d'autre !
n°528374
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:25:54  profilanswer
non mé c normale, tu pe pas mettre un proc a 0° comme sa !
avec de l'eau glacée le mien était a 16° environ...
mais 27° c bcp trop évidemement !
n°528400
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:33:49  profilanswer
DONC vous remetter en doute mon waterblock  mais jai fai gaffe lors de lusinage  jai pris soins de faire une sorte d escargot pour le circuit d eau ..
jai fais ca dans un bloc en cuivre !.
je comprends pas ce  ke les  waterblock  de ce type la on de plus !!!
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
!.SILIUSMAN.!
n°528407
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:35:24  profilanswer
:lol:  c pas grave, c déja bien pour un premier essai !
le mossieur pgeo il fait des wb depuis que le pc existe alors c normal qu'il les fasse mieux que toi :D
n°528413
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:40:55  profilanswer
a ouais mais ca fou un coup au moral au gars kan mem !!!  lol mdr
 jai mis 65 fr dans mon waterblock le prix du  brut de cuivre
et jai mis 95 fr dans ma pompe ...
alors bon ce sera toujhours mieux qe de mettre 300 balles  dans un air system et avoir une turbine d ariane sous le bureau !! lol mdr.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
!.SILIUSMAN.!
n°528464
razorbak83
Posté le 24-06-2002 à 17:08:30  profilanswer
moi je suis sur que ton wb est pas si mal que ça !
mais ta fix est à chier ça c sur !!! donc fais en une mieux ... et la tu pourra dire bon sys de refroidissement + pas cher ;)
n°528499
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 17:29:06  profilanswer
bon ba je vais me faire une new fixation avec les 3x2 pates...
mais jai peur qe ca ne change rien ....
!.SILIUSMAN.!
n°528501
razorbak83
Posté le 24-06-2002 à 17:32:33  profilanswer
je pige pas, k'est ce que tu veux faire comme fixation ??????? :??:
n°528514
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 17:51:55  profilanswer
ba je voulais dire ke je vais utiliser les 3 pates de fixation prevu dorigine  sur la carte mere ....
tu sais  les 3 fixations sur le socket ....
POUR VOUS KELLE EST LA MEILLEUR FIXATION  ??
pour un waterblock ??
!.SILIUSMAN.!
n°528517
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 17:55:54  profilanswer
le mieux c d'utiliser les 4 trous de la carte mére (ceux autours du socket !
mais pour sa il te faut une plaque en cuivre ou en plexi pour plaquer le wb... je sais pas si je suis tres clair :D
edit: grillaid parce que je cherchais des tofs :kaola:
Message édité par Shinji_kun64 le 24-06-2002 à 17:56:28
n°528542
razorbak83
Posté le 24-06-2002 à 18:05:47  profilanswer
bah perso je c pas si le plexy c good ... moi j'aurai pas fait en tout cas pas pour tres longtemps, car j'ai peur que ça casse ... ça resiste bcp le plexy au serrage ?
donc moi je dirais plaque metallique et 4 trou pour mettre des tiges filetées et fixer sur la mobo .... ;)
n°528576
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 18:16:01  profilanswer
PFF   JE SAVAIS BIEN qe cetais la meilleur solution les 4 trous  mais MOI JAI  EFFRITER MON CORE DU CPU PRECEDANT AVEC CETTE METHODE RESULTAT :
cpu  DEAD:
cpu   :gun:
alors jai les boules de recommencer ce type de montage
penser vous kil faille une bonne fixation  je ve dire un bon serrage du wb sur le cpu ! ...
cest vrai ke le mien doit froler mais pas toucher  le cpu cest peut etre pour ca qe cest pa genial ! ..
FO  TIL UN GROS SERRAGE DU WB SUR LE CPU ???? pour les perf ?
!.SILIUSMAN.!
n°528601
razorbak83
Posté le 24-06-2002 à 18:24:49  profilanswer
cpu  DEAD:
cpu   :gun:
ben j'ai pas dit k'il faut ecraser le proc, mais oui il faut le serrer ton wb ... :sarcastic:
sinon, si tu as peur d'exploser encore un proc avec la fixation à 4 trous, ben y suffit que tu mettes un spacer sur ton proc ... :sarcastic: c'est tout con, mais ce qui est sur c'est que ton proc partira pas en miettes ... ;)
n°528611
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 18:33:28  profilanswer
oui, mets un spacer c mieux ;)
n°529521
siliusman
Posté le 25-06-2002 à 10:30:41  profilanswer
ok dacc pour le sapcer mais  ca ne vient pa alterer l efficacite du refroidissement ca ??
les spacer sa se trouve nimporte ou ? DANS  le commerce ?
cest pas  specifike a l overcloking ?
!.SILIUSMAN.!
n°529523
razorbak83
Posté le 25-06-2002 à 10:33:34  profilanswer
nan ça change rien à l'efficacité du W/C ....
tu trouves ça dans n'importe kel site ou magasin ou ils vendent du matos info ... ;)
et c'est pas du tout specifique à l'o/c ! :sarcastic:
n°530165
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 25-06-2002 à 21:47:41  profilanswer
Spartacus a écrit a écrit :
Sinon pour ton WaterBlock, contrairement a ce que tout le monde pense il ne faut pas que l'epaisseur de cuivre entre le core et l'eau soit faible, au contraire il faut qu'elle soit relativement importante pour qu'il y est une bonne inertie.
Ici 3 mn ce n'est pas assez selon moi.
Vérifie tes sources Spartacus, dans la théorie des transferts thermiques, la densité de flux de chaleur est du type
q=-k.delatT/e ou e est l'épaisseur de paroi.
Donc c'est inversement proportionnel à l'épaisseur et dans ce cas, plus l'épaisseur est faible, au plus la densité de flux est importante. Donc plus grande est la conduction.
De plus l'inertie thermique c'est l'eau qui doit l'apporter. Le cuivre est seulement là pour transmettre du mieux qu'il peut. Fait pas inverser les roles.
Un excellent bouquin à lire :
Tranferts de chaleur
Tome 1 - les principes
de J. Crabol
editions Masson dispo dans toutes les bibliothèques universitaires.
ah là là c'est loin tout celà
a+  ;)
Message édité par T509 le 25-06-2002 à 22:00:36
n°530167
icez
Posté le 25-06-2002 à 21:49:49  profilanswer
 [:yaisse4]
n°530178
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 25-06-2002 à 22:03:00  profilanswer
icez a écrit a écrit :
 [:yaisse4]
Dans toutes les boutique du secteur de Mongallet et en cherchant bien pas à plus de 1?50
n°530185
siliusman
Posté le 25-06-2002 à 22:14:21  profilanswer
HE   ICEZ   AU LIEU  DE BALANCER DES MESSAGES FOIREUX DIGNE DUN MOME DE 10 ANS degage et viens pa me faire ch i er ici!!!
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
!.SILIUSMAN.!
n°530193
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 25-06-2002 à 22:25:57  profilanswer
Je suis asez d'accord avec ceci !!!
Les pollutions inutiles qui obligent à lire des infos dilluées dans 15 pages de conneriessans INTERET, c'est très LOURD
n°530559
razorbak83
Posté le 26-06-2002 à 11:53:47  profilanswer
:lol:  :lol:
ben voui, mais ça c une question qui est posée toute les semaines sur le forum .... :sarcastic:  alors à force y'en a qui craquent ... :ange:
enfin bon maintenant, vous savez que ça se trouve ds n'importe kel boutik d'info ... ok ?  :hello:
n°531292
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:42:09  profilanswer
[:twark] merci hr  :cry:
n°531294
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:42:54  profilanswer
désolé quand je vois qq qui met dans une phrase "où ?" je peux pas m'enpecher... :D
n°531297
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:43:32  profilanswer
 [:yaisse4] (rhaaaaarg sa recommence !!!)  :cry:
n°531305
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:45:47  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Ca me rappele un trip avec Ark en MP, une histoire de fuckin' Bruce et de barettes DTC... :o
n°531326
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:51:08  profilanswer
j'ai recu les rad de memoire de maxicool..je l'ai ai peint en bleu !
n°531339
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:56:40  profilanswer
a la bombe ;)
n°531352
icez
Posté le 26-06-2002 à 19:59:27  profilanswer
si ! meme que je me suis fait dechiqueter le bras dans l'explosion ;)
n°531369
icez
Posté le 26-06-2002 à 20:03:31  profilanswer
j'ai miné ma chambre !
le pb c l'odeur de pourriture des cadavres.. :(
n°531423
icez
Posté le 26-06-2002 à 20:18:17  profilanswer
j'avais instalé un lance flemme mais ma mere est morte en voulant cuire un poulet ddessus :/
n°532136
siliusman
Posté le 27-06-2002 à 12:15:45  profilanswer
franchement euh ......
zetes trop  :pt1cable: fou :pt1cable:  vous deux mais cest  bien ca met un peu de connerie sur le  forum   alors :
merci!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ;)  ;)  ;)  ;)  ;)
n°533115
C4_EXODUSS​S
Posté le 27-06-2002 à 23:32:05  profilanswer
:sarcastic:
 Page :   1  2  3  4
pièces pour Watercooling (photos inside) lesquelles sont les mieux ?[CG] Openjl.fr Watercooling etc... Prix avec fdp!!! MAJ 06/07
vous mettez des glaçons ds votre reservoir de watercooling?Combien coute un système de watercooling?
WaterCooling à QuébecOu acheter du matériel pour Watercooling ?
watercooling et P4 question importanteoc d'un cel1300 et prob sous xp à la suite de l'oc
prob d o/c de ma ti 200watercooling, suite du problème
Plus de sujets relatifs à : watercooling apres lecture de vos dossier mais gros prob !!!
