5247 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon watercooling passif "kailon inside"
n°1388239
Garrett T2
Posté le 07-03-2006 à 00:41:49  profilanswer
Salut tout le monde!!!
Voici quelques photos de mon kit kailon.
Seule modif apportée un waterblock de gpu zalman.
Niveau config:
Athlon 64 3700+ à 2300 mhz
2 Go corsair xms
X850 XT vivo à 560/575
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Et niveau températures:
CPU: 30° en idle et 36 en burn
GPU: 36° en burn et 39-40° en burn
Je posterai d'autres photos un peu mieux demain pour les interressés.
http://img385.imageshack.us/img385/6833/dscn07395wk.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/6010/dscn07406uy.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/6540/dscn07506ap.jpg
n°1389513
phenixblad​e
Mort aux cons
Posté le 09-03-2006 à 12:48:28  profilanswer
Salut Garrett,
Ca fait quelques jours que je reluque ce kit, mais y'a pas bcp d'infos à son sujet, alors maintenant que je tiens un frenchy qui en a un je vais pas le lacher.
Comment s'est passé le montage ?
Il parait que la dimension des tubes n'est pas standard, as-tu eu des pb pour monter le Zalman ?
La pompe est-elle vraiment silencieuse ? (sinon ça gâche tout)
Les 'ressort' sont-ils fournis ?
As-tu testé les embouts spéciaux pour 'déconnecter' le tank du reste du circuit ?
Où l'as-tu commandé ? (watercooling.fr ou direct sur kailon.de)
Delais et frais de livraison ?
L'emballage du produit est-il satisfaisant ?
Est-ce que je te saoule avec mes questions ? :)
Vivement d'autres toffs.
D'avance merci.
n°1389514
clements42
Posté le 09-03-2006 à 12:50:14  profilanswer
c'est quoi le rad ? on dirait un reserator ...
n°1389523
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 13:16:18  profilanswer
Aucune question ni d info préscise a part ta configuration et ta température ?  Sa serais bien d avoire  de vrai information de consommateur sur ce kit , les facilitées d emploie , info sur la pompe (hauteur max de sa collonne d'eau , et si la pompe est bruyante au fond de l eau) .
Tu compte allonger ton circuit ? rajouter des waterblock ou autre gadget pour modder ....
n°1389531
phenixblad​e
Mort aux cons
Posté le 09-03-2006 à 14:08:08  profilanswer
Jerneo, pour les infos techniques tu peux aller à http://www.kailon.de/catalog/produ [...] ucts_id=65
C en allemand, mais ça reste compréhensible.
Message édité par phenixblade le 09-03-2006 à 14:09:22
n°1389544
Garrett T2
Posté le 09-03-2006 à 14:59:23  profilanswer
Comme demandé voilà quelques petites infos.
J'ai commandé le kit directement chez kailon, j'ai payé seulement 8 € de ports et je l'ai reçu en à peine 1 semaine, le kit est très bien protégé dans du polystyrène aux dimensions des composants et le carton est mis dans un autre carton 2 fois plus grand. Au niveau de l'expédition et du délai c'est vraiment parfait.
Pour le montage, seul problème le tuyau est beaucoup trop rigide et même en le chauffant il est très dur à placer et on ne peux serrer les coiffe des raccords que sur à peine 1 ou 2 tours, j'ai donc pris du souple et là pas de problème.
La pompe est quasiment inaudible et il faut coller son oreille pour l'entendre. Elle se branche via un molex donc pas de risque d'oubli et pas besoin de relais de démarrage.
Pour les embouts rapides, c'est vraiment top, il y a juste une toute petite goutte qui coule quand on les débranche.
Les ressorts ne sont pas livrés avec, c'est moi qui les ai rajouter à cause des tuyaux souples qui s'écrasaient un peu.
Pour résumé, à part le tuyau que je conseille fortement de remplacer c'est un sans faute à tous niveaux!!!
En plus le kit est vraiment complet, il y a même un connecteur 20 pins pour permettre de faire tourner le circuit sans allumer le PC.
Pour l'instant je vais le laisser comme ça, mais l'ajout d'un waterblock de chipset pour ceux qui ont un ventirad est tout à fait possible, personnellement je n'en ai pas besoin.
Je fais d'autres photos et je les poste dès que possible!!!
n°1389546
Pims
Posté le 09-03-2006 à 15:07:38  profilanswer
Heuuu A64 3700+ @ 2300Mhz ???
Il y a inversion non? tu es à 3200mhz? rassure moi :D
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°1389547
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 15:07:40  profilanswer
bien le sujet avance , pour les waterblocks pourquoi pas te mètre waterblock hdd ? sa permet d enlever 1 ventil du boitier . pour le chipsey jsuis d accord celon les cartes mères sa cho pas même en passif .
Aussi quesqui ta décider de prendre ce kit ? et esque tes satisfait par rapport a tes attente ?
n°1389567
Garrett T2
Posté le 09-03-2006 à 15:46:12  profilanswer
Non non c'est bien 2300 Mhz, comme pas mal de monde j'ai des problèmes avec la cm gigabyte, elle refuse de booter à  215 et j'ai pas encore trouver la solution donc en attendant c'est comme ça.
Pour les waterblocks HDD ce qui me freinent surtout c'est le prix, ça fait quand même 100 € les 2 contre 10 € pour un ventilo.
Ce qui m'a décider c'est un peu tout à la fois, le prix, l'esthétique et je voulais absolument du passif, j'avais en plus vu un comparatif face au reserator et à un autre kit et le kailon était le meilleur. Et franchement je ne regrette absolument pas mon achat, bon refroidissement, inaudible et en plus pas cher!!!
n°1389570
Garrett T2
Posté le 09-03-2006 à 15:51:27  profilanswer
Et voilà les nouvelles photos!!!
Le connecteur 20 pins pour faire tourner le circuit:
http://img82.imageshack.us/img82/7182/dscn07678ce.jpg
Le waterblock kailon:
http://img55.imageshack.us/img55/4365/dscn07576pz.jpg
Le waterblock zalman (désolé elle est floue):
http://img55.imageshack.us/img55/7568/dscn07587mn.jpg
Le dessous du kailon:
http://img55.imageshack.us/img55/1015/dscn07553gc.jpg
Les raccords rapides:
http://img55.imageshack.us/img55/560/dscn07533vl.jpg
Et les vues d'ensembles:
http://img82.imageshack.us/img82/9559/dscn07638lb.jpg
http://img55.imageshack.us/img55/6269/dscn07618hn.jpg
Message édité par Garrett T2 le 09-03-2006 à 15:52:19
n°1389633
clements42
Posté le 09-03-2006 à 18:20:33  profilanswer
copaing de mobo et d'alim :d
n°1389684
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 20:10:39  profilanswer
Ton alime a combien de ventilateur et quelle taille ?
pour waterblock hdd:
http://www.alphacool.de/xt/product [...] 309017d94d
74 euro les 2
 s est vrai sa fait un peut cher , mais sa les isoles un peut dc encore moin de bruit (tu peut enlever ton ventil en façade)
fait des teste si tu étein ton ventil boitier à l arrière voire si ta vraiment une difference de température au long terme  peut être qu il est inutile.
Message édité par jerneo le 09-03-2006 à 20:13:24
n°1389698
clements42
Posté le 09-03-2006 à 20:22:03  profilanswer
Neo Power = un ventilo de 12 m
n°1389700
Garrett T2
Posté le 09-03-2006 à 20:25:33  profilanswer
L'alim a un 12 cm.
Merci pour le lien, ce waterblock a l'air pas mal.
Je vais essayer sans le ventilo de l'arrière. Avants que je monte les 2, les hdd dépassaient les 50°, là ils sont à 37 et 33.
n°1389708
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 20:33:58  profilanswer
de toute manière pour les Hdd faut toujours mètre un ventilateur devant rien que pour sa durée de vie !
Si tu les intègrent au watercooling tu poura l enlever.
personnelement si les disques dure monte a plus de 35 degrés jsuis pas comptent.
j ai trouver sur 1a cooling des waterblock hdd a partir de 25 euros, par contre je sait pas se que sa donne niveau performance
prefer celui d alphacool
mais bon préference rime pas avec cout de revient
Message édité par jerneo le 10-03-2006 à 09:27:18
n°1390369
jerneo
Posté le 11-03-2006 à 01:17:11  profilanswer
J ai trouver un waterblock pour 2 HDD pour - de 25 euro :
http://www.aquatuning.de/product_i [...] rsion.html
n°1396703
stormwin
Posté le 23-03-2006 à 21:22:06  profilanswer
Salut pas mal ton article sur le salman
justement je viens juste de decouvrire le watercooling sur le site de
rueducommerde et justement avec le kit zalman
et je trouve ca super
et aussi en plus de 6 mois d'utilisation est ce que il y a des risques divers comme :
1 - tuyau du liquide qui chauffe et durcis et deviennent cassant?
2 - liquide de refroidisement qui coule dans la carte mere ?
mais j'ai une ou deux question a vous poser
mon probleme moi sur mon P4 actuel
ces sur tout apres plus de 6mois la pousssiere qui s'acumule
donc est ce que avec la watercool tu a moins de poussiere qui circule?
car actuelement j'ai 4 ventilo dans ma tours et en 3 a 6 mois
j'ai une couche epaisse de poussiere fine sur mes ram et les composant
de la carte graphique
j'ai faillie par deux fois griller tout a cause de ca
j'ai peur a la micropoussire de metal
et mon autre probleme
ces la chaleur sur tout l'ete de ma tour et cpu
actuelement je suis a 42 a 46CPU voir 50 a 52 si je joue
et en disque dur je suis a 25 a 35c
mais l'ete je monte plus que ca
en CPU si je me rapelle bien l'ete je suis pres de 60c  environs
donc est ce que le watercooling baisse les tempêrature generale de pas mal?
et est ce que avec ca tu a moins de poussire et sur tout moins de poussiere qui ce deposer sur les composants ?
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
Liquide watercoolingA64 3200+ @ 2900Mhz Stable 1.450V Screen inside
Quel Watercooling prendre ?Ventirad chipset PASSIF - JTS0005 à heat-pipe !!
Vos refroidissements de modules mémoires: Photo Inside!chipset d'origine sur dfi lanparty & watercooling
[INFO] twinmos PC3500 New BH5 sur DFI Ultra-D Screen inside 270MhzLave glace pour Watercooling, ça passe ?
demande avis => bon watercooling ou pas ?Rad Passif + Noisebloker 92mm
Plus de sujets relatifs à : Mon watercooling passif "kailon inside"
