5729 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Full watercooling pour moins ou égal à 500€ possible
n°2291651
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 17-05-2013 à 20:53:08  profilanswer
Je voudrait savoir si vous connaissez un moyen/site pour pouvoir faire un full WaterCooling ( proco / deux Cg ) avec un rad de 360 ( pour les cartes graphiques ) et un de 240 ( pour le CPU ) le tout en EK WaterBlock ou du moins le tout de la même marque ?   :sol:
niveau place je pense que sa doit rentré mon Phantom 630  :kaola:  étant un boitier plutôt petit   :lol:
les températures ne sont pas énorme mais je recherche toujours moins
Proco à 4.2GHz environ 68°c avec 3/4 heurs de prime95
coté Cg 70°c après 2 heurs de Metro 33 avec la ventilation à 65% ( 1100 MHz )
Intel Core I5 3570K @ 4.2GHz
Kingston HyperX Genesis 1600MHz @ 1866 MHz
Gigabyte Z77X-UD3H
MSI R7870 @ 1100MHz CrossFire
Creative Sound Blaster Z
BeQuit PurePower L8 730 watts
NZXT Phantom 630
Samsung 1To 7200rpm 32Mo
n°2291659
mimieseb
Posté le 17-05-2013 à 22:15:24  profilanswer
va sur docmicro il font beaucoup de ek
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2291664
PSICHOPATH​51
Posté le 17-05-2013 à 22:47:41  profilanswer
salut,
est-ce que c'est bon ce-ci :
panier :
- Kit Watercooling Complet EK-KIT H3O - 360 HFX
- Radiateur CoolStream RAD-XT 240
- WaterBlock VGA EK-FC7870 NICKEL - ACETAL
- EK-FC Bridge DUAL Parallel 3 Slot CSQ - Pont SLI Double Parallèle
- EK-FC Bridge SINGLE CSQ ACETAL
- Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-CSQ Fittings 10mm - NICKEL
n°2291683
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 08:45:20  profilanswer
oui ça a l'air bon
n°2291689
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 11:21:12  profilanswer
petit question, est-ce que les WaterBlock 1155/1156 seront
 compatible 1150 ?
n°2291694
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-05-2013 à 12:03:31  profilanswer
 compatible 1150 ?
Il y a de très forte chance oui. Il y a pas de raisons que ça ne sois pas compatible.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2291696
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 12:18:01  profilanswer
oui je pense au pire il y'aura des kit de compatibilité
n°2291699
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 12:36:42  profilanswer
et est-ce que au niveau des cartes graphiques les " bridges " pour les relier sont les bonnes ?
n°2291700
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 12:44:13  profilanswer
ps : est-ce que relié comme ça sa sera bon ?
Réservoir-> Pompe-> Radiateur 240-> WB CPU-> Radiateur 360-> WB GPU1/GPU2-> retour au Réservoir
n°2291702
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 12:49:03  profilanswer
au vu de ta carte c'est un comme ça qu'il te faut
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10637.html
regarde la photo cm
 pour relié au plus simple tant que que le reservoir soit avant la pompe
Message édité par mimieseb le 18-05-2013 à 12:49:45
n°2291703
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 12:51:01  profilanswer
ok, oui s'est se que j'ai sélectionné ;) avec sa :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10695.html
n°2291704
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-05-2013 à 12:51:17  profilanswer
Jamais utilisé ces machins mais ca a l'air bon il me semble.
L'ordre dans le circuit n'a pas grande importance, fais le circuit le plus simple et le plus esthétique possible.
Edit: too late :p
Message édité par Sprjnter le 18-05-2013 à 12:52:02
n°2291706
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 12:56:58  profilanswer
Oui, je sais mais les WB oblige l'utilisation de ces " briges ". Je sais aussi que sa perturbe le flux du circuit mais bon pas d'autres solutions  :(
n°2291719
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 14:06:35  profilanswer
la pièce que ta sélectionné n'est pas un link mais un bridge
n°2291733
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 16:34:30  profilanswer
Oui, mais il me la faut, non ? Pour mettre les entrés des wb à 90° pour installé le pont qui les relies ??
n°2291743
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 18:31:47  profilanswer
non c'est les link qu'il te faut ça c'est pour pouvoir mettre les sortie vers le haut
n°2291746
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 18:41:30  profilanswer
celui-ci ?? sinon envoi directement un lien du bon ' link " stp
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10641.html
n°2291763
mimieseb
Posté le 18-05-2013 à 20:17:16  profilanswer
apparemment c'est livré avec chaques waterblock
mais pas pour la 7870 bizarre peut être une erreur
car ça se trouve pas seul
n°2291768
PSICHOPATH​51
Posté le 18-05-2013 à 20:26:48  profilanswer
au pire je les prend pour être sûr pis c tout
[Wc] Full block Ati HD7870 ?RayStorm 750 RS240 Watercooling Kit
[Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
[Demande d'aide] WaterCoolingConfig Pro, Mini-ITX Watercooling
Watercooling dans un 350DCONSEIL pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : Full watercooling pour moins ou égal à 500€ possible
