6541 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er watercooling, demande d'avis
n°2360315
bretzellik​id
Posté le 23-08-2014 à 00:01:34  profilanswer
bonjour a tous, je compte me mettre au watercooling avec ma futur config, a savoir un AMD FX-9590 sur une ASROCK 990-FX EXTREME 9. il faudra aussi refroidir une ASUS GTX 580 DIRECT CUII.
voici la liste de ce que j'ai choisi:
Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/13 (Au mètre)
XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing D5
XSPC - Radiateur EX140
XSPC - Radiateur EX280
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY Elite - AMD
EK Water Blocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 580 DCII NOIR
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC580 DCII Nickel (EN) - Acetal
Alphacool - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Argent
XSPC - Bouchon Métal 1/4" - Moleté - Argent
DocMicro.com - Coupe Tuyau Aluminium 3-14mm
The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT ACIDE 2 litre
merci de bien vouloir me dire si il y a une quelconque incohérence dans mes choix car se sera mon 1er wc. :jap:
par contre, je sais pas trop quoi prendre comme ventilo pour mes radiateurs, faut-il privilégier le silence de fonctionnement ou plutôt une très bonne pression statique?
existe t-il un système que l'on puisse intégrer au circuit afin de vidanger celui-ci facilement et sans prise de tête?
pour le sens de montage du circuit : reservoir/pompe>>>waterblock cpu>>>radiateur 280>>>waterblock gpu>>>radiateur 140>>>reservoir/pompe. j'ai bon la?
Message édité par bretzellikid le 23-08-2014 à 00:21:11
n°2360322
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-08-2014 à 01:09:31  profilanswer
" faut-il privilégier le silence de fonctionnement ou plutôt une très bonne pression statique ? " ça dépend totalement de toi ça :??:
un 140 + un 280 ça va être un peu trop juste à mon goût. Il faut prévoir pour dissiper un peu plus de 420 watts. Tu as toujours le haf 932 ou tu as changé ?
Il y a moins cher comme wb cpu ( plus de 100€ quand même celui là )
Mx Green !
n°2360351
bretzellik​id
Posté le 23-08-2014 à 10:19:20  profilanswer
un 140 + un 280 ça va être un peu trop juste à mon goût ben quand je vois qu'ils vendent des FX 9590 avec des IAO de 120 et des gpu AMD R9 295X2 avec IAO integre de 120, je me dis que cela devrait suffire non? sinon tu pense que je devrais plutot me tourner vers un rad 360 pour le FX9590 et un 280 pour la GTX 580 dcuII? Il faut prévoir pour dissiper un peu plus de 420 watts.
 Tu as toujours le haf 932 ou tu as changé ? non, c'est toujours le HAF 932 mais je comptais changer pour un cooler master storm strycker
oui c'est vrai mais a ce qu'on dis, c'est le top du top et il sera sur un FX 9590 aussi hein!!
merci pour ton avis tout de meme, c'est sympa
Message édité par bretzellikid le 23-08-2014 à 10:20:38
n°2360413
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-08-2014 à 18:15:15  profilanswer
oui c'est vrai mais à passer sur un water perso autant avoir de meilleures températures ;) .
Mx Green !
kit watercoolingKit Watercooling
Demande d'avis sur un projet watercoolingdemande avis => bon watercooling ou pas ?
Demande d'avis sur ce watercoolingDemande d'avis sur la composition du watercooling suivant :o
demande d'avis au sujet du Kit Watercooling Evercool WC-201Projet watercooling demande d'avis.
Avis d 'utilisateur de kit watercooling demandéMon projet de WaterCooling - Avis d'expert demandé ;)
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling, demande d'avis
