3710 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Custom Problème Trace !
n°2595124
snoops46
Le partage c\
Posté le 25-02-2024 à 15:19:53  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous ! :)
Je viens vers vous car un problème se pose et je reste perdu !  :pt1cable:
Je viens de faire un watercooling custom et tout fonctionne bien , pas de fuites, températures max en pleine charge (jeux/Bench) CPU 58° et GPU 55° donc Nikel !!!
Mais voila le gros soucie c'est qu'après seulement 3 à 4 jours d'utilisation (=juste 2 / 3 Bench et un test d'un jeux sur 15 min) j'ai des traces blanchâtre que sont apparues dans les tuyaux mais surtout sur le maze du GPU
(photo raccord/tuyau CPU)https://i.ibb.co/jW20qhc/CPU.jpghttps://i.ibb.co/PwVdC52/Tuyau-sortie-cpu.jpg
(photo GPU 1ere utilisation) https://i.ibb.co/qkV2QRZ/GPU-1.jpg
Donc dans un 1er temps je me suis dit j'ai mal du rincé les tuyaux et que le système étant neuf(radiateurs bloc cpu/gpu) il fallait surement rechanger le liquide (qui lui était tout neuf Corsair XLR5 Transparent) , chose faite , vidange complète(liquide neuf qui ressort avec une couleur opaque/blanchâtre) nettoyage avec de l'eau distillée en faisant tourner la pompe sur 1h vidange et remplissage de nouveau avec du liquide tout neuf(encore Corsair XLR5 Transparent) !
 Test du pc sur 2 jours et j'ai l'impression que le phénome s'aggrave !!!  :??:
(voir photo GPU 2)https://i.ibb.co/p401znH/GPU-2.jpg https://i.ibb.co/tzs1sWm/GPU-2-zoom.jpg
 Alors je ne vois pas d'où cela  peut venir , j'ai vu a droite a gauche (ayant déjà parcouru le forum avant) qu'il y avait un problème de compatibilité entre 2 matériaux(cuivre / alu) ce qui engendrait un couple d'oxydo-réduction !? Compatibilité du liquide ?! Matériaux des raccords, du filtre ?!
Dans l'attente de réception du kit nettoyage de chez EK(CRYOFUEL Loop Cleaner+CRYOFUEL SUPERFLUSH et du liquide de chez EK transparent)
Merci d'avance de vos retour en espérant ne pas avoir fait de doublon ni un pavé ! :whistle:
 Details de ma boucle :
 -Tube rigide Bykski (B-YKLWP_1410) =Matériau: acrylique
 -raccord à 90 degrés Bykski (B-RD90-X) =Matériau: laiton
 -2 Radiateurs 360mm Bykski(CR-RD360RC-TN-V2)  =Matériau: cuivre/fer
 -Bloc CPU Bykski (CPU-XPR-A-MC-V3) =Matériau: Cuivre (nickelé) / aluminium / acrylique
 -Bloc GPU Bykski (A-XF7900XTX-X) =Matériau: cuivre (nickelé), acrylique
 -Pompe EK-Quantum Kinetic FLT D5 240 (3831109819791) =Matériau: Acier, Acrylique et Caoutchouc
 -Débitmètre BARROWCH (FBFT08)
 -Filtre PUSOKEI (PUSOKEIbs13ad4uwo3037-14) Matériau: laiton + acrylique
 -Liquide Watercooling Corsair Hydro X Series, XL5 Transparent
Message édité par snoops46 le 25-02-2024 à 15:56:14
dimensionnement radiateur watercooling customProblème de température i7 14700KF
Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EKChoix liquide watercooling custom
Quel watercooling pour socket AM5Aucun changement température étant passé sur watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Custom Problème Trace !
