2729 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  dimensionnement radiateur watercooling custom
n°2595078
antioxygen​e0505
Posté le 20-02-2024 à 17:56:23  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai pour projet de passer ma config sur watercooling custom (cpu + gpu)
ma config:
Boitier lian li dynamic evo
intel 13700k
PNY 4090
Ayant actuellement tout le refroidissement en corsair QX120 link, je souhaiterai savoir combien de rad et quel taille dois-je choisir. Je pensai à 2 radiateurs de 360mm et 3mm d'épaisseur et y mettre mes ventilateurs actuel dessus. ex:
https://www.amazon.fr/dp/B08JQM13L3 [...] th=1&psc=1
ou bien est ce qu'un seul de 44mm ou plus d'épaisseur suffirait? Mais les ventillateurs vont ils suivrent? ex:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] flow-black
Pour ce qui est de la pompe je pense prendre la corsair XD5 link
Ci joint une photo du montage prévisionnel:
https://www.amazon.fr/photos/share/ [...] wgWt6AihpU
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre,
Alexandre
n°2595079
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-02-2024 à 21:05:54  profilanswer
Juste pour dire que tu peux regarder sur ce site, je l'ai connu il y a peu de temps, il y a pas mal de trucs pour le WC ;)
https://www.cooledcase.com
Et pour ta config, ça fait environ 550w à 650w à dissiper, donc prends 2 rad de 360 en 40 ou 45mm  pour être tranquil niveau silence;)
Message édité par w00t w00t le 20-02-2024 à 21:12:48
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2595082
antioxygen​e0505
Posté le 21-02-2024 à 10:19:08  profilanswer
Du coup je pense peut être passé sur 2 EK Water Blocks EK-Quantum Surface P360M de 44mm d'épais
n°2595110
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-02-2024 à 16:45:55  profilanswer
Il te faut 2*360 épais au minimum.
Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EKChoix liquide watercooling custom
Quel watercooling pour socket AM5Ajout d'un radiateur
Aucun changement température étant passé sur watercooling customProblème bulles d'air dans mon watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : dimensionnement radiateur watercooling custom
