7468 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WaterCooling BitFenix Prodigy
n°2296923
noskillata​ll
Posté le 19-06-2013 à 16:58:12  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je souhaite WC ma config I5-3570K + Sapphire 7950 Vapor-X
J'ai parcouru les différents topics du fofo et je souhaite savoir si mon agencement des éléments serait correct.
Circuit:
Réservoir -> Pompe -> Proc -> Rad 120 -> CG -> Rad 240 -> Réservoir.
Est-ce judicieux, ou vaut-il mieux autre chose?
D'avance merci!
n°2296924
WizardPC
Posté le 19-06-2013 à 17:05:02  profilanswer
Réservoir -> pompe -> peu importe :)
edit: faut quand même que ça soit le plus cours possible, mais si il faut rajouter un peu de longueur pour l'esthétisme te gène pas !!
Message édité par WizardPC le 19-06-2013 à 17:06:04
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2296925
noskillata​ll
Posté le 19-06-2013 à 17:06:58  profilanswer
Ok !!
Un rad de 120  + 240 seront suffisants pour refroidir CPU (OC) + GPU?
Sachant que le 120 serait à l'arrière du boitier et le 240 en haut, il ne reste de la place que pour un ventilo de 200 max en façade.
n°2296932
pierrotlem​aboule
Posté le 19-06-2013 à 18:17:00  profilanswer
noskillatall a écrit :
Ok !!
si t'as pas besoin des cages HDD tu peux mettre un 180+240 ou 180+140  :)
mon topic de vente
n°2296957
Mickey45
La volonté fait la force.
Posté le 19-06-2013 à 21:29:41  profilanswer
Ton circuit est bien.
Si les températures ne te satisfont pas, tu pourras toujours évoluer vers un push/pull en plaçant les ventilos à l'extérieur.
n°2297006
tene92
Posté le 20-06-2013 à 06:16:14  profilanswer
Tu peux aussi mettre un 200 en façade.
Par contre, il n'y a pas de block complet pour ton GPU. Tu devras t'orienter vers un block universel et des dissipateurs pour les vrm.
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2297020
noskillata​ll
Posté le 20-06-2013 à 09:15:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pensai en fait à organiser la ventilation de la façon suivante:
-200mm en façade en aspiration
-120 à l'arrière en push/pull (extraction), monté sur le rad de 120
-240 au dessus (extraction ou aspiration?) monté sur le rad de 240
Cela serait-il correct, ou vais-je manquer de ventilation?
J'ai vu des blocs chez EK pour les 7950, ça n'irait pas sur ma Sapphire?
Message édité par noskillatall le 20-06-2013 à 09:15:56
n°2297030
tene92
Posté le 20-06-2013 à 10:54:50  profilanswer
Nop Vapor-X n'a pas de block complet. Faut obligatoirement passer par un block universel.
Mets la référence de ton gpu sur coolingconfigurator http://www.coolingconfigurator.com/ et t'aura tous les block EK compatibles avec ;)
Pour ce qui est de l'organisation, fais attention à l'épaisseur des rads + ventilateurs ;)
Message édité par tene92 le 20-06-2013 à 10:55:22
n°2297053
noskillata​ll
Posté le 20-06-2013 à 13:15:19  profilanswer
Du coup, je suppose qu'un block universel a des désavantages par rapport à un block dédié à un modèle?
Et pour ce qui est du 240 en haut du boitier, vaut-il mieux le mettre en extraction ou en aspiration? (Quel sera la disposition des éléments dans ce cas?)
Merci!!
n°2297062
tene92
Posté le 20-06-2013 à 13:53:43  profilanswer
D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de grosses différences de perfs entre un complet et un universel.
Extraction pour le top, ça paraît logique vu que l'air chaud...
La question qui se pose surtout c'est push, pull ou push pull.
Perso sur mon prodigy j'ai mis en pull avec les ventilos en dehors du boitier. Mais je réfléchi à mettre une autre paire de ventilos en push
n°2297068
pierrotlem​aboule
Posté le 20-06-2013 à 14:18:30  profilanswer
attention les nv phobya sont plus épais...45mm contre 35mm si la pompe est à coté la place sera juste  :)
d'ou vaut mieux opter pour un magicool 180mm :D
mon topic de vente
n°2297069
noskillata​ll
Posté le 20-06-2013 à 14:21:58  profilanswer
Donc si je comprends bien, n'ayant pas de bloc dédié à la Vapor-X, il faut un bloc universel pour le PCB et des dissipateurs pour les VRM?
De plus, je sais que le Prodigy est un petit boitier, mais je n'ai pas trop envie de mettre des ventilo à l'ext.
Sachant que un 120 en push/pull sur l'arrière du boitier, plus un 240 en push en haut, ca passe (tout ça à l'intérieur) je pense opter pour cette solution.
Restera juste un gros 200 en façade pour aspirer l'air frais, j'espère que ça suffira !
n°2297075
noskillata​ll
Posté le 20-06-2013 à 15:00:58  profilanswer
Une chose supplémentaire que je ne comprends pas :
-Les cartes de référence ou modifiées (windforce, vapor-x,...) ne partagent pas toutes le même PCB?
J'avai compris que seul le système de refroidissement changeait...
Du coup pourquoi un WAterBlock 7950 ne convient-il pas à toutes les déclinaisons de la 7950?
n°2297076
heamer
Posté le 20-06-2013 à 15:15:35  profilanswer
Bien que les partenaire change le refroidissement, il arrive que sur certain modèle ( comme le tient ) le PCB soit aussi changé ( ajouts de vrms etc ) pour garantir une meilleur capacité d'overclocking.
C'est pour sa que si on veut faire du water il vaut mieux se renseigner sur le modèle de cg que tu achète ^^.
Message édité par heamer le 20-06-2013 à 15:16:15
n°2297077
noskillata​ll
Posté le 20-06-2013 à 15:23:39  profilanswer
Arf oki...
Je suis allé sur Doc Micro et j'ai trouvé ceci :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10358.html
Nickel, Acetal, même combat?
Les plaques arrières pour mémoire tels que
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10367.html
c'est utile, ou juste gadget?
Et dernière question (le mec relou....) quels sont les éléments supplémentaires que je devrais ajouter, sachant que le bloc gen ne suffit pas pour la Vapor-X.
Merci !!
n°2297080
heamer
Posté le 20-06-2013 à 15:34:10  profilanswer
Voila la liste des waterblock que tu peux mettre:
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=848
Comme tu le vois aucun water fullcover est dispo. Tu doit donc prend un waterblock pour le gpu uniquement ainsi que un rad pour la ram et les vrm.
Pour la backplate c'est plus pour l’esthétique.
n°2297249
noskillata​ll
Posté le 21-06-2013 à 10:03:36  profilanswer
Flute...
Dans ce cas, je vais peut-être WC que le CPU ou attendre les soldes et changer pour une CG qui peut être WCoolée !!
Je vais faire un petite liste de ce que je compte prendre, et je viendrais vous voir, histoire de m'assurer que tout est bon !
Merci.
n°2297306
noskillata​ll
Posté le 21-06-2013 à 13:47:12  profilanswer
Alors voila un petite liste que j'ai fais:
waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10423.html
Pompe : Je ne sais pas trop la swiftech MCP 35x en blanc me tentait bien, mais un peu chère.. Bonne pompe + top à conseiller?
Rad : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8808.html
2 BeQuiet SilentWings 120
Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10689.html
Tube : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] 10480.html
Embouts : Je ne sais pas trop quoi prendre, j'ai vu qu'il fallait éviter les angles à 90°, et priviliégier les droits voire 45°
Liquide : Je pensai un liquide EK
Quen pensez-vous?
n°2297832
noskillata​ll
Posté le 24-06-2013 à 10:29:39  profilanswer
Des avis/remarques sur ma liste?
Merci!
n°2297834
tene92
Posté le 24-06-2013 à 10:48:53  profilanswer
Perso j'ai la MCP35X blanche, avec le réservoir qui se pose dessus. Ca marche bien :)
Pour le reste, ça me paraît nickel :)
n°2297888
noskillata​ll
Posté le 24-06-2013 à 15:48:13  profilanswer
Pour le waterblock, j'atais parti sur une version plexi de façon a brancher 2 petites LED et éclairer le liquide.
Mais une version Acetal/Nickel est-elle plus performante niveau refroidissement?
n°2297890
heamer
Posté le 24-06-2013 à 16:02:59  profilanswer
Les version acetal/nickel apporte plus de dépense qu'autres choses :D.
n°2297933
loan__
Posté le 24-06-2013 à 18:30:42  profilanswer
salut ... et ça te coute combien tout ça ?
n°2298132
noskillata​ll
Posté le 25-06-2013 à 13:44:39  profilanswer
Re-bonjour,
Je vais donc partir sur:
Ensemble pompe + top + réservoir : Swiftech MCP35x + Res Swiftech MCP35
WB CPU : EK Supremacy plexi
Rad : XSPC 240
Ventilos : 2 SilentWings 120mm
Tuyau : Tygoon 10/16mm
Embouts : (faut que je fasse un shéma, mais je pense 2 à 45° sur le bloc CPU et le reste en droit.)
Par contre, quelle est la différence entre les embouts "normaux" et les "cannelés". Y'en a t'il des plus performants que d'autres?
Avis, conseil, aide pour montage watercoolingAMD 7970 watercooling
Watercooling Crossfire 7950Dernier avis panier watercooling svp
Mon watercooling, que choisir, je suis perdu...[ Test] Bitfenix
watercooling pour mon processeurConseils Watercooling pour config haswell
[AIDE] Watercooling Bitfenix ProdigyBitfenix Prodigy - Watercooling Mod
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling BitFenix Prodigy
