5071 connectés
Watercooling Crossfire 7950
n°2295094
maxpc09
Posté le 08-06-2013 à 19:39:49  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai récemment acheté un crossfire de 7950, la version Gigabyte OC.
Mon pc est en open-space, pas de boitier donc, mais ça chauffe quand même dur..
Je voudrais donc mettre un watercooling sur ces deux cartes, afin de maintenir une température acceptable, surtout avec la chaleur qui arrive.
Seul problème, je ne m'y connais pas trop en watercooling homemade, entre waterblocks, tubes, radiateurs, pompes.. etc
J'aurais donc voulu savoir quelles sont les pièces nécessaires pour un tel montage, quelles marques privilégier, ainsi qu'une idée du prix, bien que le budget ne soit pas un problème.
Merci pour vos réponses :)
Message édité par maxpc09 le 08-06-2013 à 19:44:57
n°2295140
tene92
Posté le 08-06-2013 à 23:57:35  profilanswer
Déjà commence par vérifier qu'il existe bien un block complet pour ton modèle de carte (ekwb cooling configurator par exemple)
Ensuite il faut pompe, réservoir, tuyau, embouts, radiateur(s), connecteur sli/cfx et bien entendu waterblocks :)
Commence par faire des recherches sur les wb, tuyau etc et on pourra avancer ^^
Pour le budget, part sur 100€/wb, ~80 la pompe et 5-10€/embout
Mes Ventes | Mod Prodigy
Dernier avis panier watercooling svpMon watercooling, que choisir, je suis perdu...
watercooling pour mon processeurConseils Watercooling pour config haswell
7950 en watercoolingWatercooling pour Radeon HD 7950
Explication waterblock et watercoolingBesoin de conseil en watercooling
Watercooling avec pompe aquarium?Mon premier WaterCooling maison !
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Crossfire 7950
