3385 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling pour AMD 6000+ X2 et MSI 8800GTS OC
n°1663960
Taisnej
Oldschool
Posté le 21-12-2007 à 18:57:16  profilanswer
Un amis à un AMD X2 6000+ et une MSI 8800GTS 320 OC...
Ca chauffe sévère et tut overclock dans ces conditions est proscrit !
Je lui ai donc conseillé de passer au watercooling !
Superbe idée.... sauf qu'on y connait que dalle l'un comme l'autre :d
Il a acheté un boitier avec un ventillo 120 en facade et derrière et un 250 sur le coté, donc silencieux, ventillé, mais chaud quand même...
Pour le watercooling on prend quoi ? un kit tout fait ? ou on prend x M de durite + x raccord + 1 waterblock de processeur et 1 de CG .... ?
Que conseillez vous comme matos ? :d
Merci pour votre aide ;)
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1664045
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-12-2007 à 22:20:18  profilanswer
n°1664116
Taisnej
Oldschool
Posté le 22-12-2007 à 09:41:54  profilanswer
Super...
J'ai vu ce topic....
Mais j'ai bien précisé que j'y connaissais que dalle....
Et vu que je 6000+ et la GTS ca chauffe comme des porcs, il faut peut être un truc spécial? un pompe gros débit ?
n°1664380
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 00:25:39  profilanswer
J'avais exactement la même cg que toi.
Tu peux prendre ce w/b pour la 8800 gts, il est génial :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3542_1.htm
42°C en idle et 52°C en full.
Ensuite tu as quel soquet ?
Je te propose un circuit HPDC :
-Pompe laing DDC Ultra 12 Volts + top plexi + reservoir
-pour le cpu : un w/b nexXxos xp silver ou plexi
-w/b EK 8800 gts
-tuyau 8/10 1/4" innovatek : 3m
-8 embouts droits à coiffe ou 6 droits + 2 coudés
-rad 360 black ic gts + 3 ventilos noiceblocker
-liquide de refroidissement pour voiture (à Leclerc)
Très bon magasin : http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php
environ 280€ neuf
environ 180€ d'occaz
Bon achat
Message édité par dynamite le 23-12-2007 à 00:25:49
Mon [feed-back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0965_1.htm :)
n°1664446
Taisnej
Oldschool
Posté le 23-12-2007 à 09:39:08  profilanswer
Merci beaucoup !!
Je regarde tout ca ;)
Edit, c'est pas pour moi ;)
Socket AM2 avec un X2 6000+ quie st à 70° avec ventirad d'origine...
Message édité par Taisnej le 23-12-2007 à 09:39:56
n°1665571
Cubensia
Posté le 26-12-2007 à 09:54:35  profilanswer
Taisnej a écrit :
Super...
Bonjour et joyeux noel
On a tous commencé en n'y connaissant rien ;) rien de bien méchant dans mon message qui te renvoyait au message cité qui est une mine d'informations.
C'est juste que des demandes comme çà il y en a 13 à la douzaines sur ce forum et donc en compilant les divers infos tu trouve ton bohneur
Sinon la proposition de Dynamite est parfaite pour ton système
n°1665705
Taisnej
Oldschool
Posté le 26-12-2007 à 14:50:07  profilanswer
Joyeux noël également ;)
On a fait des emplet sur materiel.net ...
Je vous ferai un récap quand j'aurai 5 min, par contre, on s'est appercue qu'on a oublié les ventillo de 12CM pour le radiateur.... :p
n°1665738
Cubensia
Posté le 26-12-2007 à 15:51:16  profilanswer
des XL2 c'est parfait
n°1665811
Taisnej
Oldschool
Posté le 26-12-2007 à 18:32:55  profilanswer
Alors, on a pris...
Ce water block : EK-Wave AM2 Acetal
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
CElui la pour la CG :  Zalman ZM-GWB8800 GTS
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 0_GTS.html
Cette pompe : Swiftech MCP655
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
CE réservoir : Swiftech MCRES-MICRO
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] MICRO.html
Ce radiateur : Radiateur Pro en cuivre 240mm (noir)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Avec 3M de tuaya 8/10 1"4 4 embouts droits et 2 coudés, et 2 bouteilles de liquide de refroidissement, si j'avais vu ton message avant, j'aurai pris en super marché...  :d
Manquera 2 ventillos quoi...
On priera ensuite pour la mise en route...
Vu la micro taille du reservoir je sens que ca va être la misére à remplir.... :d
Message édité par Taisnej le 26-12-2007 à 18:40:35
Watercooling Maximus ExtremeWatercooling pour un Q6600 + 8800gt
pb overclock 8800GTS 512Mo sous vistaquel alim. pour une 8800gts v.2
O/c AMD X2 6400+Watercooling ou aircooling ? Pour HTPC
encore un qui va passer apres noel au watercooling helpOverclocking 8800GTS v.2
o/c E6750[MOD] mon Premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling pour AMD 6000+ X2 et MSI 8800GTS OC
