4730 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooler une geforce 8800gtx???
n°1590559
mow
Posté le 08-07-2007 à 18:14:09  profilanswer
bonjour,
j'ai fait l'aquisition d"une geforce 8800gtx et je trouve que mon pc ressemble plus à un avion à reaction qu'a un ordinateur,
je voudrais savoir si il existe un kit de watercooling ou au pire toutes les pieces qu'il faudrait pour pouvoir monter un watercooling
j'ai vu que zalman avait un waterblock mais je ne sais pas ce qu'il faut rajouter (pompe etc...) :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=021
est ce qu'un reserator 2 pourrait etre envisageable?
Metal up your ass
n°1590619
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 08-07-2007 à 20:00:54  profilanswer
si tu veux passer au watercooling, je te conseil de mettre ton cpu sous la flotte en plus de la CG par la meme ocasion...juste une CG de watercoolé, sa fait un peu cheap non tu trouve?
de plus, le zalman et en alu est je ne pense pas que c'est ce qu'il y a qui se fait de mieux...
par contre, un ptit waterblock EK acetal ou HeadKiller, pourquoi pas...
Message édité par westyle le 08-07-2007 à 20:02:07
Flickr
n°1590626
AdrenaliZ
Posté le 08-07-2007 à 20:05:14  profilanswer
Oui, surtout que quand jetait en aircooling c'est pas la 8800 qui faisait du bruit cetait le ventird du proco la 8800 faisait juste un leger bruit au demarage apres meme en bench aucune bruit.
n°1590683
mow
Posté le 08-07-2007 à 21:17:47  profilanswer
disons que le ventillo sur le proc ne fait ps de bruit du tout,
je laisse tjs ouvert le coté du boitier d'ou mon probleme de bruit, mais l'avantage c'est que ca reset vivable a l'interieur
n°1590688
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 08-07-2007 à 21:27:49  profilanswer
c'est pas en ouvrant ton boitier que tu va gagné en temperatures...
boitier ouvert : moins de flux d'air
Flickr
n°1590873
mow
Posté le 09-07-2007 à 09:41:21  profilanswer
mais le fait de mettre le gpu + le cpu ca ne va pas trop chauffer?
n°1590976
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 09-07-2007 à 13:17:51  profilanswer
il faut utilisé un radiateur minimum de 24 cm...36 cm serai l'ideal
Flickr
n°1591182
CyberDenix
Posté le 09-07-2007 à 18:59:46  profilanswer
HeatKiller    ;)
WB GPU Watercool HeatKiller 8800 GTX X²   99.90 €
              http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WaterCool_GPUX2_8800.v.jpg
Directeur Technique (CTO)
n°1594457
darkorion
Posté le 17-07-2007 à 00:55:08  profilanswer
Pour ma part, j'ai acheté le Reserator 2 dont tu parlais. Je peux te dire que j'en suis 100% satisfait, et je suis bien content de sa formule kit complet. Après, il faut savoir que tu peux rajouter plein de modules, perso, j'ai pris en plus le wb pour chipset sur la CM et celui pour la RAM de ma 7900. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ta 8800, je suppose qu'il faut aussi rajouter le block pour la RAM uniquement. Sinon, tout le reste est fourni, la pate thermique par exemple, les tuyaux (y en a assez même si tu rajoutes des blocks), le réservoir, le radiateur ...
L'interêt de ce kit, c'est l'esthétique du radiateur et puis le coté grand public. Tu le monteras pas en 2secs, mais c'est pas si pire. Les élements eux-mêmes sont corrects, ya ptet mieux avec des blocks en or ou en platine :p , mais faut voir le prix après ...
Le block CPU est en cuivre et le block VGA est en alu par contre. La seule question si tu pars sur le reserator 2 est de savoir si tu peux te contenter du block VGA fourni. Moi j'ai pris un deuxieme block pour la RAM de la 7900, je pense que pour la 8800, tu as interêt à la soigner du mieux que peux. Donc je te conseillerais de prendre un WB complet pour 8800 GTX genre ZM-GWB8800 qui est pas trop cher (64 eur). Sinon ya des modèles en cuivre dans les 85 Euros d'autres marques.
Message édité par darkorion le 17-07-2007 à 01:27:12
o/c Geforce 6600: ordre de modification des fréquenceswatercooling E6600 et 8800GTX
Quel est la meilleure solution pour refroidir un SLI de 8800GTX ?watercooler une P5B delux
ventirad sur 8800GTX[NOOB] C2D, 8800GTX, Stacker 830
[Résolu] Quel refroidissement pour une Geforce 6600?Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à Z
Montage d'un WB EK pour 8800GTX ???Refroidir une 8800GTX
Plus de sujets relatifs à : watercooler une geforce 8800gtx???
