4990 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooler ma future config
n°1750934
zeronet
Posté le 25-05-2008 à 19:23:19  profilanswer
bah t'entend le rotor tourner .. mais c'est tout a fait supportable (même si j'aurai préféré silence absolu ^^) a condition de poser la pompe sur de la mousse
Mais ne t'inquiète pas, toi c'est le modèle 10w tu ne devrai avoir aucun problème niveau bruit ;)
n°1750935
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-05-2008 à 19:31:01  profilanswer
ouf,merci
@Zapa:il y une petite hérreure dans le choix des embouts,regarde bien  :pt1cable:
Message édité par gogofr le 25-05-2008 à 19:31:26
n°1750952
Zapa
Posté le 25-05-2008 à 20:22:03  profilanswer
Une question de moins!
Le reste est encore à répondre.
Merci,
Zapa
n°1750955
Zapa
Posté le 25-05-2008 à 20:24:56  profilanswer
gogofr a écrit :
ouf,merci
Je viens de constater... On repasse au modèle antérieur avec clips de serrage!  :pt1cable:
n°1750956
Zapa
Posté le 25-05-2008 à 20:27:42  profilanswer
Voilà, corrigé.
Plus que 4 questions !!  :p
Message édité par Zapa le 25-05-2008 à 20:29:00
n°1750976
zeronet
Posté le 25-05-2008 à 20:47:54  profilanswer
Le radiateur et les 6 ventilateurs entrent-ils dans un Cosmos S?
Dans le cosmos S tu ne devrait normalement avoir aucun probleme ;)
Les NoiseBlocker sont-ils assez puissants pour un rad Extreme?
Oui je pense qu'ils le seront, surtout si tu les met en push/pull. Mais dans le doute tu peut t'orienter vers un noctua p12 qui a une très bonne pression ... (sur le budget aussi ^^)
J'ai aussi changé les embouts pour ceux que tu m'a linké mais des coudés seraient mieux?
Bah tout dépend de ton intégration, essaye de te faire un schéma pour avoir une idée.
Maiss préfère les embouts droit pour éviter les pertes de charges inutiles.
De plus, j'ai mis 10 embouts pour pouvoir cooler le Fusion Block de ma MB, c'est bien ça?
Oui tu rajoute 2 embouts pour ta CM, a condition que le Fusion block soit en filetage 1/4
Message édité par zeronet le 25-05-2008 à 20:50:11
n°1751048
Zapa
Posté le 25-05-2008 à 23:05:01  profilanswer
Merci pour tes réponses !
Les Noctua dépassent un peu mon budjet.  :p
Pour le filetage du Fusion Block d'Asus, je n'en ai aucune idée.
Je n'ai d'ailleurs pas encore compris ce qu'était le filetage alors...
J'ai téléchargé la doc de l'Asus Maximus Extreme mais je comprends pas trop.  :pt1cable:
Zapa
Message édité par Zapa le 26-05-2008 à 00:22:25
n°1751081
Zapa
Posté le 26-05-2008 à 01:48:19  profilanswer
Voici une capture de la documentation de la Motherboard :
http://sites.rapidus.net/suthibau/fusionblock.jpg
Qu'en est-il du filetage?
Il est aussi mentionné que pour obtenir un résultat optimal, il fallait utiliser les embouts/clips/tubes fournis.
Ce matériel sera-t-il compatible avec mon WC?
De plus, j'ai lu sur un forum que le Fusion Block de la MB était HPDC.
Cela est-il compatible avec ma config?
Merci beaucoup,
Zapa
n°1751436
Zapa
Posté le 26-05-2008 à 22:39:19  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider svp?
Merci,
Zapa
n°1751797
Zapa
Posté le 27-05-2008 à 18:26:04  profilanswer
Personne pour me dire au moins si rajouter un Fusion Block HPDC dans ma config est adéquat? (Ma config est HPDC ou pas?)
Merci,
Zapa
n°1752402
Zapa
Posté le 28-05-2008 à 19:03:36  profilanswer
Nouveau problème :
Je veux fixer la pompe dans des emplacements 5.25 au lieu de 3.5 car j'aurai 4 Disques Durs dans le Cosmos S (plus de place). Quel kit de fixation supplémentaire me faut-il?
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Kit 1 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5513.html
Kit 2 : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5963.html
Autre kit?
Merci,
Zapa
n°1752576
Zapa
Posté le 29-05-2008 à 03:02:20  profilanswer
Alors, personne peut m'aider pour au moins une question?  :cry:
1. Puis-je mettre un WB HPDC (Asus Fusion Block) en série avec le reste de mon circuit (qui, après recherche, est plutôt L/MPDC)?
    Si oui, à quel emplacement? À la fin du circuit, juste avant le retour à la pompe?
2. Quel kit de fixations choisir pour placer ma pompe + réservoir dans une/deux baie(s) 5.25 au lieu de 3.5?
Ou encore un autre kit (de préférence DocMicro)?
S'il vous plaît?
Zapa
Message édité par Zapa le 29-05-2008 à 05:02:39
n°1752598
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-05-2008 à 09:34:13  profilanswer
Tu en pose 250 000 des questions Zapa
- Oui çà passe dans ton circuit / non c'est pas trop car le fusion est tout petit et çà va te brider ton débit à mort ( enfin à mon sens )
- Aucun des 2 à mon sens - tu va dans ton castoleroybrico préféré tu choppe un tige fileté M3 des écrous qui vont bien et tu fais ta fixation toi même en te reprenant dans les 4 inserts du top de la pompe
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1752663
Zapa
Posté le 29-05-2008 à 14:02:12  profilanswer
Merci!  :love:
Bon ben j'oublie le fusion alors...
Zapa
n°1753533
Zapa
Posté le 31-05-2008 à 17:11:46  profilanswer
Voilà ma config finale :
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html 93.50€
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7250.html 67.90€
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7064.html 58.00€
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html 41.50€
Embouts x8 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html 23.20€
Tuyaux x4 : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7355.html 19.60€
Ventilateurs x6 : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html 41.40€
Ventilateurs RAM 80 mm x2 : http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5978.html 23.80€
Dissipateurs mémoire CG : SWIFTECH MC8800 SMC cooling Kit - RAM GeForce 8800 (Achat boutique locale)
LDR : Liquide pour automobile Renault Jaune (le meilleur il me semble)
Total : 368.90€
Donc si quelqu'un a des commentaires à faire, ne vous gênez pas !
Le LDR, je le met à 100% (0% eau) dans mon WC?
Message édité par Zapa le 31-05-2008 à 23:24:59
n°1753683
zombiie
Posté le 01-06-2008 à 00:39:03  profilanswer
oui en automobile tu rajoute pas d'eau, par contre c'est si tu met de l'eau la faut en mettre un peu ca évite les algues ^^ sinn le renault est réactif UV, et devient jaune fluo ^^
n°1754096
Zapa
Posté le 01-06-2008 à 21:27:26  profilanswer
Merci pour la réponse.
Il me faut de la pâte thermique pour appliquer les WB ou il y en a de fourni avec ce que j'ai commandé?
n°1754098
zeronet
Posté le 01-06-2008 à 21:30:15  profilanswer
Je pense qu'il t'en faut , je ne vois rien qui indique qu'ils fournissent une pate thermique.
n°1754286
Zapa
Posté le 02-06-2008 à 05:46:14  profilanswer
Ok, merci !
n°1754398
Zapa
Posté le 02-06-2008 à 14:02:54  profilanswer
Est-ce plus performant de cooler à 100% Liquide pour voitures ou en y ajoutant de l'eau distillée? Si oui, de 0.1 °C ou de 2-3 °C?
Est-ce plus risqué d'en ajouter?
Merci!
n°1754821
Zapa
Posté le 03-06-2008 à 03:56:04  profilanswer
Up!
n°1755281
Zapa
Posté le 04-06-2008 à 05:17:26  profilanswer
Laissez tomber, j'ai trouvé en recherchant un peu sur le forum.
Eau déminéralisée = Plus perf, mais algues et corrosion.
LDR = Moins caloriporteur, sans algues et corrosion. Peut boucher les tuyaux.
Donc si mon LDR est assez fluide, 100% LDR, et s'il ne l'est pas assez, ajout d'un peu d'eau déminéralisée (quoique selon le topic sur les LDR, le Renault est le meilleur (à 100% je suppose), donc pas besoin d'eau).
n°1756130
Zapa
Posté le 05-06-2008 à 23:11:42  profilanswer
Je compte finalement passer au Nehalem vers la fin 2008 alors le WB CPU Ybris ne sera pas compatible socket 1366.
Y a-t-il un autre WB LPDC aussi (ou plus) performant que l'Ybris mais avec fixations à acheter séparément (et où celles pour socket 1366 seront éventuellement disponibles) ou alors je ferais mieux d'attendre la sortie des Nehalem et acheter un nouveau WB fin 2008?
Aussi, si un jour je veux ajouter RAM ou HDD à ma config, la pompe ne risque pas d'être un peu trop faible pour du LPDC?
Celle-ci serait-elle mieux? http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par Zapa le 06-06-2008 à 06:56:01
n°1756403
Zapa
Posté le 06-06-2008 à 17:25:57  profilanswer
[:_raynor_]
 Page :   1  2
Page Suivante
Ca y est j'ai commandé ma config overclockableuhConfig watercooling
Conseil config o/c Q6600OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
waterccoler ma configHELP Please aide pour Oc une Config
[VDS] Config Gamer Watercoolingma nouvelle config
Ma config ???Besoin de conseils pour watercooler config
Plus de sujets relatifs à : Watercooler ma future config
