7303 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Qui watercoole le CT479 + Pentium M ?
n°1515275
ab614
Posté le 08-01-2007 à 19:10:06  profilanswer
Quel est le water block que vous avez choisit ?
Que gagne-t-on vraiment par rapport à un Zalman 7100alcu ?
Voilà, autant de questions que j'aimerais avoir les réponses de la part des membres qui ont déjà essayé.
Merci d'avance.  :jap:
n°1515304
Wils
Posté le 08-01-2007 à 20:43:39  profilanswer
Salut !
je pense que tu peux utiliser un Nexxos XP pour S478
vu que
- tu doit avoir une cm s478
- tu peux régler la haut du wb avec la vis de serrage
un wc est beaucoup plus perf que n'importe aircooling pour le meme bruit
n°1515308
ab614
Posté le 08-01-2007 à 20:48:37  profilanswer
Mais non, j'ai un XP Gold avec la fix s478 mais il m'est impossible de le monter dessus ... à cause de la prise d'alim et les 2 jumpers de CT 479.  :cry:  :cry:
n°1515314
Wils
Posté le 08-01-2007 à 21:00:43  profilanswer
normalement il y a assez de place pour l'xp
vu la photo
http://www.x86-secret.com/pics/div [...] 79-13b.jpg
si ca ne passe vraiment pas avec la fixation d'origine il te faut faire un autre fixation
Message édité par Wils le 08-01-2007 à 21:40:45
n°1515319
ab614
Posté le 08-01-2007 à 21:07:18  profilanswer
Salut
Merci de ta réponse.
J'arrive pas accéder à la page de photo. Le lien ne marche pô ...
Forbidden
You don't have permission to access /pics/divers/ct479/ct479-13.jpg on this server.
n°1515329
Wils
Posté le 08-01-2007 à 21:39:36  profilanswer
je reposte l'image
http://www.x86-secret.com/pics/divers/ct479/ct479-13.jpg
en plus grand
n°1515335
ab614
Posté le 08-01-2007 à 21:51:51  profilanswer
OK, j'ai la photo mais bon, je sais déjà qu'il y a de la place mais le problème, c'est la fixation. :cry:
On ne peut pas utiliser un Wb comme Apogee car 2 des 4 trous de fixation ne sont pas accessibles. Ni le NexXos XP. J'ai une fix neXXos et 1A s478. Mais nada. C'est pas possible.  :pt1cable:
n°1515337
Wils
Posté le 08-01-2007 à 21:53:53  profilanswer
tu as quel cm ?
n°1515340
ab614
Posté le 08-01-2007 à 21:57:24  profilanswer
J'ai une p4p800 vm ainsi qu'une p4c800 e dlx.
mais le problème ne vient pas de la CM ... c'est à cause de la prise d'alim et les 2 jumpers qui sont sur CT 479.
n°1515342
Wils
Posté le 08-01-2007 à 22:00:26  profilanswer
tu ne peux pas décentrer un peu le wb pour que ca passe ?
n°1515348
ab614
Posté le 08-01-2007 à 22:07:25  profilanswer
Ben, non, ... ni avec la fix nexXos, ni avec la fix 1A ... ça passe pas. Il faut trouver un autre water block avec un autre système de fixation, je pense. D'où ma question de la première page.
n°1515353
Wils
Posté le 08-01-2007 à 22:19:03  profilanswer
j'ai compris le probleme
il y a de la place pour le wb sans la fixation mais des que l'on met la fix elle place le wb au milieu
il te faudrait une fixation avec une vis de serrage excenté
tu ne peux pas faire une fix dans le meme genre que celui là
http://www.pc-ville.com/articles/1 [...] hv2_15.jpg
ou sinon utiliser un wb pour chipset qui est plus petit
Message édité par Wils le 08-01-2007 à 22:21:32
n°1515402
ab614
Posté le 09-01-2007 à 07:48:27  profilanswer
C'est exactement ça ... c'est un problème de fixation.
Il faudra à la limite bricoler la fix mais bon j'aimerais d'abord savoir s'il n'y a pas de solution plus simple : c'est à dire, acheter un wb qui va avec.
n°1515480
Wils
Posté le 09-01-2007 à 13:59:19  profilanswer
ou peut etre avec un wb pour chipset comme celui là par exemple
http://www.materiel.net/details_NexXxoSGP1XS-A.html
il fait 40*40 mm
un XP fait 50*50 mm
ou sinon faire un autre trous décentré pour la vis de serrage et usiner l'encoche sous la fix
Message édité par Wils le 09-01-2007 à 14:00:53
n°1515693
ab614
Posté le 09-01-2007 à 21:37:09  profilanswer
Merci Wils, je vais étudier la question.  :jap:
n°1515777
Wils
Posté le 10-01-2007 à 04:52:16  profilanswer
dsl j'ai rien trouver de mieux
de toute facon il faudra que tu bricole un peu
n°1515969
ab614
Posté le 10-01-2007 à 19:52:47  profilanswer
Voilà, j'ai commandé ça :
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-193_800x640.jpg
C'est pour le chipset mais bon.
Structure 100% full cuivre, nicklé.
Dimension 40mm x 40mm x 14mm.
Il me reste de trouver une solution pour la fixation ...  :sweat:
n°1516339
ab614
Posté le 11-01-2007 à 20:13:56  profilanswer
Après une longue nuit blanche  :D et de réflexion  :pt1cable: , j'ai réussi à monter un water block sur le CT479 + PM750.  [:azitwaz]
J'ai pris un 1A HV2, parce que son épaisseur ne fait que 9mm. Avec la fixation 1A s478, ça ne passe pas. Mais avec la fixation s478 de chez NexXos, ça passe juste.  :D
Il faut passer le câble d'alim du CT479 à l'intérieur de la fix et plier délicatement les 4 pins vers l'intérieur. Il faut aussi remplacer les 2 jumpers par ceux livrés dans le bundle de la CM, qui sont plus courts.
Et ça donne ça :
http://img105.imageshack.us/img105/6835/ct479001uj0.th.jpg
Le résultat est spéctaculaire.  [:azitwaz]
Un PM750 over clocké à 165x14@vcore stock (pour le moment), je suis passé de 44°C en full à 31°C par rapport à un Zalman 7000 Alcu.
Soit un gain de 13°C et ce avec un simple rad 120.  :whistle:
Je ferai un autre essai dès que je receverais le wb chipset mais bon, je suis trop content de résultat.
Voilà.  [:al_bundy]
Message édité par ab614 le 11-01-2007 à 20:14:10
n°1516532
Wils
Posté le 12-01-2007 à 11:13:11  profilanswer
bravo !  :sol:
tu vois quand on prend bien son temp on arrive à quelque chose de bien
je ne crois pas que le wb chipset que tu as pris soit plus perf que l'1A HV2
son maze m'a l'air d'etre simpliste (juste un serpentin)
encore une fois bravo maintenant on a un topic avec une réponse à ce probleme
n°1516701
ab614
Posté le 12-01-2007 à 19:39:52  profilanswer
Bon, j'ai reçu le wb chipset ... à moins que je bricole la fix vraiment spéciale, il est impossible de le monter sur le CT479 + PM ... et encore, la distance entre les 2 embouts est trop étroite qu'il sera difficile de faire un truc solide.
Je suis très content de HV2 alors je ne vais pas m'embêter avec ce truc.  :pt1cable:  [:azitwaz]
n°1516764
Wils
Posté le 12-01-2007 à 22:41:43  profilanswer
au lieu de jeter le wc autant wc ton chipset ou ta cg (fixation maison)
n°1517074
ab614
Posté le 13-01-2007 à 20:48:52  profilanswer
Le problème, c'est la fixation maison.  :cry:
Je ne suis pas doué au bricolage.  :cry:  :whistle:
C'est dommage que je ne puisse pas monter ce Wb chipset sur le i875P de ma mobo ... à cause de son système (à la con de crochet), je ne sais pas comment on pourrait le fixer ...   :??:
n°1517106
Wils
Posté le 13-01-2007 à 22:21:13  profilanswer
j'ai vu quelque utiliser des petites tige fileté tordu en crochet pour la fixation à la cm et avec des écrou pour la fixation au wb
Overclocking Pentium 3o/c pentium d
Overclocker un pentium D 805Debloque Pentium 4 P4 2.8 GHz Northwood 533 socket 478
Overclocking d'un pentium D820Overclocking pentium d
Overclocking de mon pentium 4Pentium meilleur que Dual core 2?
O/C sur un Pentium D950 en WCoverclock d'un pentium d 915?
Plus de sujets relatifs à : Qui watercoole le CT479 + Pentium M ?
