4934 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
<Watercool + compresseur> powered ! Poncé + monté! Ptit pb 24V
n°685928
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 14:21:53  profilanswer
merci, toi aussi :D
a quelle heure je passe pour $$$$$ ?
n°685935
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 24-12-2002 à 14:29:22  profilanswer
finality182 a écrit :
merci, toi aussi :D
suis pas la ce soir.......jeudi, on vera ca
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°686069
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 17:25:33  profilanswer
J'ai des problemes toujours en 24V ..... !!! le compresseur ne démare pas. J'ai envoyé un mail a la compani le faisant, et il m'ont répondu :
 "What is the amps out of the peak to peak power unit?
What size cable are you running, we like customers to use 4mm or more, depending on the distance."
J'ai répondu, mais ils sont en vacance la aparement.(normal)
Quand il dis "size cable 4mm" il parle du "diametre" ??? Car un diametre de 4mm pour un truc en 24V et 40W, sa me semble un peu gros ... !
Qu'est ce que ca veut dire c'est "4mm" ? c'est pas "4mm²" ...
les electriciens, help me :D
n°686098
[Morpheus8​1]
Posté le 24-12-2002 à 17:55:39  profilanswer
Pour du tuyau cristal en jecaipakoi tu peu aller soit chez julien (rn88, juste apres le scarabé) ou alors chez marty caoutchouc (a coté de chez lapeyre route de castre)
Et moi je v aller m'acheter du papier verre un de ces jours :)
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°686103
MINIGUS
Posté le 24-12-2002 à 18:03:15  profilanswer
Moi a mon avis a 24 v tu va rien gagné :pfff:
Je bosse un peut dans les bateau et on a les meme et il y a 12 v et 24 v pour un plus de compatibilté mais la puissance reste la meme
Plein de gen pense sa
par example j'ai de lampe de 1000v a l'ecole mais elle n'eclaire pas plus q'une l'ampe de 12 v mais sont intensité et divisé par 100  :)
edit : de toute facon ton cable il marche avec du 12 v soit avec 2 foi plus d'intensité alors il devrai plus que marché avec du 24v
Et puis si le cable et trop petit il laisera toujour passé l'instensité demande mais il va chaufé et au pire des cas brulé et le cuivre va entré en fusion
(j'ai passé un bep electrotechnique et maintenant un bac pro eie )
Message édité par MINIGUS le 24-12-2002 à 18:07:38
n°686200
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 20:30:08  profilanswer
jte remercie. J'y suis allé, et j'ai eu du tuyaux cristal. Malheureusement, je craigne qu'il ne soit de la meme rigidité que l'autre ... bref, il est deja un peu plus beau, et ac liquide de ref, skool :p
n°686201
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 20:32:53  profilanswer
bref, meme si ca se déroule dans les conditions que tu dis, je n'aurais plu besoin de mettre la batterie du tracteur que j'ai :D, et pas besoin de la recharger non plu! Aussi, ac le reste d'ampere, je compte mettre un peltier .. donc c'est bon =)
Mais ceci dis, j'espere quand meme y gagner :)
n°686202
pgeo
Posté le 24-12-2002 à 20:49:24  profilanswer
en 24 tu gagneras rien du tout ya un un convertisseur a l'entrée qui te transformera le 24 en 12 de toutes façons !! reste en 12
n°686203
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 20:57:41  profilanswer
!!!!!! j'espere pas !!!!!! mal a toi !!!!!!
bref, meme si c'est comme ca, ca m'est quand meme utile pour les raisons citées précédements.
n°686235
finality18​2
Posté le 24-12-2002 à 23:51:28  profilanswer
Bon, je met les photos apres avoir poncé (wb du cpu pas du chip, j'ai oublié), et de la nouvelle install ac le  :love: z-chip  :love:  et sa fixation home-made :D puis les tuyaux (je sais j'ai pas mis les cerres flex (ortho  :??:), mais c'est juste en attendant les autres tuyaux. Je les au chaufé un peu ceux la au bout pour les dilater un peu.
J'ai pas de résultat pour l'instant niveau o/c car le compresseur n'est pas branché (pb 24V).
En cliquant sur ces url CA NE MARCHE PAS (c'est temporaire), il faut COPIER/COLLER l'url dans le navigateur. (dsl :( )
wb cpu ac piece :
http://www.chez.com/cgclan/wc/30.jpg
wb cpu ac .. :
http://www.chez.com/cgclan/wc/31.jpg
montage a vide inside :
http://www.chez.com/cgclan/wc/32.jpg
montage ac flux :
http://www.chez.com/cgclan/wc/33.jpg
montage ac flux encore :
http://www.chez.com/cgclan/wc/34.jpg
vla, qu'est ce que vous en pensez ? :D
Message édité par finality182 le 24-12-2002 à 23:54:49
n°686306
[Morpheus8​1]
Posté le 25-12-2002 à 10:50:22  profilanswer
Erreur 403 : forbiden :/
n°686338
canaille
beyond the limits
Posté le 25-12-2002 à 11:42:46  profilanswer
faut copiter coller, ça marche.
n°686345
[Morpheus8​1]
Posté le 25-12-2002 à 11:55:35  profilanswer
C mieu avec ces tuyaus en tout cas !
Ca fait bien aussi le bleu :)
n°686355
finality18​2
Posté le 25-12-2002 à 12:32:33  profilanswer
oui c'est mieux, mais c'es quand meme pas trop ca .. j'ai pas pu les enfoncer a fond dans le raccord, sinon, il me fallait vraiment forcer, et je voulais pas abimer les raccord, ni devoir tout aracher en les enlevant. Vive les tuyaux de chez open qui arrive soon j'espere !! :D
n°686613
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 25-12-2002 à 23:02:23  profilanswer
et vi :D
n°686761
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 12:18:46  profilanswer
tu sais quand ils arrivent ? avant samedi ?
n°686781
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 12:44:46  profilanswer
J'y crois pas !! Encore une fuite goute a goute !!! Pourtant big scotch + mastik a la tok + barette !!!
 Résultat, j'ai enlevé tout le mastik que j'avais mis ! il s'enleve trop facilement, genre du scotch sur une vitre assez humide... ! Ce mastik était du mastic "multi-usage" ... mais "PVC" était mentioné je crois comme suport utilisable. Est-ce qu'il existe << mastik "DE GUERRE" + ETANCHE + HYPER ADHERANT AU VITRE PVC >> ?  La je crois qu'il me faudrait ca ...! Les 10L, ac sctoch étantche assez épait + mastik moyen .. ca marche pas :/
Il existe ce mastik ?
n°686783
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 26-12-2002 à 12:46:53  profilanswer
Achéte un aquarium a 10fr dans un rederie
n°686794
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 12:54:26  profilanswer
non jprefere encore me le faire moi meme et avoir des problemes.
n°686948
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 26-12-2002 à 16:52:21  profilanswer
oui mais c un peu débile :D ca coute kudalle des aquarium j'doit en avoir 40 au grenier lol
n°686964
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-12-2002 à 17:10:35  profilanswer
j'ai mon wb alim finality :D
n°686985
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 17:28:10  profilanswer
ils sont construit comment ? photo ?
n°686987
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 17:28:28  profilanswer
kooooooooooooool =) ca marche bien ? ou jparis que tu l'a pas monté encore ... !
n°687010
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 26-12-2002 à 17:52:55  profilanswer
bah tiens!!
j'atta les embouts d'open malin ;)
paske la je v avoir du mal pour l'assembler :D
j'ai chercher chez mr brico, et quedal, c de la merde
sinon il est vraiment tro bo
n°687025
finality18​2
Posté le 26-12-2002 à 18:17:49  profilanswer
haha, bah si c'est comme d'hab ac open, t'es pas pret de monter ton wb ...  :sweat:
photo ? :D
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Un Zalman ZM80 HP se monte til sur ...O/c du 1800+ qui monte pas haut :(
Aqua 690 sur Celeron 1.2GHz ? Ca se monte ?ca monte a kombien une Msi kt4 pour oc un sur un 133 mhz (1600+)
le P4 2.4A monte til plus haut en o/c ke le P4 2.4B?un ptit peu d'aide pour mon overclock
Comment on monte le FSBmon ptit shuttle a 3 gig :-)
athlon mp changer les coeff sans unlock ? mais avec WB ca monte bien?T° cpu 1.85V athlon xp full load watercool
Plus de sujets relatifs à : <Watercool + compresseur> powered ! Poncé + monté! Ptit pb 24V
