4448 connectés
Watercolling Disques Durs
n°583140
lobo71
Posté le 22-08-2002 à 15:23:49  profilanswer
Salut
Que pensez-vous des 3 solutions existantes ?
- KOOLANCE plaque entre les DD
- INNOVATEK refroidissement sur les cotés
- AQUACOMPUTER sorte de silent drive avec refroidissement sur les cotés
KOOLANCE a fait un choix différent des 2 autres, mais en réalité qu'est ce qu'il faut refroidir (les cotés ou le dessus) ?
Avez-vous déja testé ce type de matériel et si oui, quels résultats (silence et refroidissement) ?
n°583144
ark
No wukkas
Posté le 22-08-2002 à 15:27:15  profilanswer
refroidissement je vois pas l'utilité pour un DD
silence a mon avis ca doit etre moyen
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°583150
lobo71
Posté le 22-08-2002 à 15:31:58  profilanswer
Actuellement j'ai 3 DD et quand ca tourne ca chauffe bcp.
Et j'ai mis les DD derriere mes ventilos avant.
Comme je vais watercoolé l'ensemble, je souhaite supprimer un max de ventilos.
n°583154
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-08-2002 à 15:36:57  profilanswer
je planche aussi sur la question pour faire une sorte de silent drive watercoolé (pour éliminer tout les ventilo de mon PC). Je sais tjrs pas quoi refroidir:
  • les cotés: solution aquacomputer et innovatek
  • les composants: solution koolance
  • la face métalique: solution?
  • tout? :??:
si quelqu'unsait ca peut intéresser du monde...
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°586985
lobo71
Posté le 27-08-2002 à 14:36:39  profilanswer
Up
:bounce:
n°586993
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 14:42:01  profilanswer
utilsation de la pate thermique durcissante de koolance + immertion du DD dans un récipient connection hors de l'eau bien sur...  :sweat:
Avantges:
  • pas de bruit
  • watercooling intégrale
  • possibilité de mettre plusieurs DD dans un seul récipients
Inconvenients:
  • a faire soi-meme
  • risques liée aux difficulté d'etanchéification
Je continue de réfléchir...
n°587239
fragoule
Posté le 27-08-2002 à 18:03:51  profilanswer
immersion du disque, comme certains qui ont été mis dans de l'huile diélectrique?
déjà tenté et disque HS en quelques jours
un disque dur n'est pas hermétique
Message édité par fragoule le 27-08-2002 à 18:04:24
n°587294
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 19:00:40  profilanswer
avec un peu de silicon au joint du capot si, ;)
et l'huile dielectrique est moins bon que l'eau comme caloporteur.
n°587563
fragoule
Posté le 27-08-2002 à 22:28:26  profilanswer
j'explique, il ne faut PAS que le disque soit etanche :)
sur les ibm y a un pti trou "DO NOT COVER THIS HOLE!"
il doit y avoir une raison, tres honnetement je ne la connais pas
et si tu testais pour voir? :p
n°587770
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 28-08-2002 à 09:00:21  profilanswer
dans un Watercooling, tu a tjrs un peu de uyayx en trop. donc tu colle un morceau qui va de ce trou (quii permet au passage de maintenir le disque a la pression atmospherique) a la surface. Je ne pense pas que ca joue beaucoup sur le bruit...
n°588046
PeK
Posté le 28-08-2002 à 16:58:01  profilanswer
tu sais qu'il existe des disques qui chauffe ?
genre en SCSI
barracuda 180 Go
Cheetah X15
ce genre de disque, ça aime bien le refroidissement ...
n°588048
PeK
Posté le 28-08-2002 à 17:00:04  profilanswer
au niveau chaleur, je pense que les endroits les plus chaud d'un disque sont vraiment les cotés. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
j'ai eu perso plusieurs disques durs, et à chaque fois que j'en ai trouvé un chaud au contact, il avait les cotés plus chaud que les plaques.
en plus, les cotés, c plus facile à refroidir
n°588085
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 28-08-2002 à 17:47:11  profilanswer
ln² ou mieux... DRY ICE !!!;)
DRY ICE COOLIN ROOLZ
See the eyez of the tiger in my blood
n°588093
chaced
Posté le 28-08-2002 à 17:58:49  profilanswer
il y a aussi l'empillage de disque, mettre 2ibm cote à cote sans refroidir, c'est renvoyer ceux-ci rapidement en SAV.
il n'y a pas de miracle, plus le disque chauffe, plus il s'use vite.
de toute façon, si un dur depasse 50°, ça commence à devenir dangereux pour lui.
Bruit des disques dursoù trouver les rondelles pour isoler les disques durs ?
question sur branchement (disques, ventilos, lecteur cd.....)j'en ai marre de mes disque durs
comment les durs supportent-ils l'overclock?Taxe sur les disque-durs !!! Signez la pétition !!!
Monitorez la temp de vos disques : excellent!!PIO disques et UDMA
Plus de sujets relatifs à : Watercolling Disques Durs
