3722 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel LDR pour waterchiller?
n°2126089
absot77
Posté le 09-06-2011 à 18:34:44  profilanswer
Bonjour, ayany fait récemment l'acquisition d'un chiller que je vais intégrer dans mon circuit watercooling pour que ca fasse un waterchiller mais je ne sais pas du tout quel LDR utiliser..
Savez-vous à quelle température le feser one se solidifie?
n°2126204
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-06-2011 à 08:27:37  profilanswer
Prends du LDR de voiture c'est marqué dessus et ca coute moins cher.
Sinon ca doit être marqué sur le flacon ou sur leur site
n°2126207
syu63
Posté le 10-06-2011 à 09:08:46  profilanswer
çaydeulô !
Syu63
n°2126274
absot77
Posté le 10-06-2011 à 13:23:38  profilanswer
Il paraît que le LDR de voiture devient visqueux quand il est froid donc je vais faire un mélange 80% LDR de voiture et 20% eau déminéralisée je pense. :jap:
n°2126282
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-06-2011 à 13:40:24  profilanswer
Grosse patate, pose moi la question avant de créer un topic  :o
Tu prends du liquide de voiture premier prix et tu le coupes avec de l'eau déminéralisé. Ou même 100 % LDR, ça marche bien.
Message édité par barbybulle le 10-06-2011 à 13:40:57
Gigabyte France
n°2126283
absot77
Posté le 10-06-2011 à 13:42:56  profilanswer
J'y ai pensé mais ca faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles de toi. :o
n°2126420
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-06-2011 à 21:10:06  profilanswer
le LDR de voiture c'est de la flotte , de l'antigel ( etylene glycole ) et de l'anti corrosion
si ton LDR deviens trop epais en refroidassant it te sera possible de changer de type d'antigel
un melange eau demi/alcool sera aussi bon ( l'eau salé aussi mais j'ai peur que le sel et le cuivre des WB fassent pas bon menage :o )
n°2126422
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-06-2011 à 21:15:21  profilanswer
Sinon tu prends du SP98, ça marche bien et ça gel très mal.
Gigabyte France
n°2126424
arkrom
Posté le 10-06-2011 à 21:19:50  profilanswer
euuuuh perso les hydrocarbures je le ferai pas :sweat: avec les possibles reactions entre metaux
juste que eau/alcool ou eau/sel j'ai deja utilisé  comme melanges pour des manips cryo
Message édité par arkrom le 10-06-2011 à 21:20:38
n°2126426
Snake Plis​sk
Doppler sur pattes
Posté le 10-06-2011 à 21:26:37  profilanswer
Perso, j'ai utilisé du PERMATHERM ( jusque -35° ) , à la limite tu met un peu d'alcool à 90° avec et c'est bon !
Message édité par Snake Plissk le 10-06-2011 à 21:26:58
Mes ventes
n°2126513
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-06-2011 à 10:50:44  profilanswer
C'était une blague pour qu'il pose des questions.
Gigabyte France
n°2126535
absot77
Posté le 11-06-2011 à 13:59:52  profilanswer
Faut pas me dire ça, j'y connais vraiment rien en matière de LDR donc je fais confiance. :D
Plusieurs personnes m'ont conseillé du LDR plus eau déminéralisée donc je vais essayer ça dans un premier temps.
Puis si ca fonctionne pas, je sais où le trouver le barbybulle.  :o  (je rigole ;) )
n°2126547
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-06-2011 à 15:43:19  profilanswer
Perso, comme j'utilise mon système en H24, il y a une sorte d’évaporation.
Du coup, je suis à 100% eau déminéralisé et ça fonctionne très bien. Pour le moment, l'eau est toujours dans les 20/25°C. (Pas essayé vers 0°C, avec la chaleur qui fait ça va bien trop condenser)
Message édité par barbybulle le 11-06-2011 à 15:44:14
Gigabyte France
n°2126627
absot77
Posté le 11-06-2011 à 20:53:54  profilanswer
L'eau gèle à 0°C et donc vers les -20°C, ca risque de faire exploser ma pompe. :/
n°2126635
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-06-2011 à 21:20:38  profilanswer
Il baisse qu'a -20°C ton bouzin ?
Reste à 100% LDR ça ira bien, certains avec anti-gel c'est -35°C.
Message édité par barbybulle le 11-06-2011 à 21:20:56
Gigabyte France
n°2126765
absot77
Posté le 12-06-2011 à 13:46:12  profilanswer
En burn c'est possible mais sinon je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé et le vendeur non plus.
n°2127417
absot77
Posté le 14-06-2011 à 19:27:14  profilanswer
Je viens de repenser à quelque chose.
Si je rajoute déminéralisée au LDR de voiture, ca fera en sorte qu'il soit moins gluant quand il sera froid mais du coup ça remonte la température à laquelle il se solidifiera?
Par exemple, le LDR se solidifiera peut-être vers les -25°C au lieu de -30°C du coup, faudrait aussi que j'ajoute de l'antigel?
n°2127427
arkrom
Posté le 14-06-2011 à 19:49:35  profilanswer
plus tu met d'eau plus l'antigel est dilué ... donc plus ca gel "haut"
et mettre de l'eau pour rensuite remettre de l'antigel c'est un peu con ... vu que le LDR c'est fondamentalement eau+ antigel
n°2127477
absot77
Posté le 14-06-2011 à 21:20:46  profilanswer
Je ne savais pas. :jap:
n°2127478
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-06-2011 à 21:30:03  profilanswer
Soit tu tournes à l'alcool mais tu flingues la pompe, soit au LDR pur.
Mais pour du H24, de l'eau déminéralisée ça fonctionne très bien.
Gigabyte France
n°2127485
arkrom
Posté le 14-06-2011 à 21:47:28  profilanswer
l'eau demi ca GELE  :o  :o  :o  :o  :o  :o
et avec un chiller il est fort probable que la flotte passe SOUS les zeros ° donc il lui faut un antigel dedans, éthylène glycol FTW
LDR is the easy way :o
Message édité par arkrom le 14-06-2011 à 21:47:39
n°2127565
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-06-2011 à 07:48:54  profilanswer
J'ai bien dis pour du H24, mon chiller à une sonde de température et stabilise l'eau à 20°C, je suppose que le sien aussi.
:o :o :o
Message édité par barbybulle le 15-06-2011 à 07:49:12
Gigabyte France
n°2127579
arkrom
Posté le 15-06-2011 à 09:54:29  profilanswer
pffff ... reguler un chiller c'est pour les lapins ca :o faut pas jouer petit bras :ooooo
mais ce cas oui ... tout a la flotte demi et roulez
n°2129124
absot77
Posté le 20-06-2011 à 00:37:40  profilanswer
Mon chilller est uniquement pour bencher donc je vais faire 80% de LDR de voiture + 20%d'eau déminéralisée et je verrais ce que ca donne. ;)
n°2129172
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-06-2011 à 09:53:28  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir acheté un DOD ?
Gigabyte France
n°2129176
arkrom
Posté le 20-06-2011 à 10:20:55  profilanswer
un DOD obligerai a demonter le WB toussa toussa
le chiller se met dans le circuit WV deja en place sans toucher a l'interieur de la tour :jap:
( par contre penser a retirer / pincer les RAS) si ta flotte est plus froide que l'ambiante elle vas se RECHAUFFER dans les ras :o :cry: )
n°2129197
the_bob
Posté le 20-06-2011 à 12:08:11  profilanswer
Mais pour bencher un DoD doit être bien plus efficace.
Le RAS ? what is it ?
n°2129211
absot77
Posté le 20-06-2011 à 12:52:42  profilanswer
J'ai pris un chiller pour pouvoir refroidir CPU et CG.
C'est ça, c'est quoi le RAS? :D
n°2129215
arkrom
Posté le 20-06-2011 à 13:10:29  profilanswer
RAD :o faute de frappe :sweat:
n°2129235
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-06-2011 à 14:14:11  profilanswer
Pas bête !
Mais ça va l'obliger d'isoler ça configue H24, car quand l'eau arrive vers 10°C, notre mauvaise amie condensation arrive.  :(
Gigabyte France
n°2129241
absot77
Posté le 20-06-2011 à 14:23:25  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi je devrais retirer/pincer le rad? :?:
Je n'utiliserai le chiller que pour bencher donc pas grave si je dois isoler ;)
n°2129244
arkrom
Posté le 20-06-2011 à 14:46:11  profilanswer
si la flotte fini par etre plus froide que l'air ambiant, en laissant les rads dans le circuits les RAD vont faire leurs taff d'echangeur de chaleur :o et donc dissiper le froid si durement aquis par le chiller dans l'air ambiant :sweat: :o
sinon pour la condensation il faut regler le thermostat du chiller au dessus du point de rosée ( Go gogole for details ) et a choisir, un air sec evite bien des deboirs :jap:
cristaux absorbeurs FTW :love:
n°2129247
absot77
Posté le 20-06-2011 à 14:58:14  profilanswer
Il ne me semble pas avoir un thermostat pour régler le chiller.. :/
http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/20/110620030413772163.jpg
A moins que ce soit ce que j'ai entouré en rouge?
n°2129249
arkrom
Posté le 20-06-2011 à 15:03:51  profilanswer
me semble plutot que c'est le shrader de remplissage ca :jap:
bon donc le bebé est en mode ON/OFF :o  soit tu met un thermostat externe sur le 220V, soit il sera a fond tout letemps ce qui implique de bien avoir fait ce qu'il faut pour la condensation ( isolation ou assechement ) et d'avoir démonté les rad du WC :jap:
a ta place je ferais ca avec un quick connect pour changer entre rads et chiller
n°2129255
absot77
Posté le 20-06-2011 à 15:34:08  profilanswer
Le chiller remplace mon radiateur de mon WC donc mon circuit sera composé du chiller, d'une pompe et de waterblocks.
Si mon i7 2600k n'a pas peur du froid, je ne mettrais pas de thermostat sur le 220V mais s'il n'aime pas, j'en achèterais un.
Pour ce qui est de l'isolation, les tuyaux seront recouvert par de l'armaflex et la mobale aura de la gomme mie de pain (plus pratique que le néoprène).
Message édité par absot77 le 20-06-2011 à 15:34:53
n°2129257
arkrom
Posté le 20-06-2011 à 15:46:09  profilanswer
donc tout vas bien quoi :jap:
te reste plus qu'a mettre au point ta sequence de lancement selon si ton CPU est soumis au cold bug ou pas
lancer le PC avant que la flotte soit trop  froide , ou lancer le chiller un bon moment avant le PC ( et combien de temps )
m'enfin bon ca se reglera vite ca
n°2129270
absot77
Posté le 20-06-2011 à 16:23:15  profilanswer
La première fois, je lancerai le chiller une fois le LDR bien mis en place (logique :D ) et pour les fois d'après, je le lancerai en même temps que le PC je pense.
n°2129311
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-06-2011 à 18:51:32  profilanswer
Tous est dit je crois :)
Gigabyte France
n°2130190
absot77
Posté le 23-06-2011 à 17:08:23  profilanswer
Ca avance, me manque plus qu'une 8800GT et je monte tout.
http://nsa26.casimages.com/img/2011/06/23/110623051142870713.jpg
La bouteille est composée de 85% de LDR et 15% d'eau déminéralisée.
n°2130196
arkrom
Posté le 23-06-2011 à 17:19:56  profilanswer
je serai toi je preparerai une seconde bouteille au cas ou :jap: ca contiens pas mal ce type de montage,
 Page :   1  2
Page Précédente
Waterblock LGA1155 pour WaterChillerOu acheter son LDR sur le net?
mon 1er waterchillerEvaporation du LDR ?
Question LDR, Vos avis sont les bienvenus[Workblog] Black and White Fractal R2, MAJ page 6
boitier pour waterchillerWaterChiller : besoin de vos conseils
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos inside
Plus de sujets relatifs à : Quel LDR pour waterchiller?
