3688 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet de watercase mono ou bi circuit hydraulique
n°1956090
boby666
Posté le 24-11-2009 à 11:29:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord j'espére avoir poster au bon endroit, si ce n'est pas le cas merci au modos de déplacer le post.
J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis déja quelques temps.
Mais avant plantons le décors. Il y a quelques mois j'ai monté une nouvelle configuration dans un Corsair obsidian 800d.
http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2009/06/corsair-obsidian-series-800d-pc-chassis.jpg
Carte mère : Asus Rampage Extreme
http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/asus-rampage-extreme.jpg
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9650
http://www.einfo.co.nz/shop/images/BX80569Q9650.jpg
RAM : Corsair DDR3 XMS 3 2x2Go
http://www.materiel.net/live/39921.jpg
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 4870x2 2Go
http://www.komplett.ie/img/p/400/365220.jpg
Disque dur : Western Digital Velociraptor 150Go 10000tr/m
http://www.materiel.net/live/89919.jpg
Alimentation : Corsair HX1000W
http://img.hexus.net/v2/news/corsair/corsair-hx1000.jpg
Graveur DVD : Plextor
http://www.materiel.net/live/94040.jpg
Pour refroidir tous se beau monde j'ai opté pour un solution watercooling CPU + GPU + Fusion Block (Asus)
Pompe : Swiftech MCP 355 454l/h
http://www.materiel.net/live/44758.jpg
Reservoir : tube de 250ml monté directement sur la pompe via un top acetal
http://www.materiel.net/live/38501.jpg
Radiateur : 3x120  +   1x140
http://www.materiel.net/live/20895.jpg
http://www.materiel.net/live/43337.jpg
Waterblock CPU : EK supreme top plexi
http://www.materiel.net/live/41789.jpg
Waterblock GPU : aquacomputer bi GPU + ram + mofset
http://cd.ch-img.com/88271-aquacomputer-aquagratix-hd4870-x2,Zml0LTE1MHgxNTA=.jpg
Le circuit est basé cuivre donc tous les maze sont en cuivre ainsin que les 2 radiateurs, le fusion block d'Asus permet de refroidir via caloduc les moffset ainsi que les 2 chipsets.
Le precise au passage que le circuit est HPDC et cablé en tuyau 8/10 avec embouts à coiffe.
Certains diront qu'il serait tout a fait correct de s'en tenir a ces performances, seulement le processeur peut m'en donner beaucoup plus.
Il est cadencé d'origine à 3Ghz et ce modéle ne demande qu'a être overcloké.
Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais, pendant une session de 3h sous crysis reglage élevé et pas à très élevé puisque je tourne sous directx 9, j'aurais pu faire cuire des pates avec le liquide de refroidissement tellement il était chaud, et tous ca sans aucun overcloking.
Etant donné que j'avais pour projet de pousser le CPU au moins a 4Ghz et de passer en full watercooling, c'est a dire remplacé le fusion block d'Asus par 2 block moffset et 2 block chipset plus les 2 barrette de RAM, je crains d'avoir quelques soucis au niveau temperature.
C'est pourquoi je me suis taté entre pelletier, chiller et watercase massive.
Pelletier, je ne connais pas suffisament cette technologie et puis je prefere rester sur du simple.
Chiller + watercooling : interresant niveau performance et prix si on recup mais assez contraignant à l'usage (entretien, bruit, conso)
Watercase : facile a faire peut couteux et evolutive.
Donc mon projet est de concevoir une watercase dans lacquelle je vais deporter tous mes élements souf bien entendu les waterblock.
La ligne de conduite de ce projet va être l'evolutivité, c'est a dire que la box devra être en mesure de refroidir correctement tous les elements d'un pc qu'il serait techniquement possible de refroidir. En reponse a cette contrainte voyons large, 4 radiateur 3x120 en modele epais a 54mmm.
Il serait disposé aux 4 coins de la box a la verticale, la forme générale serait celle d'une tour un peu a la maniere de la Mozart XT de Thermaltake.
Il y aurait donc 2 rad en facade et 2 a l'arriere en vis a vis de facon a créer 2 flux d'air qui traverserait la tour de l'avant vers l'arrière.
La box serait donc organisé avec 2 chambre de refroidissement a gauche et a droite et au centre un espace qui servira a loger les  pompes, reservoir , alimentation, systeme de controle, etc...
Mantenant l'utilisation de cette capacité de dissipation thermique peut être utilisé de deux manières différents soit sur un circuit et deux pompes l'une pousse et l'autre aspire ou bien en dissociant un circuit GPU, au passage la HD 4870x2 est connu pour être un chaufage d'apoint, et un circuit CPU et tous le reste.
Pour ma part je pense que 2 circuit distinct sera plus adapté a la configuration evoqué ci-dessus.
Le choix des materiaux va se faire, pour la structure portante, entre le bois (medium), l'acier et le plexi, a moins que certains ait d'autre suggetion.
La carroserie quand a elle, car il faut un peu de design tout de meme, sera tres certainement en plaque d'alu brossé couleur argent.
Voila pour les grandes lignes de la conception preliminaires.
Les modelisations 3D sont actuellement en cours afin de rendre tous cela plus clair.
Alors lachez les com, experience, conseil, toutes critiques sera constructives.
Message édité par boby666 le 24-11-2009 à 11:36:37
n°1956099
Posté le 24-11-2009 à 12:04:18  answer
J'opterais aussi pour 2 circuits !!
Sinon bonne idée.
Mais quand tu dis que le liquide est bouillant ? il est a combien ?
n°1956254
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-11-2009 à 22:36:56  profilanswer
Perso, au lieu de dépenser des centaines d'euros à vouloir à tout prix refroidir une 4870X2, j'acheterais directement une 5870... :sarcastic:
n°1956309
boby666
Posté le 25-11-2009 à 08:52:52  profilanswer
Et bien sur le moment je nai pas eu le reflex de relever la temperature, mais rien qu'au toucher il devait être au dessus de 70-80° ce qui relativement beaucoup.
Camus932 : J'y ai bien pensé au moment d'acheter ma config, mais j'avais pour objectif de passer en crossfire.
Donc d'un coté la box a 400€ environ plus un cross de 4870x2 environ 600€ maxi et de l'autre coté un cross de 5870 voir 5870x2 si elle n'est pas déja sortie j'en aurais pour beaucoup plus cher.
Dans un premier temps je prefere ne pas toucher a la config et mettre au point un systeme de refroidissement deporté consequant qui lui pourra supporter un upgrade du système graphique.
Pour l'instant la grande question c'est la disposition des rad dans la box, etant donné qu'il sont vis a vis, les rads en facade vont refroidir le liquide mais envoyé de l'air chaud sur les rad a l'arrière, reste a verifier les performance en test thermique.
Si vous avez d'autres idées de disposition n'hesitez pas.
n°1956316
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 25-11-2009 à 09:20:04  profilanswer
pas mal la config, seules choses qui me font ticker :
Ram, Cg et le Dd
tu aurais pu opter pour un cross de 4890 nan ? en attendant mieux ?
voir un cross de 5850 qui sont plus perf qu'une 5970
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1956318
boby666
Posté le 25-11-2009 à 09:26:48  profilanswer
Je suis tout a fais d'accord a vec toi, si il n'y avait que moi j'aurais fais un 4 SLI de 295 GTX, mais voila je n'ai malheuresement pas de planche a billet.
Et rien que le fait de passer d'une Albatron 8800 GTS a une Sapphire Radeon HD 4870x2 ca fait plaisir.
Pour ce qui est de la ram je sais j'aurais pu prendre de la Dominator, mais jle probleme est le meme c'est pas le meme prix que la xms 3, par contre le disque dur la je vois pas.
Pour ma part il me convient parfaitement, rapide, silensieux ne chauffe pas.
n°1956319
unnam3d
Posté le 25-11-2009 à 09:38:38  profilanswer
en moyenne 460 pour un cross de 5850 elle t est revenue a cb la 4870x2 ?
moi j'suis passé d une 8800gtx a une gtx285matrix et peut etre la une 5870 en attendant les gtx300
pour le Dd j aurais plus vu un ptit ssd pour le systeme et quelques jeux + un dd a 7200 pour le stockage
n°1956322
boby666
Posté le 25-11-2009 à 09:47:56  profilanswer
La 4870x2 j'en ai eu pour 300€.
Le ssd c'est pareil c'est interresant mais moins abodable que les mécaniques au point de vue prix/Go
Message édité par boby666 le 25-11-2009 à 09:49:03
n°1956323
unnam3d
Posté le 25-11-2009 à 09:49:10  profilanswer
en tout cas j'ai hate de voir tes photos :D
n°1956326
boby666
Posté le 25-11-2009 à 10:05:05  profilanswer
Normalement d'ici ce weekend je metterai des photos de la config actuelle et les premieres modelisation 3D de la box.
n°1956344
unnam3d
Posté le 25-11-2009 à 11:44:20  profilanswer
:p
n°1958963
boby666
Posté le 02-12-2009 à 10:30:54  profilanswer
Alors voila les premières modélisations volumiques.
http://notresite1.free.fr/serveur_fichier/projet_wc/publication/29.11.09/assemblage.jpg
Et le boitier vide.
http://notresite1.free.fr/serveur_fichier/projet_wc/publication/29.11.09/boitier_seul.jpg
Vous pouvez aussi télécharger le modél en 3D http://notresite1.free.fr/serveur_ [...] mblage.exe.
Alors pour l'instant comme ont peut le voir sur les vues il n'y a pas encore la carroserie, je n'ai dessiné que la structure portante qui se limite a sa plus simple expression.
Une boite avec une face avant, une face arriere, une semelle, un capot et pour apporter la rigidité de l'ensemble j'ai ajouté 2 cadre a gauche et a droite.
Le support en croix que l'on voi a l'intérieur va servir de support aux élément interne, comme les 2 pompe a l'avant et a l'arriere juste au dessus du bloc d'alimentation il y aura la carte eléctronique qui centralisera tous le systeme de commande.
L'ensemble des plaques qui pour l'instant sont en plexis seront assemblé avec des vis a bois plus des equerre et peut etre aussi collé.
J'ai fais 2 overture oblonge sur la face avant pour permettre de voir le liquide dans les reservoir, avec un néon collé derriere le reservoir ca sera du plus bel effet.
Alors tous les eleements ne sont pas encore en place, il y aura l'interface de controle c'est a dire les interuupteurs et les voyant entre les 2 rehobus, et peut etre 2 afficheur LDC pour les temperateure entre les 2 reservoir.
Le nombre de ventilateur peut faire peur mais il ne sont absolument pas bryant ce sont des rasurbo 120mm. Meme alimenté en 12v 6 de ces ventilatuer font moins de bruit que mon refroidisseur de barrete Corsair.
Pour l'instant si je met les 4 rad en push/pull ca me fait 24 ventilo qui seront régulé par 2 rehobus Zalman ZM-MFC1plus en utilisant 2 ventilo par canal.
Si vous avez d'autres suggetion pour le type de materiaux de la structure ou pour pour quoique se soit n'hesitez pas.
Message édité par boby666 le 02-12-2009 à 10:34:59
n°1959018
juan1972
Posté le 02-12-2009 à 14:31:21  profilanswer
je disposais d'un double circuit il y a peu de temps et je viens tout juste de repasser sur un mono,franchement,il n'y a aucun intéret sur un double circuit,sinon pour le fun
n°1959030
boby666
Posté le 02-12-2009 à 15:28:36  profilanswer
Ca doit limiter un peu les perte de charge tout de même.
Qu'est ce que tu as comme element sur ton circuit ?
n°1959040
juan1972
Posté le 02-12-2009 à 16:35:23  profilanswer
tout est là
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=juan1972
perso j'ai juste enlever la laing 10w et un rad 120 dans mon circuit,sinon tout est rester à l'identique sauf la patte thermique,le résultat est que j'ai quand même gagner quelque degrés,soit 5° en idle sur le cpu et 4° sur le gpu toujours en idle
Message édité par juan1972 le 02-12-2009 à 16:49:31
n°1959051
kingway
Posté le 02-12-2009 à 17:28:57  profilanswer
Sa dépend de ta config, ok à avec un Q6600 et une GTX285 sa n'a pas d'intérêt, et on peut se contenter d'un mono, mais si tu as un truc avec 2*i7 OC + Xfire de 5870 c'est utile (ok c'est un exemple exagéré) mais c'est l'idée
Dans le cas présent, un dual loop c'est pas stupide, sa évite de faire chauffer ton proc avec ta X2. En plus t'as un boitier qui s'y prête bien
n°1959262
boby666
Posté le 03-12-2009 à 08:51:39  profilanswer
C'est justement a cause du GPU que j'ai pensé a faire 2 circuit surtout si je vien a faire un crossfire.
Et puis etant donné que tous les element seront deporté je n'ai plus de contrainte de place.
n°1959363
kingway
Posté le 03-12-2009 à 16:15:05  profilanswer
c'est pas bon un quad gpu, trop mal éxploité
[PROJET] Carte de gestion pour PC V3.0Projet watercooling
Watercase plexi et disposition radiateurs[WorkLog] "Numéro 0251" - CoSMoS N3v3R 3NDZZ
Optimiser mon circuit LDCPWC dans Antec P180! PROJET + conseils?
O/C gtx 295 sli simple circuit imprimé[MOD] X-trem projet en X, continuation de la fibre
[Avis] commande et choix du circuit.[MOD]Mes jouets & mon new projet (FINI)
Plus de sujets relatifs à : Projet de watercase mono ou bi circuit hydraulique
